Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il proiettore non si accende
Premendo il pulsante di accensione sul proiettore, questo non si accende.
L'alimentatore non è collegato correttamente
Se l'alimentatore non è collegato correttamente, il proiettore non si accende. Per collegare l'alimentazione correttamente, inserisci il cavo di alimentazione solo in una presa adatta alla tensione specificata per il cavo stesso. Se la tensione non corrisponde, si potrebbe bruciare un fusibile impedendo al proiettore di accendersi. Collega il connettore del cavo di alimentazione all'ingresso CA del proiettore. Una volta che il cavo è inserito correttamente nell'ingresso del proiettore, puoi inserire la spina del cavo nella presa di corrente. Se non funziona, segui questa guida per sostituire l'unità di alimentazione.
Si sta utilizzando un cavo di alimentazione difettoso
L'utilizzo di un cavo di alimentazione difettoso o non fornito in dotazione con il proiettore può causare una discrepanza nella tensione tra il cavo e il proiettore, con il rischio di incendi o scosse elettriche, impedendo al proiettore di funzionare correttamente o di accendersi. Se il cavo di alimentazione originale è danneggiato, non usarne uno diverso, ma contatta il rivenditore per ottenerne uno nuovo e corretto.
La qualità dell'immagine è sfocata
Quando il proiettore è acceso, sullo schermo viene proiettata un'immagine sfocata/nebulosa invece di un'immagine nitida.
La nitidezza dell'immagine non è regolata correttamente
Vai su MENU->PICTURE->SHARPNESS usando il telecomando, quindi usa i pulsanti ◀/▶ (sinistra/destra) per regolare la nitidezza dell'immagine.
L'obiettivo è sporco
Rimuovi con cautela il copriobiettivo seguendo questa guida, quindi pulisci l'obiettivo frontale da polvere o residui usando un panno o un fazzoletto leggermente umido.
Il proiettore si surriscalda
Il proiettore scotta al tatto dopo un uso prolungato.
La circolazione dell'aria è bloccata
Assicurati che il dispositivo sia posizionato su una superficie libera e pulita. Evita di lasciare oggetti come tovaglie, indumenti o altri materiali tessili sotto o sopra il dispositivo. Se è montato, assicurati che lo spazio circostante sia privo di ingombri. Verifica che il dispositivo non sia vicino ad altri apparecchi che producono calore, come lettori DVD o riscaldatori.
Il sensore termico non è sincronizzato con il dispositivo
Quando il sensore termico di un dispositivo non è sincronizzato con i processi interni, può causare un surriscaldamento eccessivo perché la ventola non gira alla velocità corretta. È possibile evitare questo problema ispezionando e pulendo correttamente l'elemento sul retro del proiettore seguendo questa guida.
La ventola e la soffiante sono sporche
Il meccanismo della ventola e della soffiante situato sul retro del dispositivo potrebbe dover essere rimosso e pulito accuratamente. Se entrambi gli elementi risultano difettosi, devono essere sostituiti per garantire la sicurezza e la durata del dispositivo. Se questo meccanismo si guasta, può compromettere gravemente altri elementi più grandi del proiettore.
Il filtro dell'aria è sporco
Spegni il proiettore e lascialo raffreddare per 45 minuti, poi giralo con l'obiettivo rivolto verso l'alto. Puoi sostituire il filtro dell'aria seguendo questa guida o i passaggi qui descritti. Sgancia i fermi della copertura del filtro e tirala nella direzione della freccia. Quindi, afferra la manopola del filtro dell'aria ed estrailo. Usa l'ugello di un aspirapolvere per pulire il filtro e la presa d'aria del proiettore. Posiziona il filtro pulito nel suo alloggiamento e premi sul segno PUSH con i fermi per fissarlo. Riposiziona la copertura del filtro finché non scatta in posizione, quindi gira il proiettore con il lato superiore verso l'alto. Accendi il proiettore e resetta il tempo di utilizzo del filtro usando la funzione FILTER TIME del menu OPTION.
L'audio è basso o distorto
Quando il proiettore riproduce un video, non si sente alcun suono oppure risulta ovattato.
Il livello del volume è troppo basso
Regola il volume a un livello superiore navigando nel menu o usando i pulsanti ▲/▼ (su/giù) sul telecomando.
I cavi di segnale non sono collegati accuratamente
Per ripristinare il volume, collega correttamente i cavi audio alla porta di ingresso selezionata. Le porte di ingresso audio sono: RGB1⇔RGB2⇔COMPONENT⇔S-VIDEO⇔VIDEO. Puoi passare da una porta all'altra usando il telecomando e premendo i pulsanti MENU->SETUP->AUDIO, quindi usando i pulsanti cursore ▲/▼ (su/giù) per selezionare la porta di ingresso.
È selezionata l'impostazione audio errata
Vai al menu SETUP premendo i pulsanti MENU->SETUP->AUDIO sul telecomando e seleziona l'impostazione audio corretta scegliendo la porta di ingresso giusta con i pulsanti cursore ▲/▼ (su/giù), quindi passa tra le impostazioni 1⇔2⇔ (pulsante muto) con i pulsanti cursore ◀/▶ (sinistra/destra). 1 è basso, 2 è alto e (pulsante muto) è muto. Per disattivare la modalità WHISPER, premi MENU->SETUP->WHISPER e usa i pulsanti cursore ▲/▼ (su/giù) per cambiare l'impostazione tra NORMAL⇔WHISPER.
Nessuna immagine quando il proiettore è acceso
All'accensione del proiettore, l'utente potrebbe riscontrare l'assenza di immagini o che la lampada non funzioni, non emettendo luce per creare l'immagine.
Il telecomando è scarico
Se le batterie del telecomando non vengono sostituite, questo non funzionerà correttamente, impedendo l'accensione della lampada. Per risolvere il problema, puoi sostituire le batterie e riavviare il proiettore. Ciò ti consentirà di verificare se l'immagine ora appare e se persistono altri problemi.
La lampada è rotta
Se la lampada si rompe a causa di un uso eccessivo o della scadenza, si udirà un forte scoppio e potrebbero esserci frammenti di vetro nell'alloggiamento della lampada. Scollega il proiettore e smaltisci la lampada secondo le leggi ambientali, non nei rifiuti domestici. Sostituisci la lampada con cura usando questa guida con una nuova lampada CP-X440 e resetta il tempo della lampada. Per resettare il tempo, seleziona RESET sul telecomando usando il pulsante ▲ (su). Un reset errato del timer della lampada comporterà messaggi errati sul proiettore; assicurati di resettare il tempo solo dopo aver sostituito la lampada.
Abby Myers
Membro da: 03/21/22
294 Reputazione
2 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 40
Tutti i Tempi: 1,195
