Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Assenza di suono o scarsa riproduzione audio
Non si sente alcun suono dal giradischi quando un disco è in riproduzione.
Dispositivo di uscita rotto/mancante
Prova a collegare il giradischi a un altoparlante diverso o a cambiare la modalità di uscita da cablata a Bluetooth o viceversa.
Componenti del giradischi sporchi
In caso di elettricità statica, crepitii o scoppiettii, controlla la pulizia del disco o della puntina, oppure verifica se ci sono graffi sul disco.
Se si avvertono feedback, rumore di fondo o distorsione, assicurati che il giradischi si trovi su una superficie piana e pulita, lontano da fonti di elettricità statica o vibrazioni.
Testina della puntina rotta
La puntina del giradischi potrebbe essere rotta o difettosa. Sostituisci la testina della puntina usando questa guida alla sostituzione.
Piatto rotto
Il piatto mantiene il vinile in posizione e di conseguenza può influire sulla qualità del suono. Se il piatto è allentato o difettoso, sostituiscilo usando questa guida alla sostituzione.
Il braccio non si alza o non si abbassa
La leva non alza o non abbassa più il braccio che sostiene la puntina.
Leva difettosa
Se il braccio non si alza o non si abbassa, il meccanismo della leva potrebbe essere difettoso o danneggiato. Sostituisci il meccanismo della leva usando questa guida alla sostituzione.
Nessun cambiamento nel livello del volume
L'audio viene riprodotto, ma la manopola del volume non ha alcun effetto.
Manopola del volume rotta
Se la manopola del volume non modifica il volume dell'uscita audio quando viene ruotata, potrebbe essere rotta, allentata o difettosa. Sostituisci la manopola del volume usando questa guida alla sostituzione.
Il dispositivo non si accende
Il dispositivo è collegato, ma nessuna spia o componente elettronico appare acceso.
Cavo di alimentazione rotto
L'alimentatore è probabilmente difettoso o danneggiato. Dovrai acquistare un altro alimentatore con un connettore da 3,5 mm 5V DC.
Il giradischi gira troppo velocemente o troppo lentamente
Il piatto gira, ma a velocità o tonalità incoerenti.
Cinghia rotta
Se il giradischi gira a una velocità incoerente, la cinghia è probabilmente rotta o difettosa. Sostituisci la cinghia usando questa guida alla sostituzione.
Il giradischi non gira quando il dispositivo è acceso
Il giradischi è acceso, ma il motore non gira.
Motore rotto
Se il giradischi non gira quando il dispositivo è acceso, il motore è probabilmente rotto o difettoso. Sostituisci il motore usando questa guida alla sostituzione.
Momoko Kudara
Membro da: 10/26/22
101 Reputazione
0 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 2-1, Petersen Fall 2022 Membro di UMass Dartmouth, Team 2-1, Petersen Fall 2022
UMASSD-PETERSEN-F22S2G1
4 Membri
84 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 22
Ultimi 30 giorni: 81
Tutti i Tempi: 2,298
