Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'altoparlante non si carica
Il dispositivo non si carica quando collegato a una porta di ricarica.
Polvere nella porta di ricarica
L'accumulo di polvere e sporcizia all'interno della porta di ricarica di dispositivi come questo è un problema comune che può influire sulle capacità di ricarica. Usa un piccolo strumento a punta o aria per pulire la porta. Inoltre, usa una pompetta ad aria per rimuovere le piccole particelle di polvere dalla porta.
Alimentatore difettoso
Un alimentatore difettoso è un sintomo comune di un dispositivo che non si carica. L'Heyday Wireless Speaker 8125 è dotato di un comune cavo di ricarica micro USB e se questo cavo è rovinato in qualsiasi modo, è probabile che il dispositivo non si carichi. Per risolvere questo problema, potrebbe essere necessario sostituire il cavo micro USB.
Porta di ricarica danneggiata
I componenti rotti impediscono al dispositivo di caricarsi. Dovrai aprire l'altoparlante e sostituire la porta di ricarica. Fai riferimento alla guida alla sostituzione della porta di ricarica.
La batteria non mantiene la carica
Anche quando è carico, il dispositivo perde rapidamente carica.
Batteria difettosa
Se l'altoparlante è collegato e le luci indicano che è in carica, ma l'altoparlante non rimane acceso senza l'alimentatore, indipendentemente dal tempo di ricarica, la batteria è difettosa. Dovrai aprire l'altoparlante, rimuovere la vecchia batteria e collegarne una nuova. Fai riferimento alla guida alla sostituzione della batteria.
La batteria è arrivata a fine vita
È possibile che l'autonomia della batteria del dispositivo si sia ridotta nel tempo con l'utilizzo. Questo particolare altoparlante wireless dura 8 ore durante l'uso, ma se il tuo dispositivo dura meno di 6 ore, l'autonomia della batteria potrebbe essere ridotta. In tal caso, la batteria dovrà essere sostituita. Fai riferimento alla guida alla sostituzione della batteria.
I pulsanti non rispondono
I pulsanti non rispondono o sembrano essere bloccati e/o inutilizzabili.
L'altoparlante potrebbe necessitare di un reset alle impostazioni di fabbrica
L'altoparlante potrebbe aver bisogno di un reset alle impostazioni di fabbrica affinché i pulsanti tornino a rispondere. Per eseguire il reset alle impostazioni di fabbrica del dispositivo, assicurati che sia spento. Dovrai tenere premuto il pulsante di accensione per 10 secondi. Questo dovrebbe aiutare a ripristinare le impostazioni.
Pulsanti sporchi
I pulsanti potrebbero essere bloccati a causa di detriti accumulati nell'alloggiamento dei pulsanti. Per pulire sotto i pulsanti, dovrai aprire il dispositivo, individuare i pulsanti e procedere alla pulizia. Se il problema persiste, potresti dover procedere alla sostituzione dei pulsanti sul tuo dispositivo. Fai riferimento alla guida alla sostituzione dei pulsanti.
Pulsanti danneggiati
È anche possibile che i pulsanti siano diventati inutilizzabili perché danneggiati. Che i pulsanti siano usurati dall'uso o che siano stati danneggiati in altro modo, è probabile che debbano essere sostituiti. Fai riferimento alla guida alla sostituzione dei pulsanti.
L'audio è distorto
Durante l'uso, l'audio del dispositivo suona ovattato o distorto.
Altoparlante danneggiato
Indicatori comuni di un altoparlante forato o bruciato sono uno sgradevole ronzio o un crepitio. Se si verificano questi sintomi, il cono dell'altoparlante dovrà essere sostituito. Per sostituire l'altoparlante fai riferimento alla guida alla sostituzione del cono dell'altoparlante.
Cablaggio allentato o piegato
Le connessioni allentate e il cablaggio piegato possono inibire le prestazioni dell'altoparlante. Dovrai aprire il dispositivo e collegare correttamente i cavi, oppure sostituire i cavi gravemente piegati. Fai riferimento alla guida alla sostituzione dell'altoparlante per verificare la presenza di cavi schiacciati o danneggiati o per vedere se qualche connettore è scollegato.
Il dispositivo ha problemi ad accoppiarsi con altri dispositivi tramite Bluetooth
Quando si tenta di collegare il dispositivo tramite Bluetooth, il dispositivo non viene trovato.
Il dispositivo non è carico
L'altoparlante potrebbe non essere carico. L'altoparlante ha una batteria interna che può essere ricaricata utilizzando il cavo incluso. Se la batteria è scarica, il dispositivo potrebbe non collegarsi al Bluetooth.
L'altoparlante è fuori portata
Il dispositivo potrebbe essere fuori portata. Se il dispositivo è fuori portata, non si collegherà al Bluetooth. Normalmente il Bluetooth perde la portata oltre i 3 metri (10 piedi). Assicurati di essere abbastanza vicino al dispositivo affinché il Bluetooth sia nel raggio d'azione.
L'altoparlante è già accoppiato con un altro dispositivo
Se il dispositivo è ancora accoppiato a un altro dispositivo, dovrai annullare l'accoppiamento da un dispositivo per accoppiarlo con un altro. Una luce spia bianca che lampeggia rapidamente sull'altoparlante indicherà che è in modalità di accoppiamento; in questo momento dovrai utilizzare le impostazioni Bluetooth sul tuo dispositivo smart per accoppiarlo con HEYDAY SPEAKER 06. Quando la luce bianca lampeggiante diventa fissa, è un'indicazione che entrambi i dispositivi sono collegati via Bluetooth.
2 Commenti
I have had a HeyDay speaker that I used solely for my HP desktop computer for years then all the sudden the sounds were garbled and cutting in and out. I thought that my speaker was old so I purchased a new one just a few days ago. Again, I have paired it with my desktop computer but the brand new one is garbled also. I have not added any new blue tooth devices so I don't understand why the sound isn't working.
Is it possible for you to help me with this?
I am working with HP desktop Windows 11.
Thank YOU so very much for any assistance.
Sandy
Sandy Murphy - Rispondi Condividi
YES it is fully charged :-)
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 45
Tutti i Tempi: 3,271
