Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Il tablet non si accende premendo il pulsante di accensione.
Il pulsante di accensione è rotto
La batteria potrebbe caricarsi e mantenere la carica, ma se il pulsante di accensione è difettoso, il dispositivo non si avvierà. Prova a premere il pulsante di accensione con più decisione. Se il dispositivo si accende, il pulsante potrebbe essere allentato; in caso contrario, il pulsante di accensione potrebbe essere rotto.
La batteria è scarica o rotta
Il dispositivo non si accenderà se non riesce a mantenere la carica. Ciò potrebbe significare che la batteria è scarica o rotta. Prova a caricare la batteria. Se il dispositivo continua a non accendersi o non mantiene la carica, la batteria potrebbe dover essere sostituita. Segui questa guida di riparazione per sostituire la batteria.
Lo schermo è rotto
Il dispositivo potrebbe caricarsi e mantenere la carica, ma se il pannello è rotto, lo schermo non si accenderà. In tal caso, prova a sostituire lo schermo.
Gli input dei pulsanti non rispondono
Quando premo i pulsanti sul tablet, non succede nulla.
I pulsanti sono incastrati e/o danneggiati
I pulsanti potrebbero essere danneggiati o incastrati, il che impedirebbe al tablet di riconoscere i comandi. Per risolvere il problema, devi liberare i pulsanti o sostituire i cuscinetti dei pulsanti.
Il dispositivo non è in carica
Il dispositivo non si carica anche dopo averlo tenuto collegato tutto il giorno.
Il dispositivo non è collegato correttamente
Quando provi a caricare il dispositivo, assicurati che il cavo di ricarica sia inserito correttamente sia nella porta di ricarica del tablet che nella presa a muro. Se il caricabatterie è collegato correttamente e continua a non funzionare, il problema potrebbe risiedere nella presa di corrente non funzionante.
Il caricabatterie non funziona
Prova a collegare il tablet al caricabatterie USB. Se la spia di ricarica LED non lampeggia, potrebbe trattarsi di una spia difettosa. Se il tablet non si ricarica, prova a utilizzare un caricabatterie diverso.
La porta di ricarica è bloccata o rotta
Prova a collegare il tablet al caricabatterie USB. Se la spia di ricarica LED non lampeggia, potrebbe trattarsi di una spia difettosa. Se il tablet non si ricarica, prova a muovere leggermente il connettore. Se il tablet continua a non ricaricarsi o si ricarica solo quando il cavo è tenuto in una posizione specifica, è necessario riparare la porta di ricarica.
Se hai difficoltà a inserire il caricabatterie nella porta di ricarica, potresti dover rimuovere il connettore e verificare se sono presenti detriti nella porta. In tal caso, pulisci la porta e prova a collegare di nuovo il caricabatterie. Se il caricabatterie continua a non entrare, c'è un altro problema di fondo. Utilizza questa guida di riparazione per sostituire la porta di ricarica.
Il dispositivo non emette suoni o la qualità audio è scarsa
Durante la riproduzione di musica, non si sente alcun suono anche quando il volume è al massimo.
Il volume è disattivato
Assicurati che il dispositivo non sia in modalità silenziosa. Il volume può essere regolato premendo i pulsanti del volume sulla parte superiore del tablet o accedendo al menu delle impostazioni.
Gli altoparlanti sono ostruiti
Assicurati che la custodia protettiva non blocchi gli altoparlanti.
Eventuali detriti attorno alle aree degli altoparlanti possono causare un suono distorto. Se presenti, pulisci le aree per ottenere una qualità audio più nitida.
Gli altoparlanti sono rotti
Collega le cuffie al dispositivo. Assicurati che il volume sia attivo e riproduci qualsiasi tipo di audio dal dispositivo. Mentre sono collegate, l'audio dovrebbe provenire dalle cuffie. Se non si sente alcun suono dagli altoparlanti quando le cuffie vengono scollegate, probabilmente gli altoparlanti sono rotti. Se devi sostituire l'altoparlante, segui questa guida di riparazione.
Il dispositivo è lento
Il dispositivo funziona a rilento.
Troppi programmi aperti
Se il dispositivo è lento, potrebbe essere dovuto al fatto che ci sono troppe applicazioni in esecuzione. Ciò causerà un rallentamento delle prestazioni del dispositivo. Il problema si può risolvere chiudendo le applicazioni una volta terminato il loro utilizzo.
Possibile presenza di un virus
È possibile scaricare un programma anti-malware per rilevare se il dispositivo ha un virus. Se viene trovato un virus, il programma fornirà una procedura per eliminarlo. Se questo non risolve il problema, una ricerca su Google riguardante quello specifico virus fornirà probabilmente informazioni su ulteriori azioni da intraprendere.
Katharina
Membro da: 02/23/15
506 Reputazione
2 guide realizzate
USF Tampa, Team 1-2, Leahy Winter 2015 Membro di USF Tampa, Team 1-2, Leahy Winter 2015
USFT-LEAHY-W15S1G2
3 Membri
60 guide realizzate
8 Commenti
good day any body can help me may hisense phone when i turn on this message appears "unfortunately,set up wizard has stopped " what should i do thanks
benigno pajarillo - Rispondi Condividi
My tablet will not hold a charge but for 30 minutes and it's overheating what should I do
sabrinashannon71 - Rispondi Condividi
I purchased my tablet last year . It will not stay charged, so I have to keep it plugged in at all times. Now I can be in the middle of something and it just powers down. The other day I was having trouble with one of my games I play, so I uninstalled it, like before. Now it's not letting me download it again, saying my device isn't supported with Google play. I don't understand, cause I had Google play on this before. What happened to it? How do I download Google play? Thus is driving me nuts. I know I will never buy this brand again.
Crystal Trail - Rispondi Condividi
You need to reset to factory and it will bring back your google play. I went threw it now its stays on the smart page wont let me on. It has locked me out . Ive had nothing but trouble with it
Lisa Kingsland - Rispondi Condividi
Nothing happens. I can't even type to post on the tablet to say what's wrong with it.
mijaressandra - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 14,131
