Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Sensore Bluetooth debole
Il dispositivo non si connette ad altri dispositivi tramite Bluetooth o non entra in modalità di abbinamento Bluetooth.
Attiva l'abbinamento Bluetooth
Chiedi a Cortana: "Hey Cortana, pair Bluetooth" (Hey Cortana, abbina Bluetooth), oppure tieni premuto il pulsante di abbinamento Bluetooth. Il pannello superiore si illuminerà quando è in modalità di abbinamento. Dopo essere entrato in modalità di abbinamento, attiva il Bluetooth sul dispositivo che desideri collegare e seleziona lo speaker Invoke.
Scollega dall'alimentazione e ricollega
Scollega il cavo di alimentazione e attendi dieci secondi prima di ricollegarlo. Una volta che l'Invoke si è riacceso, riprova a entrare in modalità di abbinamento Bluetooth.
Reset alle impostazioni di fabbrica dello speaker
Attenzione! Tutte le impostazioni verranno cancellate.
A sinistra del pulsante di accensione/spegnimento del microfono sul retro dello speaker Invoke, c'è un foro che contiene il pulsante per il reset alle impostazioni di fabbrica. Premi questo pulsante inserendo un piccolo spillo nel foro applicando una leggera pressione. Se eseguito correttamente, sul pannello superiore apparirà un anello bianco.
LED fioco o non rispondente
La luce LED non funziona o a volte lampeggia e non rimane accesa mentre il dispositivo è acceso.
Scollega il cavo di alimentazione e attendi dieci secondi prima di ricollegarlo. Una volta che l'Invoke si è riacceso, controlla se il LED è acceso.
Attenzione!! Tutte le impostazioni verranno cancellate.
Luce LED rotta
Se il problema con il LED persiste dopo aver seguito i precedenti passaggi di soluzione problemi, potrebbe essere necessario sostituire il LED.
Vai alla guida di sostituzione del LED
Audio dello speaker distorto
Audio gracchiante o poco chiaro proveniente dallo speaker.
Speaker difettoso
Se lo speaker continua a non suonare correttamente, potrebbe essere necessario sostituire uno o tutti gli speaker.
Vai alla guida di sostituzione dello speaker
L'Invoke non riceve alimentazione
Il dispositivo non si avvia.
Cavo di alimentazione difettoso
Il cavo non dovrebbe presentare strappi o pieghe nel filo, le estremità di collegamento non dovrebbero essere piegate o rotte.
Porta di ricarica difettosa
Prova a muovere leggermente il cavo di alimentazione nella porta di ricarica. Se la porta di ricarica sembra eccessivamente allentata, potrebbe essere necessario sostituirla.
Vai alla guida di sostituzione della porta di ricarica
Intelligenza artificiale non rispondente
Cortana non risponde all'attivazione vocale, "Hey Cortana".
Assicurati che il microfono sia acceso
Se il microfono è silenziato, sul pannello superiore sarà presente un anello rosso. Per accendere il microfono, premi il pulsante di accensione/spegnimento del microfono.
Assicurati che Cortana sia configurata
Assicurati che l'app Cortana sia stata scaricata su un dispositivo separato e configurata correttamente con lo speaker Invoke.
42 Commenti
My invoke becomes unresponsive after a few mins whenplaying music from a paired Bluetooth device... every time. I did the whole setup as well as factory reset it already and same issue. I only use the invoke as a paired Bluetooth speaker, so it doesn't serve it's purpose when it keeps disconnecting. Please help!
Peter Bootoor - Rispondi Condividi
Same issue here. Feels like the speaker is warm (not hot) near the top. 10-20 min max of play, and it will freeze completely. The light will then go amber and the unit reboots after a while. Really enjoy the sound from this device when it works, so this is very disappointing.
Rich Lockheart - Rispondi Condividi
I am haveing an issue that started yesterday I just moved it to a different location and ever since then the led light sensor has been spiraling around and won’t even let me set it up to an account and so far I have tried holding down the microphone button, unplugging it and plugging it in, hitting the factory reset button. Also I have tried to see if I could do it manually with a mini usb male to usb male port and I did find connection problems because my computer would keep on restarting the device manager when I tried to run it does anyone know how to fix this.
kalebscott7798 - Rispondi Condividi
Any luck? I’m having the same exact issue. One White LED circling around the top display. Powers on but unresponsive to bluetooth, mic button or reset pinhole. I don’t want to throw this speaker away.
rcheing - Rispondi Condividi
Same. Looks like it is dead….
Andrey Stepanoff - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 88
Tutti i Tempi: 36,431
