Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'Hipstreet Titan Plus non si accende
Il tablet non si accende oltre la schermata Android.
Necessità di riavvio
Il tablet potrebbe riscontrare un malfunzionamento interno e aver semplicemente bisogno di essere riavviato. Se lasci che la batteria del tablet si scarichi completamente e poi lo ricarichi, sarai in grado di riavviarlo e il tablet si accenderà completamente.
Problemi alla scheda madre
Il tablet potrebbe riscontrare un malfunzionamento della scheda madre. Se il ripristino del dispositivo non funziona, potrebbe essere necessario utilizzare la Sostituzione scheda madre Hipstreet Titan Plus.
La batteria non mantiene la carica
La batteria del tablet non mantiene la carica e funziona solo quando è collegata a una fonte di alimentazione.
Batteria difettosa
A volte, quando il tablet non mantiene la carica, il problema è nella batteria stessa. Per prima cosa, prova a lasciare che il tablet si scarichi completamente, quindi prova a ricollegarlo alla fonte di alimentazione e vedi se una volta caricato mantiene la carica. In caso contrario, potresti dover utilizzare la Sostituzione batteria Hipstreet Titan Plus.
Porta di ricarica difettosa
A volte, se il tablet non mantiene la carica, il problema può essere dovuto a una porta di ricarica difettosa. Quando ciò accade, il dispositivo non riesce a caricarsi e sembra che la batteria non mantenga la carica. Se non c'è alcuna indicazione che il tablet si stia caricando, la sostituzione della porta di ricarica potrebbe essere la soluzione al problema.
Lo schermo non funziona correttamente
Lo schermo del tablet non risponde al tocco o non è facile leggere/vedere ciò che viene visualizzato.
Schermo incrinato
Una crepa sullo schermo rende difficile vedere le immagini chiaramente. Inoltre, può ingrandirsi col tempo e rovinare l'intero schermo, impedendogli di funzionare correttamente. Quando ciò accade, l'opzione migliore è sostituire lo schermo. Ci sono due possibili cause: una è che lo schermo interno sia rotto, il che spesso comporta un'immagine nera distorta; l'altra è che il vetro esterno sia rotto, rendendo difficile vedere e leggere ciò che è presente sul dispositivo.
Il touch screen non funziona
Se il touch screen del dispositivo non funziona, il primo passo è riavviare il dispositivo. Potrebbe trattarsi semplicemente di un blocco schermo o qualcosa di simile e, una volta riavviato, funzionerà. Se ciò non risolve il problema, puoi provare a rimuovere eventuali custodie o protezioni schermo. Sebbene aiutino a mantenere il tuo dispositivo al sicuro, potrebbero impedire al dispositivo di funzionare come previsto. Se nessuna delle soluzioni precedenti funziona, potresti dover utilizzare la Sostituzione schermo Hipstreet Titan Plus.
La fotocamera non funziona
La fotocamera non cattura immagini o video.
La fotocamera del dispositivo non consente di scattare foto
La fotocamera potrebbe aver bisogno di essere ripristinata, operazione eseguibile dall'applicazione Impostazioni del dispositivo. Un altro problema potrebbe essere la necessità di un aggiornamento del tablet, che potrebbe potenzialmente aggiornare anche la fotocamera, risolvendo l'anomalia.
La fotocamera scatta solo foto completamente nere
A volte basta riavviare il dispositivo per risolvere qualsiasi problema tecnico della fotocamera. Se questo non funziona, potrebbe esserci un problema con la fotocamera stessa e potresti dover utilizzare la Sostituzione fotocamera Hipstreet Titan Plus.
L'altoparlante del dispositivo non riproduce suoni
Non esce alcun suono dall'altoparlante.
Malfunzionamento dell'altoparlante
A volte l'altoparlante non funziona a causa di un malfunzionamento. In tal caso, premere il pulsante di reset sul dispositivo può ripristinare l'intero sistema e risolvere il problema.
Altoparlante bruciato
L'altoparlante potrebbe essere bruciato; in questo caso, sarà necessario sostituirlo. Puoi utilizzare la Sostituzione altoparlante Hipstreet Titan Plus.
Kari Cannon
Membro da: 10/30/15
500 Reputazione
4 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Fall 2015 Membro di UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Fall 2015
UMASSD-MILES-F15S1G1
3 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 2,133
