Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il Wi-Fi non si connette correttamente
Il tuo Titan 2 ha problemi di connessione al Wi-Fi.
Wi-Fi non attivato
Assicurati che l'impostazione Wi-Fi sia attiva nel menu delle impostazioni.
Password errata
Sembra ovvio, ma molti problemi di connessione wireless sono dovuti all'inserimento di una chiave di rete errata da parte dell'utente. Assicurati che le informazioni del tuo router wireless (ad es. SSID, tipo di crittografia, password, ecc.) corrispondano a ciò che hai digitato nel tablet.
Problemi del router
Il problema potrebbe non riguardare affatto il tablet, ma il router wireless. Per prima cosa, scollega il router, attendi circa dieci minuti e ricollegalo. Ricontrolla la connessione dopo che il router si è riavviato. (Nota: questo può richiedere diversi minuti)
Hipstreet Titan 2 HD non si accende
Indipendentemente da ciò che fai, il tuo Hipstreet Titan 2 HD non si accende
Il pulsante di accensione non è stato tenuto premuto abbastanza a lungo
Il pulsante di accensione deve essere tenuto premuto per circa 10 secondi per accendere l'Hipstreet Titan 2 HD.
Batteria scarica/guasta
Assicurati che la batteria sia completamente carica; se non si accende nemmeno dopo la ricarica, potrebbe essere necessario sostituire la batteria. Fai riferimento a questa guida per sostituire la batteria del tablet.
Schermo guasto
Se la batteria funziona correttamente ma lo schermo non visualizza nulla, potrebbe essere necessario sostituire lo schermo. Ci sono alcune cose che potrebbero non andare nello schermo. Molto probabilmente, i collegamenti elettrici tra lo schermo e la scheda madre sono interrotti.
Apri il dispositivo e controlla tutti i collegamenti tra lo schermo interno ed esterno. Se non c'è un collegamento allentato evidente, la sostituzione dello schermo esterno potrebbe risolvere il problema. Fai riferimento a questa guida per imparare come sostituire lo schermo esterno.
Audio distorto o assente quando si usano le cuffie
Non si sente alcun audio, o la qualità è distorta quando si utilizza il jack audio da 3,5 mm.
Cuffie difettose
Controlla che le cuffie utilizzino un jack audio da 3,5 mm. Se viene utilizzato l'ingresso corretto, verifica il funzionamento delle cuffie testandole su un altro dispositivo. Se le cuffie non funzionano correttamente su altri dispositivi, sono difettose e dovresti considerare l'acquisto di un paio di cuffie sostitutive.
Ingresso jack audio da 3,5 mm difettoso
Quando l'audio è distorto o non si sente con cuffie funzionanti, potrebbe esserci un ingresso difettoso sul tablet. Se l'audio è distorto, l'ingresso jack audio da 3,5 mm potrebbe essere danneggiato o allentato. Usa questa guida per aprire il dispositivo e controllare il collegamento dell'ingresso jack audio da 3,5 mm alla scheda madre.
Impossibile regolare i livelli del volume
I tasti del volume del tablet non alzano o abbassano il suono.
Pulsanti del volume danneggiati
Se il tablet non regola le impostazioni del volume quando usi i controlli, hai dei pulsanti danneggiati o qualcosa sotto i tasti impedisce al pulsante di premersi. Per pulire sotto i tasti, segui questa guida per aprire il tablet e rimuovere eventuali ostruzioni sotto i pulsanti di regolazione del volume.
La fotocamera non funziona
Il tuo Titan 2 HD non scatta foto o non mostra video.
La fotocamera integrata non scatta foto o registra video
Se il tuo Titan 2 HD non scatta foto o non registra video, la fotocamera potrebbe essere spenta. Controlla le impostazioni del dispositivo; se le impostazioni sono configurate correttamente e il tablet continua a non scattare foto, potrebbe essere necessario sostituire la fotocamera. Fai riferimento a questa guida per imparare come sostituire la fotocamera.
Impossibile accedere alla micro SD
Il tablet non apre i file da una micro SD.
Impostazioni della scheda micro SD disabilitate
Assicurati che non vi siano impostazioni del dispositivo attive che disabilitino il lettore schede micro SD.
Scheda micro SD difettosa
Assicurati che la scheda micro SD non sia rotta o danneggiata. Testa la micro SD su un altro dispositivo. Se anche l'altro dispositivo non riconosce la scheda micro SD, potrebbe essere danneggiata.
Collegamento errato con la scheda madre
Se hai verificato che la scheda micro SD funziona correttamente, controlla che il lettore schede micro SD sia collegato correttamente alla scheda madre. Fai riferimento a questa guida per aprire il tablet e controllare il collegamento.
Lettore schede micro SD difettoso
Se hai verificato che la scheda micro SD funziona correttamente e che il lettore schede micro SD non presenta un evidente problema di collegamento alla scheda madre, il tuo tablet Titan 2 HD potrebbe avere un lettore schede micro SD difettoso. In questo caso, il lettore schede micro SD del tablet deve essere sostituito.
Visualizzazione dello schermo scadente
Lo schermo del tablet è troppo scuro o non si vede nulla.
Luminosità dello schermo
Se lo schermo è molto scuro ma riesci comunque a vedere il display, puoi regolare la luminosità nel menu delle impostazioni.
Schermo rotto
Ci sono due schermi sul dispositivo: uno schermo protettivo esterno e uno schermo interno. Il più delle volte, lo schermo esterno è la parte danneggiata e può essere sostituito facilmente ed economicamente. Fai riferimento a questa guida per sostituire lo schermo esterno.
Audio distorto o assente dall'altoparlante
L'altoparlante integrato del tuo Titan 2 HD riproduce un suono distorto o non riproduce alcun suono.
Impostazioni audio
Se il dispositivo non riproduce alcun suono, controlla le impostazioni audio del dispositivo, poiché potrebbero essere impostate su muto.
Altoparlante integrato difettoso
Se tutte le impostazioni audio sono configurate correttamente e continua a non esserci suono dall'altoparlante, prova a utilizzare un paio di cuffie nel jack audio. Se l'audio funziona correttamente dalle cuffie, l'altoparlante integrato del dispositivo deve essere sostituito. Fai riferimento a questa guida per sostituire l'altoparlante integrato.
In alternativa, se l'altoparlante integrato del dispositivo emette un suono, ma è distorto o gracchiante, l'altoparlante dovrebbe comunque essere sostituito. Fai riferimento a questa guida per sostituire l'altoparlante integrato.
Josh Mitchell
Membro da: 03/11/15
123 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 15
Tutti i Tempi: 7,481
