Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
LED tremolante
Il LED mostra dei valori, ma alcune parti tremolano o sono completamente assenti.
Cattiva connessione
La causa più probabile di questo problema è una connessione danneggiata o allentata. Il modo migliore per risolvere il problema è esaminare le connessioni visibili e provare a riparare quelle che appaiono danneggiate. Potrebbe non essere possibile vedere completamente ogni connessione; quindi, se non si riscontrano problemi, puoi tentare di rifare ogni connessione oppure presumere che il LED sia rotto e sostituirlo.
LED rotto
Puoi controllare le connessioni tra il LED e il circuito stampato con un amperometro, per verificare che il LED sia rotto. Inoltre, se non è stata trovata alcuna cattiva connessione, è abbastanza sicuro presumere che la causa sia un LED rotto. La soluzione sarebbe rimuovere il componente rotto e saldarne uno nuovo.
Il LED non mostra nulla
Quando l'utente sale sulla bilancia, sul LED non appare assolutamente nulla.
Alimentatore rotto
Il problema più semplice da verificare è se l'alimentatore stesso è rotto. Dovresti prima assicurarti che ci siano batterie nuove nell'alimentatore e controllare che fornisca abbastanza energia. In caso contrario, dovrebbe essere sostituito con uno nuovo.
Connessioni dell'alimentatore
Se l'alimentatore funziona correttamente, la cosa successiva da fare sarebbe controllare le sue connessioni alla scheda. Se qualcuna di esse è rotta, dovresti ripararla con una saldatura.
LED rotto
L'ultima possibilità probabile è che il LED sia rotto. Dovresti controllare il LED con un amperometro e, se è rotto, dovresti sostituirlo.
Misurazioni del peso visualizzate variabili
Il LED mostra dei valori, ma cambiano continuamente invece di stabilizzarsi su un unico peso.
Sensore rotto
La prima possibilità è che uno dei sensori sia rotto. Dovresti prendere un amperometro e controllare prima le connessioni tra uno dei fili del sensore e il circuito stampato. Se la connessione risulta cattiva, controlla se il sensore corrispondente è rotto. Se lo è, sostituiscilo.
Cattiva connessione
Se nel passaggio precedente non è stato riscontrato che un sensore fosse rotto, significa che era la connessione stessa a essere interrotta.
Misurazione del peso visualizzata inaccurata
Il LED mostra un valore costante, ma è falso.
Cattiva connessione
La connessione potrebbe inviare misurazioni errate allo schermo, il che richiede un controllo del cablaggio per assicurarsi che funzioni correttamente. Questo è il motivo più probabile per cui il peso viene visualizzato in modo inaccurato sullo schermo.
Sensore rotto
Sebbene un sensore rotto sia meno probabile, è anche un potenziale motivo per cui lo schermo visualizza un peso inaccurato. Dopo esserti assicurato di controllare prima la connessione, verifica i sensori usando un amperometro per testare ogni singolo sensore e determinare quale di essi stia causando il problema.
Circuito stampato rotto
Se non si trattava di nessuna delle connessioni o dei sensori, l'unica possibilità reale rimasta è che sia il circuito stampato. Per sostituire il circuito stampato, sarebbe necessario rimuovere ogni componente e saldarlo sulla nuova scheda. Poiché questa operazione può essere complicata, potrebbe essere meglio a questo punto sostituire l'intera bilancia se non hai sufficiente esperienza con la saldatura.
Messaggi di errore
E
Se il dispositivo mostra il messaggio di errore "E" sullo schermo, assicurati di non muoverti mentre viene calcolato il peso. Stai con la schiena dritta e i piedi posizionati uniformemente sulla bilancia per garantire la misurazione più accurata. Se il messaggio di errore persiste, prova a far salire sulla bilancia un'altra persona di peso diverso per resettare i sensori. Se dopo questa operazione il messaggio di errore non è scomparso, potrebbe esserci una cattiva connessione sulla bilancia.
Per ripararla, fai riferimento al sottotitolo "Cattiva connessione" nella sezione "Misurazione del peso visualizzata inaccurata" di questa pagina.
9 Commenti
The scale HDR 743 not working after battery change, works only with the original battery
ecast79856@msn.com - Rispondi Condividi
The scale does not work with new battery, only the original battery
only way mine works is to take the battery out, wait 30 sec & reinstall, then make only work 3 times—tired of fighting this thing—going to go buy a new one, but of a different brand—thanks, Tom
tccaddy - Rispondi Condividi
I am tired of the E for years fighting with it. Trash bin here comes a scale
J Melisky - Rispondi Condividi
I use to get an E reading quite frequently on my Health O Meter scale but I’ve recently found 2 ways to improve the reading functionality… 1. Place the scale on ‘hard level concrete’; and/or 2. Clasp your hands behind your back while weighing yourself. Using 1 or both of these two methods will give me a good reading about 50% of the time.
I’ve also found placing my scale on a flat hardwood board can improve my reading to around 20% or so. Good Luck
Billy Bee - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 23
Ultimi 30 giorni: 51
Tutti i Tempi: 14,825
