Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La macchina del pane non si avvia
La macchina del pane è collegata alla corrente e il display è acceso, ma mostra lettere casuali quando premo "Start"
Il cestello del pane non è inserito completamente
Se il cestello del pane non è inserito completamente, la macchina del pane potrebbe non avviarsi e il display mostrerà "--E". Assicurati che le linguette del cestello siano correttamente allineate con gli incastri sulla parete laterale e spingi il cestello verso il basso fino a sentire un clic.
Interruzione dell'alimentazione
Se l'alimentazione della macchina del pane viene interrotta durante il funzionamento, possono verificarsi alcune situazioni.
Se l'alimentazione viene interrotta per...
  • Solo un istante... La macchina del pane riprenderà il funzionamento quando l'alimentazione viene ripristinata.
  • Più di dieci minuti... Il display lampeggerà e non mostrerà il tempo di cottura rimanente. Rimuovi l'impasto e ricomincia da capo.
  • Più di un'ora... Il display tornerà alla schermata di avvio normale. Rimuovi l'impasto e ricomincia da capo.
La macchina del pane è troppo calda
Quando si cuociono più pagnotte consecutivamente, la macchina del pane potrebbe surriscaldarsi. Il display mostrerà "--H", la macchina emetterà un segnale acustico e non si avvierà finché non si sarà raffreddata adeguatamente. Questo serve a evitare che la pagnotta successiva venga cotta troppo. Apri il coperchio per consentire la ventilazione per 30 minuti - 1 ora. Una volta che l'icona "--H" scompare, puoi ricominciare a cucinare.
La macchina del pane è troppo fredda
Se la macchina del pane è troppo fredda, non ti permetterà di avviare il processo. Ciò può accadere quando la temperatura circostante è inferiore a 14°F/-10°C. Il display mostrerà "--L" e la macchina emetterà un segnale acustico. Sposta la macchina del pane in un'area più calda.
Cosa significano i diversi segnali acustici?
Sto cuocendo il pane, la macchina ha appena emesso un segnale acustico e non so perché.
Il pane è pronto
Al termine del ciclo di cottura, la macchina del pane ti avviserà che la pagnotta è pronta emettendo tre segnali acustici. Se non rimuovi il pane in quel momento e non premi "STOP", la macchina del pane attiverà un ventilatore per mantenere il pane caldo e fresco per trenta minuti.
Momento di aggiungere l'uvetta
Se stai utilizzando l'opzione "Mix Bread" (Pane miscelato), la macchina del pane ti indicherà il momento ottimale per aggiungere l'uvetta. La macchina emetterà tre serie di cinque segnali acustici a circa 25 minuti dall'inizio e 4 minuti dalla fine del ciclo di impastamento.
La pala impastatrice è difficile da girare o non gira
Ho collegato la macchina e avviato il ciclo desiderato, ma la pala non mischia né impasta il pane.
La cinghia potrebbe essere troppo lenta
Se la cinghia di trasmissione della pala impastatrice è troppo lenta, potrebbe non avere la presa necessaria per far girare la pala. La pala potrebbe girare quando non c'è impasto nella macchina, ma potrebbe non essere in grado di impastare correttamente con la resistenza aggiuntiva dell'impasto stesso.
La soluzione migliore è sostituire la cinghia di trasmissione allentata con una nuova. Per ulteriore assistenza, dai un'occhiata a questa Guida alla riparazione della cinghia.
La cinghia potrebbe essere rotta
Se la pala non gira affatto, ma si sentono ancora i rumori del motore, la cinghia potrebbe essere completamente rotta. La cinghia dovrà essere sostituita con una nuova. Per ulteriore assistenza, dai un'occhiata a questa Guida alla riparazione della cinghia.
La pala impastatrice non esce dal cestello
Ho finito di cuocere il pane e voglio pulire l'intera macchina, ma non riesco a togliere la pala impastatrice dal cestello.
La pala potrebbe essere attaccata al cestello
Dopo aver cotto il pane, potrebbero esserci dei residui di crosta che attaccano la pala al cestello. Metti un po' di acqua calda nel cestello per lasciare ammorbidire la crosta per circa trenta minuti, quindi ruota la pala per staccarla.
Non immergere il cestello in acqua né bagnare l'esterno, poiché ciò potrebbe danneggiarlo. Ricorda inoltre che il cestello di cottura ha uno speciale rivestimento antiaderente, quindi non tentare di estrarre la pala con alcun tipo di utensile metallico o altro oggetto che potrebbe graffiare tale rivestimento.
La pala impastatrice esce con il pane cotto
Quando estraggo il pane dal cestello, la pala impastatrice viene via con esso.
La pala impastatrice dovrebbe uscire dal cestello
È del tutto normale che la pala impastatrice esca con il pane cotto. Tuttavia, è necessario rimuoverla dopo aver tolto il pane dal cestello, in modo che possa essere pulita adeguatamente. La pala sarà molto calda al termine del ciclo di cottura, quindi assicurati di usare qualcosa come bacchette o una spatola per estrarla e non le mani nude. Il momento migliore per estrarre la pala è subito dopo la fine della cottura; man mano che il pane si raffredda, la pala diventerà sempre più difficile da togliere.
La pala impastatrice si stacca durante la miscelazione e l'impastamento
Durante il ciclo di miscelazione, la pala impastatrice si stacca e, di conseguenza, il pane non viene miscelato o impastato correttamente.
Ingredienti insufficienti
Quando aggiungi gli ingredienti nel cestello, assicurati di inserire la quantità raccomandata. Se riduci le dosi della ricetta, la pala potrebbe non avere il peso sufficiente a spingerla verso il basso per mantenerla in posizione. Se la pala si stacca durante la miscelazione, puoi riposizionarla sull'asse o ricominciare da capo, a seconda di quanto impasto copre l'asse.
Ally Swian
Membro da: 01/25/17
125 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 9-2, Banghart Winter 2017 Membro di Cal Poly, Team 9-2, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S9G2
3 Membri
60 guide realizzate
19 Commenti
My B201 sat for almost a year. Trying to bake a loaf, after putting in all ingredients, as the knead cycle started, the machine let out a loud shrieking sound. Then after resting for a few, it did it again. I suspect a belt slip. It could correct itself without replacing the belt but I want to know if it could be a bearing or something more serious. We’ll see how this loaf comes out and maybe leaving it alone for a batch or two is the proper course. Sure was loud tho.
baxter culver - Rispondi Condividi
You may have the same problem as mine. The shield in the bottom of the container lose theliquids and make corrosion to axle. Then sticking the axle and brake the the pulley . then it begine to slide the belt on pulley and have this noise.
Gr Zoo - Rispondi Condividi
Everytime I go to make dough and leave it my bread pan lock disengages during the kneading process and I'll come back inside to dried out, half mixed dough I don't see anything about that anywhere. If I were to guess I’d say it might be the belt but I want to know for sure before I take anything apart
Nick Wick - Rispondi Condividi
My machine quit working after second kneading. What went wrong?? It won’t turn back on!
tjsmommy101 - Rispondi Condividi
My bread machine wont lock it has an error code -- E what to do
mary kay - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 39
Tutti i Tempi: 8,028
