Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Fotocamera non risponde
Quando apri l'applicazione della fotocamera, viene mostrato uno schermo nero che non risponde.
Fotocamera difettosa
Il Hisense Sero 7 Pro ha due fotocamere; se una delle due non funziona, è perché la fotocamera è difettosa. Prendi in considerazione la sostituzione della fotocamera seguendo la guida qui: Sostituisci fotocamera
Applicazione fotocamera in timeout
Uno dei problemi comuni per cui l'applicazione della fotocamera non funziona è dovuto al timeout dell'applicazione. Prova a uscire dall'applicazione, chiudila forzatamente e poi riaprila.
GPS non funzionante
Il GPS non rileva la tua posizione.
Satellite GPS difettoso
Un altro problema comune che causa la mancata risposta del GPS può essere dovuto alle impostazioni. Assicurati che le funzioni di localizzazione e satellite sul tablet siano attive. Ti consigliamo anche di impostare la "modalità" su alta precisione per assicurarti che il sensore sia alla massima capacità. Se il problema persiste, potresti dover sostituire il trasmettitore GPS seguendo la guida qui: Sostituisci satellite GPS
Problemi di ricarica della batteria
Il dispositivo non si carica quando è collegato alla presa elettrica.
Caricabatterie difettoso
Il caricabatterie del Hisense Sero 7 Pro è composto da due parti: l'adattatore USB e il cavo USB. Per prima cosa, prova a cambiare presa elettrica. L'USB è più compatibile quando è collegato un dispositivo da 5v/2amp al cavo micro USB. Collega alla presa senza nient'altro attaccato. Se i problemi persistono, prova a cambiare l'adattatore USB e/o il cavo. Se il problema persiste, prendi in considerazione la sostituzione del caricabatterie seguendo i passaggi indicati qui: Sostituisci batteria
Collegare a una presa diversa
La presa elettrica in uso potrebbe essere il problema. Prova a cambiare presa.
Problemi di ingresso Mini HDMI
Il cavo HDMI è collegato sia al tablet che al televisore, ma non viene rilevata alcuna immagine o suono.
Polvere all'interno dell'ingresso Mini HDMI
Un problema comune con la connessione HDMI è l'accumulo di particelle di polvere nelle ventole. Per risolvere questo problema, scollega innanzitutto il cavo HDMI dal tablet. Ora, usa una pompetta ad aria per soffiare aria direttamente nella porta Mini HDMI. Soffia più volte e ricollega il cavo HDMI al tablet. Testa di nuovo la connessione per vedere se il problema è stato risolto.
Porta HDMI del televisore difettosa
Un altro problema HDMI è una porta HDMI del televisore difettosa. Se sono presenti più porte HDMI sul televisore, prova a collegare il cavo HDMI a una porta diversa. Una volta fatto, testa la connessione per vedere se il problema è stato risolto.
Difficoltà di connessione Wi-Fi
Hai problemi a connetterti al Wi-Fi. Dopo ogni passaggio, prova ad aprire un browser web per verificare se la connessione è riuscita.
Attiva/Disattiva Wi-Fi
Se la tua connessione non viene rilevata, prova a disattivare e poi riattivare il Wi-Fi sul tablet Hisense Sero 7 Pro.
Riavvia il dispositivo
Prendi in considerazione il riavvio del dispositivo. Questa procedura solitamente risolve il problema di una cattiva connessione Wi-Fi nella maggior parte dei casi.
Baochau Nguyen
Membro da: 10/11/16
314 Reputazione
3 guide realizzate
Texas Tech, Team 38-2, Bennett Fall 2016 Membro di Texas Tech, Team 38-2, Bennett Fall 2016
TTU-BENNETT-F16S38G2
4 Membri
36 guide realizzate
1 Commento
Tablet shows connected to phone hot spot, a 4Glte...but it wont let me into anything..
Keeps saying no connection..
Have turned off wifi, didn't work
Rebooted with factory default, didn't work...
Now why...
hillsandra202 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 8
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 2,542
