Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Batteria che non si carica
L'altoparlante non si carica o ha un'autonomia della batteria molto limitata.
Porta di ricarica difettosa
Spesso, polvere e detriti si accumulano nella porta, causando una connessione precaria tra la porta e l'adattatore. Puoi pulire la porta soffiando delicatamente nell'apertura per rimuovere la polvere. Se non funziona, prova a pulirla con attenzione usando una bomboletta di aria compressa.
Alimentatore difettoso
Se il problema sembra dipendere dall'alimentatore, controlla prima la fonte di alimentazione (come la presa a muro) e assicurati che ci sia elettricità collegando un altro dispositivo che sai essere funzionante. Controlla inoltre il cavo o il connettore per verificare la presenza di danni visibili. Se l'alimentatore appare danneggiato, sostituiscilo con uno nuovo.
Batteria non affidabile
Nel tempo, la batteria potrebbe essersi deteriorata e aver perso quindi la capacità di mantenere la carica. Se è questo il caso, segui questa guida per sostituire la batteria.
Audio distorto
L'audio proveniente dagli altoparlanti è distorto da fruscii, rumori metallici o ronzii. Potrebbe anche essere difficile o impossibile da ascoltare.
Il Bluetooth non si connette
Assicurati che i due dispositivi si trovino entro il raggio d'azione del Bluetooth (la media è di 10 metri). In caso contrario, avvicinali finché non si riconnettono. Se non si riconnettono e il dispositivo che sta cercando di connettersi ha il Bluetooth funzionante, potrebbe essere necessario sostituire il circuito stampato nell'altoparlante, procedura spiegata in questa guida, oppure potrebbe essere necessario sostituire l'antenna Bluetooth, come mostrato in questa guida.
Altoparlanti sporchi
Gli altoparlanti potrebbero essere sporchi o intasati dalla polvere, il che potrebbe alterare la qualità del suono. Se è questo il caso, prova a pulire delicatamente polvere e sporcizia con un detergente non a base di alcol e un tovagliolo di carta.
Altoparlanti rotti
Se non si sente alcun suono, è molto probabile che gli altoparlanti siano rotti, sia che si tratti dell'altoparlante stesso, sia che la gommapiuma sia danneggiata dall'usura o dall'essiccazione. Entrambi questi problemi causerebbero distorsione audio o assenza di audio. Segui questa guida per sostituire gli altoparlanti. Se gli altoparlanti sembrano essere in buone condizioni (ovvero la gomma non è danneggiata), il problema risiede molto probabilmente nel circuito stampato. Segui questa guida per sostituire il circuito stampato.
I pulsanti di controllo non funzionano
Uno o più pulsanti di controllo non funzionano (ad esempio, non regolano il volume, non accendono o spengono il dispositivo, non si connettono al Bluetooth).
Pulsanti difettosi
Uno o più pulsanti non rispondono o non funzionano correttamente. È probabile che si tratti di una scheda tasti difettosa, quindi per sostituirla segui questa guida.
Pulsanti usurati
L'uso eccessivo dei pulsanti può causare l'usura della gomma, impedendo loro di funzionare correttamente. Il contatto necessario tra la scheda tasti e i pulsanti non avviene più, quindi sarà necessario sostituire l'anello in gomma dei pulsanti. Segui questa guida per farlo.
Alexandra Achtenberg
Membro da: 02/02/17
2.143 Reputazione
6 guide realizzate
USF Tampa, Team 16-5, Blackwell Spring 2017 Membro di USF Tampa, Team 16-5, Blackwell Spring 2017
USFT-BLACKWELL-S17S16G5
3 Membri
72 guide realizzate
77 Commenti
where is the actual guide?
Eric Yang - Rispondi Condividi
Any idea of where I can get a replacement battery from?
Errik Kelly - Rispondi Condividi
Press & Hold the bluetooth button on the speaker until it breaks the connection.It will make an audible tone
H.O. Pang, FCII - Rispondi Condividi
Having issues with audio bluetooth dropping out and defaulting back to computer's audio
Kelly Rockett - Rispondi Condividi
Speaker play fine.then cuts off. The power button continue to blink the whole time it's on.
Kevin Chillus - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 24
Ultimi 30 giorni: 118
Tutti i Tempi: 149,797
