Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Disposizione dell'immagine indesiderata
L'immagine del proiettore potrebbe essere troppo piccola o grande sullo schermo, oppure potrebbe apparire troppo alta e inclinata verso sinistra o verso destra.
Le regolazioni di zoom e messa a fuoco non sono corrette
Assicurati che le manopole di zoom e messa a fuoco non siano rotte. In caso contrario, fai scorrere la prima manopola verso sinistra o destra fino a ottenere la dimensione desiderata. Se l'immagine risulta sfocata, vai alla seconda manopola e falla scorrere verso sinistra o destra finché l'immagine non è nitida. Se nessuna di queste operazioni funziona, puoi utilizzare il telecomando e premere + o - su zoom per la dimensione desiderata. Puoi anche andare su messa a fuoco e cliccare + o - per un'immagine più nitida.
Piedini di regolazione
Assicurati che i piedini di gomma non siano danneggiati o mancanti. Se non lo sono, gira un piedino su ogni lato verso destra per accorciare o verso sinistra per allungare al fine di regolare l'altezza. Esegui la stessa operazione per regolare l'angolazione dell'immagine presentata sullo schermo.
Schermata blu
L'immagine visualizzata sullo schermo è blu.
Porta di connessione non corretta
Se i cavi sono collegati in modo errato, ciò può causare una schermata blu.
Dispositivo collegato spento
Se il dispositivo che stai utilizzando è spento o in modalità riposo, ciò può causare una schermata blu; pertanto, accendi semplicemente il dispositivo o muovi il mouse per riattivarlo.
Surriscaldamento
Il proiettore è caldo e si sta spegnendo; inoltre, ha una luce spia rossa lampeggiante come indicatore.
Ventilazione scarsa
Se tieni il proiettore vicino a un altro oggetto o a una parete, può surriscaldarsi perché le ventole non forniscono un flusso d'aria adeguato. Per risolvere questo problema, puoi semplicemente spostarlo in un'area più aperta. Lo stesso accade quando c'è un accumulo di polvere vicino alle bocchette; per risolvere, pulisci semplicemente il proiettore ogni mese.
Lampadina difettosa
Se nel proiettore è installata una lampadina di bassa qualità, può verificarsi un surriscaldamento poiché genera più calore rispetto a una lampadina standard. Per risolvere, scollega semplicemente il cavo di alimentazione e lascia raffreddare la lampada. Successivamente, individua la copertura di accesso e rimuovi le viti. Poi estrai l'alloggiamento della lampada ed estrai delicatamente la lampadina. Infine, esegui i passaggi appena compiuti al contrario.
Nessuna immagine visualizzata
Nessuna immagine visualizzata significa che non viene mostrato nulla sullo schermo.
Problemi con il cavo HDMI
Assicurati che il cavo HDMI non sia piegato vicino al connettore, poiché ciò può impedire la visualizzazione dell'immagine. Se questo non è il problema, assicurati che il cavo HDMI sia collegato saldamente al dispositivo e al proiettore.
Lampadina difettosa
Assicurati che la lampadina non sia bruciata. Se lo è, scollega semplicemente il cavo di alimentazione e lascia raffreddare la lampada. Successivamente, individua la copertura di accesso e rimuovi le viti. Poi estrai l'alloggiamento della lampada ed estrai delicatamente la lampadina. Infine, esegui i passaggi appena compiuti al contrario.
Copriobiettivo posizionato sull'obiettivo
Se lasci accidentalmente il copriobiettivo sull'obiettivo, il risultato sarà l'assenza di un'immagine sullo schermo. Per risolvere, rimuovi semplicemente il copriobiettivo.
Nessun output audio
Non viene riprodotto alcun suono attraverso lo schermo.
Riattiva l'audio sul telecomando o volume basso
Se guardi sul telecomando, vedrai un pulsante con l'icona di un altoparlante; se lo premi, potresti riattivare l'audio del dispositivo e risolvere il problema. Se non funziona, premi + volume per alzare il volume sul televisore.
Assicurati che il cavo HDMI non sia piegato vicino al connettore, poiché ciò può causare l'assenza di audio. Se questo non è il problema, assicurati che il cavo HDMI sia collegato saldamente al dispositivo e al proiettore per risolvere il problema.
Fabian
Membro da: 09/08/23
171 Reputazione
Una guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 20
Ultimi 30 giorni: 49
Tutti i Tempi: 443
