Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Immagine del proiettore distorta
Lo schermo proiettato non mostra un'immagine nitida.
Lente sporca
Innanzitutto, controlla se la lente del proiettore è potenzialmente bloccata o sporca. Usa un panno in microfibra per pulire delicatamente la lente del proiettore.
Lente rotta
Verifica che la lente del proiettore non sia incrinata o rotta. Se la lente o la lampadina del proiettore sono rotte, potresti dover aprire il proiettore e sostituire la lente.
Distorsioni keystone
Assicurati che il proiettore sia su una superficie piana o regola i piedini anteriori, poiché anche una leggera deviazione può causare un malfunzionamento della correzione keystone automatica. Usa la sezione keystone in modalità manuale e usa le frecce per vedere se la distorsione cambia.
Immagine distorta in modalità "AUTO"
Prova a impostare il tipo di input del computer su “Sync On G Off”, poiché mantenere questa impostazione in modalità automatica può effettivamente causare sfocature nell'immagine su alcuni segnali di input.
La pressione dei pulsanti non viene registrata
I pulsanti del menu/di accensione non rispondono o non appaiono sullo schermo.
Connessione difettosa/bloccata
Quando premere i pulsanti non ha alcun effetto sul dispositivo, potrebbe esserci un oggetto all'interno che blocca la connessione. Per risolvere il problema, per prima cosa apri il dispositivo. Controlla se ci sono ostruzioni che bloccano i connettori. Se ci sono, rimuovi le ostruzioni che potrebbero bloccare i collegamenti. In alcune occasioni, i collegamenti potrebbero essersi scollegati dai connettori. Se si sono scollegati, ricollegali alle loro posizioni originali. Se una parte è sporca, puliscila con alcol e uno straccio.
Surriscaldamento del proiettore
Mentre è acceso, il proiettore diventa anormalmente caldo e/o si spegne.
La ventola di raffreddamento non funziona correttamente
Controlla se c'è qualcosa che blocca la ventola di raffreddamento. Se ci sono ostruzioni, rimuovile. Se la ventola continua a non funzionare, potrebbe essere rotta e dovrai sostituirla.
Ostruzione nella ventola o nel filtro dell'aria
Qualsiasi cosa che ostacoli il corretto flusso d'aria nel proiettore potrebbe causare il surriscaldamento. Controlla se c'è sporcizia o un grande accumulo di polvere nella ventola o nel filtro dell'aria. Se presenti, rimuovili usando una bomboletta di aria compressa. Sostituisci il filtro dell'aria, se necessario.
Il proiettore non si accende
Tentando di accendere il proiettore, non c'è alcuna risposta o una luce spia rossa lampeggia vicino al pulsante di accensione.
Presa di corrente difettosa
Collega il proiettore a una presa diversa per vedere se il problema è la presa.
Cavo di alimentazione difettoso o configurato in modo errato
Controlla il cavo di alimentazione per assicurarti che sia inserito saldamente nella presa di alimentazione sul retro del proiettore.
Alimentatore difettoso
Se l'alimentatore è difettoso, potresti vedere una luce spia rossa lampeggiante accanto a “Lamp” sulla parte superiore del proiettore. Se è così, potresti dover sostituire l'alimentatore o la scheda madre.
Proiettore surriscaldato
Se la luce spia dell'alimentazione è accesa in rosso, potrebbe indicare che il proiettore si sta ancora raffreddando o è surriscaldato. Attendi 20 minuti prima di tentare di riaccenderlo.
L'immagine non viene proiettata
Il proiettore si accende con luci e ventole, ma non viene proiettata alcuna immagine dalla lente oppure appare una schermata blu che indica di controllare l'input.
Lente ostruita dal copriobiettivo
Controlla che il copriobiettivo non sia ancora attaccato alla lente. È un errore semplice che potrebbe essere facilmente trascurato.
Cavi di input difettosi o configurati in modo errato
Assicurati che il cavo VGA che va dal computer al proiettore non sia danneggiato in alcun modo, che i connettori a ogni estremità siano puliti e che i piedini non siano piegati. Se c'è un danno evidente sul cavo o sul connettore, sostituisci il cavo. Premi il pulsante Input sulla parte superiore del proiettore per assicurarti che l'input sia impostato sulla connessione corretta sul retro del proiettore.
Il proiettore è in modalità Standby
Premi il pulsante Standby/On per assicurarti che il proiettore non sia semplicemente in modalità Standby.
Chance Kidd
Membro da: 09/20/22
1.184 Reputazione
6 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 11
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 647
