Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Quando viene premuto il gemma centrale (il pulsante di accensione), il dispositivo non emette suoni né luci.
Pacco batteria danneggiato/Molle danneggiate
Se il dispositivo non si accende, il pacco batteria potrebbe essere danneggiato. In tal caso, dovresti sostituire le molle sul pacco batteria. Per sostituire le molle danneggiate, potresti doverle ricablare nel pacco batteria del dispositivo.
Non c'è volume quando la mano è accesa
Quando il dispositivo è acceso, non c'è volume nonostante sia regolato al massimo.
Batterie scariche
Potrebbe essere necessario sostituire le batterie del dispositivo.
Altoparlante danneggiato
Potrebbe essere necessario sostituire o riparare l'altoparlante all'interno del dispositivo. Per sostituire o riparare un altoparlante danneggiato, devi accedere ad esso. L'altoparlante è accessibile sopra il pacco batteria sull'avambraccio. Una volta individuato, bisogna staccare i fili dal vecchio altoparlante per sostituirlo con uno nuovo. Dopo aver inserito un nuovo altoparlante nel dispositivo, questo deve essere ricablato al circuito stampato.
Le luci non si accendono quando il dispositivo è acceso
Quando il dispositivo è acceso, i componenti della mano che dovrebbero illuminarsi non lo fanno.
Le gemme non sono tutte attaccate alla mano
Se le gemme non sono tutte attaccate alla mano, quest'ultima potrebbe non illuminarsi. È importante che tutte le gemme siano nella posizione corretta sia sulla mano che sulle dita affinché il dispositivo possa illuminarsi adeguatamente.
Batterie scariche
Le luci LED sono danneggiate e devono essere sostituite
Se le luci LED sono danneggiate, allora le luci LED devono essere sostituite. Per sostituire i LED, è necessario prima individuarli. Le luci si trovano sopra il circuito stampato verso la parte superiore della mano. Bisogna staccare tutti i fili sia dal circuito stampato che dal retro delle gemme, quindi sostituire le luci LED con quelle nuove e riattaccare i fili al circuito stampato e alle gemme.
Malfunzionamenti durante lo "schiocco"
Quando si tenta di eseguire lo "schiocco" con le dita, le luci e il suono non funzionano.
Batterie scariche
Tori Mariano
Membro da: 02/24/23
347 Reputazione
Una guida realizzata
Marist, Team 1-3, Chaterdon Spring 2023 Membro di Marist, Team 1-3, Chaterdon Spring 2023
MARS-CHATERDON-S23S1G3
3 Membri
36 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 62
Tutti i Tempi: 930
