Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si ricarica
La custodia e/o i singoli auricolari non si caricano o non mostrano segni di vita.
***Cavo di alimentazione difettoso
Collega la custodia al cavo di alimentazione. Controlla se la luce spia all'interno della custodia è accesa. Se la luce non si accende, acquista un nuovo cavo per il dispositivo.
***Custodia di ricarica difettosa
Collega la custodia al cavo di alimentazione. Se la luce spia non si accende nemmeno dopo aver acquistato un nuovo cavo, acquista una nuova custodia di ricarica per il dispositivo.
***Auricolari difettosi
Collega la custodia al cavo di alimentazione. Se la luce spia si accende, ma gli auricolari non si caricano, sostituisci la batteria all'interno di ciascun auricolare o sostituisci interamente gli auricolari.
***Problemi di accoppiamento del dispositivo
La custodia e/o l'auricolare non si collegano correttamente al dispositivo.
Estrai gli auricolari dalla custodia e premi il pulsante sugli auricolari. Se la luce bianca non si accende, sostituisci gli auricolari o cambia la scheda madre del dispositivo.
***Carica gli auricolari wireless e la custodia di ricarica
Assicurati che gli auricolari e la custodia di ricarica siano entrambi completamente carichi prima di tentare di accoppiare il dispositivo al tuo telefono, portatile o tablet.
***Assicurati che entrambi i dispositivi siano compatibili
Assicurati che entrambi i dispositivi siano compatibili tra loro. Alcuni telefoni utilizzano versioni Bluetooth meno recenti, quindi controlla le versioni supportate sulle cuffie e sul dispositivo per assicurarti che siano compatibili.
***Problemi di ricarica della custodia
Il caricabatterie collegato alla custodia non riesce a caricare la batteria dell'auricolare.
***Presa difettosa
La prima cosa da controllare se gli auricolari non si caricano è la presa che stai utilizzando. Se la presa non funziona, prova una presa diversa nelle vicinanze in un'altra stanza.
***Cavo di ricarica difettoso
A volte il cavo stesso o l'alimentatore potrebbero essere difettosi, quindi prova a sostituirli usando un nuovo alimentatore e un nuovo cavo.
***Problemi della custodia
Assicurati che la custodia sia completamente integra e non difettosa. Un leggero danno alla scheda madre interna o ad altri cavi è sufficiente a impedire la ricarica della custodia.
***Il microfono non funziona
Il microfono su uno o entrambi gli auricolari non riesce a rilevare l'input.
***Il microfono è ostruito
Il problema più semplice che potrebbe impedire al microfono di ricevere il segnale è qualcosa che potenzialmente blocca il microfono stesso. Rimuovi con attenzione tale ostruzione con una punta sottile, facendo attenzione a non forare il microfono.
***Ripristina il dispositivo
A volte tutto ciò di cui il microfono ha bisogno è un riavvio per configurarsi correttamente. Riponi gli auricolari nella custodia, lasciali spegnere e resettare, quindi estraili di nuovo e riprova.
***Connessione del microfono interrotta
Il movimento costante può influire negativamente sulla connessione tra la scheda madre nell'auricolare e il microfono stesso. Apri con cura l'auricolare e controlla le condizioni del cavo che collega il microfono e la scheda interna.
***Un auricolare non funziona
Un problema per cui un auricolare non riproduce alcun suono.
***Assicurati che il dispositivo sia carico con energia sufficiente nella custodia e in ogni auricolare.
Se un auricolare non sembra essere connesso o è scarico, potrebbe non essere carico. Riponi entrambi gli auricolari nella custodia e collegali alla presa a muro usando l'alimentatore/caricabatterie. C'è una luce spia LED alla base dello stelo di ogni auricolare che indica se si stanno caricando (e quindi se non sono abbastanza carichi per l'accoppiamento). Quando gli auricolari sono nella custodia, il LED è rivolto verso l'alto e se mostra una luce rossa significa che si sta caricando; se mostra questa luce rossa, devi attendere che si carichino completamente e riprovare per vedere se funzionano insieme.
***Ripristina il Bluetooth del dispositivo
Potrebbe esserci una leggera disconnessione tra gli auricolari e il tuo dispositivo. Ciò che potrebbe aiutare a risolvere il problema è riporre le cuffie nella custodia e lasciarle spegnere. Quindi disattiva il Bluetooth sul dispositivo desiderato, attendi 15 secondi, poi riattiva il Bluetooth sul dispositivo. Ora puoi reinserire le cuffie/accoppiarle di nuovo per vedere se funzionano entrambe.
***Dimentica il dispositivo
Se la prima opzione non ha funzionato, puoi provare questa soluzione.
Inoltre: se il tuo dispositivo è già stato accoppiato e non funziona, questa soluzione potrebbe fare al caso tuo.
Con entrambi i dispositivi accesi e accoppiati (se un auricolare non funziona), vai nelle impostazioni Bluetooth del telefono, tablet o dispositivo correlato a cui stai cercando di accoppiare gli auricolari, clicca sull'icona delle informazioni per i tuoi Heyday True Wireless Earbuds e clicca su "Dimentica dispositivo". Questo annullerà completamente l'accoppiamento del tuo dispositivo con gli auricolari, come se non fossero mai stati accoppiati prima.
Ora che sono completamente disaccoppiati, accoppia gli auricolari con il telefono come se fossero nuovi di zecca. Ciò potrebbe consentire a entrambi gli auricolari di funzionare correttamente insieme.
***Gli auricolari non si spengono
Quando gli auricolari rimangono accesi e non si spengono.
***Ripristina gli auricolari
Puoi resettarli riponendoli nella custodia. Assicurati che la custodia sia carica durante questa operazione. Gli auricolari rimarranno sempre accesi se sono fuori dalla custodia a meno che non siano scarichi, quindi l'unico modo per spegnerli è eseguire questo passaggio.
***Lascia che gli auricolari si scarichino completamente
Se gli auricolari si rifiutano di spegnersi, puoi usarli o lasciarli fuori dalla custodia finché non si scaricano. Quindi riponili nella custodia in modo che possano ricaricarsi.
Sarah Westberg
Membro da: 03/11/19
43.307 Reputazione
72 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
121 Membri
72.885 guide realizzate
27 Commenti
My issue is that they only play in one ear. I have tried resetting, forgetting the device, etc. and nothing works. I can switch back and forth between which one plays but they will not play at the same time.
Emilie Hensley - Rispondi Condividi
Ong I havi g the same darn issue I have gone through 5 pairs in the past month I live them ans they works amazingly when they work never had this issue about 3 years ago I started buying them and the last 8 months bad don't know if they changed where they make them or software issues. But really sad about it I could of had $350 pair of head phones for what I have paid in the lady month think I going to email the company
Bryan Bayer - Rispondi Condividi
That's what mine did.
Geramiel Hyman - Rispondi Condividi
Put them in the case …while in the case hold both ear buds with thumbs until they blink white together In sync Problem solved
Jonathan Harbor - Rispondi Condividi
Same problem they both won’t work only one!
Kristina Rodriguez - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 19
Ultimi 7 giorni: 186
Ultimi 30 giorni: 820
Tutti i Tempi: 27,221
