Salta al contenuto principale
Abbozzo Pagina
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'altoparlante si spegne rapidamente
L'autonomia della batteria è inferiore al previsto o non si carica in modo continuo. Le possibili cause sottostanti includono:
Alimentatore difettoso
Assicurati che l'adattatore di ricarica da USB a micro B sia collegato a una fonte di alimentazione adeguata e correttamente inserito nella porta di ricarica situata nella parte inferiore dell'altoparlante. Se è collegato correttamente, dovrebbe essere presente una luce che si illumina di bianco per una batteria completamente carica, o di rosso se è necessaria la ricarica. Se il caricabatterie è inserito e la luce non è accesa, l'adattatore è difettoso. Prendi in considerazione l'acquisto di un nuovo adattatore.
Batteria difettosa
Il tempo medio necessario per caricare completamente l'altoparlante senza utilizzarlo è di circa 4 ore. L'uso continuo dell'altoparlante durante la ricarica o lasciarlo sempre collegato al caricabatterie può stressare il caricabatterie, riducendo la vita utile della batteria. Ciò può causare una perdita di carica maggiore di quella che l'altoparlante è in grado di accumulare. Se noti questi effetti o problemi, la batteria è danneggiata. Prendi in considerazione l'acquisto di una nuova batteria.
L'audio si interrompe o salta
Quando è inclinato, in movimento o fermo, la musica o i video emettono un suono ovattato, o si verifica un drastico aumento o diminuzione del volume senza agire sui controlli del volume. Le possibili cause sottostanti includono:
Cablaggio allentato o piegato
A volte i cavi all'interno dell'altoparlante possono rimanere schiacciati tra altri componenti durante la produzione; con il tempo e il movimento dovuto al trasporto e al normale utilizzo, ciò può portare a strappi o connessioni piegate nei cavi. Sarebbe necessario sostituire il cablaggio.
Subwoofer collegati in modo allentato
Durante la produzione degli altoparlanti, nel punto di contatto con alcuni cavi viene applicato un adesivo per fissare le connessioni. A volte ci sono degli spazi vuoti in cui i cavi sono collegati in modo allentato e tenuti in posizione solo parzialmente dall'adesivo. Ad esempio, nel caso dei subwoofer: quando l'altoparlante viene tenuto in un modo specifico, ciò potrebbe allentare la connessione all'uscita audio, causando discrepanze di volume o audio sporadico.
Subwoofer incrinati
Durante il trasporto dalla produzione agli scaffali, a volte i prodotti sui camion possono essere imballati in modo errato o sotto stress, il che può danneggiare i componenti all'interno e all'esterno dell'altoparlante. Nello specifico, i subwoofer situati sotto la griglia altoparlante sono spesso incrinati o danneggiati poiché i contenuti imballati non possono essere monitorati attivamente. Gli effetti che ciò ha sul dispositivo sono associati a un audio sporadico o alla perdita totale del suono. Se i tuoi subwoofer sono incrinati, dovresti prendere in considerazione l'acquisto di nuovi subwoofer.
L'uscita ausiliaria non funziona
Principalmente a scopo informativo, l'uscita ausiliaria (AUX) è una connessione cablata che, per questo altoparlante, è un cavo da 3' (circa 90 cm) con jack su entrambe le estremità, una che si collega all'altoparlante e l'altra alla sorgente. Le cause sottostanti includono:
Uscita/ingresso (AUX) difettoso
L'uscita/ingresso ausiliario (AUX) sull'altoparlante o sul dispositivo può accumulare polvere o sporcizia, oppure la porta (AUX) stessa può essere difettosa, ostacolando la connessione. Per verificare la presenza di ostruzioni dovute allo sporco, usa un cotton fioc e inseriscilo delicatamente nella porta (AUX) fin dove possibile, poi estrailo. Controlla l'estremità e osserva se c'è sporco. In tal caso, prova a soffiare delicatamente nella porta per rimuovere lo sporco e usa nuovamente il cotton fioc, quindi prova a utilizzare di nuovo il cavo (AUX). Se continua a non funzionare, dovresti prendere in considerazione la sostituzione della porta ausiliaria. La sostituzione di una porta ausiliaria è un processo che va eseguito da un professionista.
Cavo (AUX) difettoso
Se non ci sono ostruzioni nell'uscita/ingresso ausiliario dei dispositivi durante la connessione e il problema persiste, potrebbe esserci un problema di compatibilità del connettore. Inoltre, il cavo potrebbe essere vecchio e non più funzionante. Prendi in considerazione l'acquisto di un nuovo cavo (AUX) da 3' (circa 90 cm) di dimensioni appropriate per l'uscita e l'ingresso (AUX) dei dispositivi specificati.
Audio distorto
I suoni sono irregolari a causa di componenti allentati, o è necessario intervenire per evitare problemi futuri. Le possibili cause sottostanti includono:
Componenti dell'altoparlante allentati
Ci sono circa 28 viti in totale all'interno dell'altoparlante che tengono insieme i componenti interni per garantire che l'altoparlante funzioni al meglio delle prestazioni e per tutta la sua vita utile. Ce ne sono 2 che fissano la scheda madre, 2 per il modulo Bluetooth, 4 su ciascun subwoofer e 16 che fissano la copertura iniziale situata sotto la griglia altoparlante. Gli effetti che questi componenti allentati hanno sul dispositivo non sono immediati, ma dovrebbero comunque essere sistemati per evitare di allentare le connessioni o danneggiare parti delicate come la scheda madre e i subwoofer. Se i tuoi componenti sono allentati, consigliamo di fissarli per evitare di danneggiare il dispositivo, in modo che possa essere utilizzato più a lungo con le migliori prestazioni. Per fissare le viti all'interno dell'altoparlante, usa un piccolo cacciavite a croce Phillips e ruotale verso destra. Dopo averlo fatto, l'altoparlante dovrebbe tornare a suonare normalmente.
Problemi con i subwoofer
Ci sono 2 fonti principali che producono l'audio/suono dal tuo altoparlante. Sono chiamati subwoofer. Se hai una scarsa qualità audio, come salti, forte interferenza statica, ecc., allora è possibile che i tuoi subwoofer siano difettosi o che ci sia un'ostruzione che ne limita il funzionamento. I subwoofer si trovano sotto la griglia altoparlante e non possono essere rimossi finché non vengono rimosse le viti attorno alla griglia. Ci sono 4 viti che fissano ciascuno dei 2 subwoofer alla griglia altoparlante. Dopo averle rimosse, ci saranno 2 cavi collegati a un ricevitore; rimuovi delicatamente l'estremità della clip del cavo dal ricevitore, tenendo a mente i colori dei cavi poiché ce ne sono 2 su ciascun cavo. Dopo averlo fatto, i subwoofer saranno liberi e potranno essere sostituiti eseguendo i passaggi nell'ordine inverso.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 40
Tutti i Tempi: 713
