Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il tablet non si accende
Qualsiasi cosa tu faccia, non riesci ad accendere il tablet.
Caricabatterie rotto
Assicurati che il caricabatterie sia collegato; se continua a non accendersi, il caricabatterie è rotto. Prendi in considerazione l'acquisto di un nuovo caricabatterie.
La batteria non mantiene la carica
Se il tablet si spegne quando scolleghi il caricabatterie, la batteria deve essere sostituita. Sostituisci la batteria usando questa guida.
Problemi con la fotocamera
Qualsiasi cosa tu faccia, non riesci a far funzionare la fotocamera.
L'immagine è appannata o distorta
Verifica che la fotocamera non sia ostruita dalla custodia o da altri oggetti. Pulisci l'obiettivo della fotocamera per rimuovere sporcizia o macchie.
L'immagine non viene visualizzata
Apri l'app della fotocamera; se l'immagine non viene visualizzata, prova a usare un'altra app per avviare la fotocamera. Se la fotocamera continua a non mostrare immagini, deve essere sostituita. Sostituisci la fotocamera usando questa guida.
Problemi con l'audio
Qualsiasi cosa tu faccia, non riesci a far funzionare l'audio.
Il volume è molto basso
Avvicina l'orecchio alle aperture degli altoparlanti e verifica se l'audio esce da entrambi. Se solo uno produce suono, sostituisci quello rotto usando questa guida.
Nessun suono dal dispositivo
Verifica che il volume non sia impostato al minimo.
Controlla che il volume "interno all'app" non sia impostato al valore minimo. Alcune app hanno i propri controlli del volume specifici.
Prova a usare gli auricolari: se l'audio funziona attraverso gli auricolari ma non quando li scolleghi, allora gli altoparlanti sono danneggiati. Sostituisci gli altoparlanti usando questa guida.
L'audio è distorto
Verifica che il volume del dispositivo e/o quello dell'app non siano troppo alti.
Assicurati inoltre che l'altoparlante del dispositivo non sia ostruito. Oggetti estranei possono incastrarsi nell'altoparlante e causare una distorsione sonora simile a un ronzio.
Schermo
Qualsiasi cosa tu faccia, lo schermo non funziona.
Lo schermo è nero
Se lo schermo è nero e sai che il dispositivo è acceso, assicurati che non sia in modalità sospensione. Se lo schermo è ancora nero, deve essere sostituito usando questa guida.
Lo schermo è incrinato
Se è presente una crepa sullo schermo, deve essere sostituito usando questa guida.
Scheda madre
Qualsiasi cosa tu faccia, non riesci proprio a far funzionare il tablet.
Il dispositivo non si accende
Se dopo aver sostituito la batteria il tablet continua a non accendersi, probabilmente c'è un problema alla scheda madre. Sostituiscila usando questa guida.
Lo schermo è bloccato
Se lo schermo è bloccato e riavviare il dispositivo non risolve il problema, la scheda madre potrebbe essere difettosa. Per risolvere, potresti dover sostituire la scheda madre usando questa guida.
Il dispositivo non si connette a Internet
Il ricevitore wireless potrebbe essere difettoso se non riesci a trovare/connetterti a nessun segnale Internet. Per risolvere, devi sostituire la scheda madre usando questa guida.
Mikita Yankouski
Membro da: 01/29/15
1 Reputazione
0 guide realizzate
Clemson, Team 15-8, Shirley Winter 2015 Membro di Clemson, Team 15-8, Shirley Winter 2015
CLEM-SHIRLEY-W15S15G8
5 Membri
72 guide realizzate
1 Commento
The 1mobile app won’t load, so I can’t download games
Simon Roballo - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 17
Tutti i Tempi: 1,104
