Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Autonomia della batteria ridotta
Quando provo a usare le cuffie, non durano molto.
Sovraccarico
Quando carichi le tue cuffie Bluetooth, è possibile sovraccaricarle inavvertitamente. Può essere piuttosto difficile capire quando un dispositivo è completamente carico, ma di solito è segnalato da un colore fisso come un punto bianco o un punto blu. Se la carica è inferiore al 50%, potrebbe volerci un'ora per caricare il dispositivo se è completamente scarico.
Uso eccessivo in generale
Proprio come il sovraccarico, anche il sottocaricamento può influire pesantemente sull'autonomia della batteria del dispositivo. Il dispositivo dovrebbe avvisarti quando la batteria è scarica; quando ricevi questo avviso, dovresti interrompere l'uso se possibile e caricarlo il prima possibile.
Uso eccessivo di app di streaming
App come Spotify e Apple Music potrebbero essere la causa di un'autonomia della batteria ridotta; scaricare questi brani o episodi di podcast preserverà l'autonomia della batteria Bluetooth evitando che si scarichi
Il dispositivo non si connette
Le mie cuffie non ricevono l'audio dal mio portatile/telefono/ecc.
Il Bluetooth è spento
La soluzione migliore per il mancato collegamento del dispositivo è la più semplice: forse il dispositivo a cui stai cercando di connetterti non ha semplicemente il Bluetooth attivato. Scorri semplicemente fino alla scheda del menu (scorri dalla parte superiore del telefono per accedervi) e seleziona l'icona della B
Il dispositivo è fuori portata
Il tuo dispositivo Bluetooth ha una portata limitata; allontanarti dal dispositivo influirà pesantemente sulla sua connettività. Se il dispositivo è un telefono, dovresti tenerlo con te; se è un computer, dovresti allontanarti solo per brevi distanze, poiché sono più difficili da trasportare rispetto a un telefono
Il dispositivo è connesso a un altro / troppi dispositivi
Un prodotto Bluetooth può essere connesso solo a un numero limitato di dispositivi prima di andare in confusione. Il tuo telefono può gestire solo un certo numero di dispositivi associati prima che la quantità diventi eccessiva per il telefono stesso.
I pulsanti si rompono facilmente
I pulsanti non funzionano quando li premo/sembrano fuori posto.
Applicazione di troppa forza
Molti utenti di dispositivi Bluetooth potrebbero applicare troppa forza sui pulsanti. Poiché il pulsante è molto piccolo, questo potrebbe danneggiarlo facilmente. Presta attenzione quando premi i pulsanti.
Suoni distorti
I suoni provenienti dalle cuffie sono irregolari e non dovrebbero essere così.
Volumi estremi
Sebbene ascoltare musica ad alto volume per escludere il mondo circostante sembri fantastico, l'ascolto a volumi elevati è dannoso sia per le cuffie che per le tue orecchie, quindi ascolta semplicemente i brani che ami con il volume appropriato.
Il Bluetooth non è compatibile con il tuo dispositivo
Sembra strano, ma ogni dispositivo è prodotto per adattarsi al meglio a uno specifico apparecchio; prima di acquistare questo dispositivo Bluetooth, assicurati che sia adatto al tuo dispositivo.
Il microfono non funziona
Il microfono non riconosce quando parlo.
Deformato
A causa del funzionamento interno del microfono, una forma piegata disturberà il cablaggio interno; potresti dover sistemare il microfono.
Il jack audio è sporco
Il jack audio potrebbe essere ostruito dall'accumulo di sporcizia. Scollega molto attentamente il jack delle cuffie e puliscilo con un cotton fioc, ricordati di prestare estrema attenzione!
Le cuffie non si accendono
Quando provo ad accenderle, non c'è risposta.
Nessuna carica rimanente
Questa è la soluzione più semplice, basta ricaricare il dispositivo! Una carica completa richiederà circa 2-3 ore.
Ripristina il dispositivo
Per ripristinare il dispositivo, premi e tieni premuto il pulsante di accensione sul retro del cuscinetto per cuffie destro per sette secondi. Questo scollegherà anche il Bluetooth e lo resetterà, il che potrebbe risolvere altri potenziali problemi.
Daniel George
Membro da: 10/26/22
51 Reputazione
0 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 1-1, Petersen Fall 2022 Membro di UMass Dartmouth, Team 1-1, Petersen Fall 2022
UMASSD-PETERSEN-F22S1G1
5 Membri
36 guide realizzate
20 Commenti
My headphones are fully charged, I click forget device on my phone and now the headphones aren’t appearing in the search menu
El mundo de FANY'S - Rispondi Condividi
Hello El Mundo de Fany's sorry for the late response. You device not appearing does actually happen sometimes regardless of device (I use a pair of headphone and disconnect them sometimes and don't have the option to reconnect them) you may have to retry the option menu a few times before it shows up, hope this helps!
Daniel George - Rispondi Condividi
They aren't working and they worked this morning
Ray Thompson - Rispondi Condividi
Could you go into more detail? Maybe there's something you did the other day that caused them to disconnect, or maybe you forgot to turn them off last night and they're dead. Please get back to me when you can
They turn on for a few then disconnects out of no where they wont turn back on until its on 30-50%
Bad Ass little kid - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 33
Ultimi 30 giorni: 153
Tutti i Tempi: 9,671
