Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Distorsione audio dall'altoparlante
Forte ronzio quando l'altoparlante è scollegato
Collegamenti allentati
Assicurati che nessun collegamento si sia staccato. Se è successo, ricollegali assicurandoti di farlo nel modo corretto. Controlla accuratamente i collegamenti di alimentazione provenienti dall'alimentatore.
Surriscaldamento
Verifica se la ventilazione è soggetta a surriscaldamento; ciò potrebbe causare prestazioni ridotte dell'unità. Spegni l'altoparlante. Lascialo raffreddare per alcune ore, quindi riaccendilo e verifica se è ancora funzionante.
Piccoli oggetti estranei
Ispeziona l'unità per individuare eventuali segni di sporco o polvere; ciò potrebbe causare una perdita di audio. Se trovi oggetti estranei, segui questi passaggi: 1. Usa un panno in microfibra. Uno straccio comune è ruvido e potrebbe danneggiare la finitura degli altoparlanti. 2. Inumidisci il panno ma senza esagerare. Se gocciola, è troppo bagnato. 3. Muovi il panno umido con movimenti circolari per evitare aloni. 4. Per pulire la griglia altoparlante, usa semplicemente un rullo levapelucchi e muovilo su e giù. 5. NON usare prodotti chimici sul tuo Esquire Mini.
Il dispositivo si è spento improvvisamente
Il dispositivo si spegne dopo un paio di minuti dall'accensione
Batteria scarica
Potresti aver scaricato la batteria del dispositivo. Collega il dispositivo a un alimentatore esterno; attendi, quindi verifica se il problema è risolto.
Componenti
Un transistore a effetto di campo (FET) difettoso o un circuito integrato (IC) guasto. Controlla accuratamente se ogni componente è collegato, per individuare la causa principale del problema.
Batteria difettosa
La batteria non mantiene la carica o non indica correttamente l'autonomia della batteria. Evita di conservarla in luoghi umidi o ad alte temperature. Non lasciare il dispositivo incustodito per più di 6 mesi, poiché ciò potrebbe causare il malfunzionamento della batteria.
Batteria che non si carica
La batteria non si carica quando collegata
Piccoli oggetti estranei all'interno della porta di ricarica
Potrebbero esserci piccoli oggetti estranei bloccati nella porta di ricarica; prova a usare un asciugacapelli o un metodo per creare pressione d'aria per rimuoverli.
Piccolo connettore metallico sulla porta USP
Il metallo all'interno della porta USP è piegato, causando un contatto inadeguato con il cavo USP. Prova a spegnere il dispositivo, rimuovere la batteria e reinserirla, quindi accendi il dispositivo.
Supporto non funzionante
Il supporto non è in grado di sostenere il peso del dispositivo
Molla difettosa
Il supporto non funziona quando provi ad estrarlo. La molla potrebbe essere usurata. L'intero supporto dovrà essere sostituito, fai riferimento alla Sostituzione cavalletto esterno Harman Kardon Esquire Mini
Sporco sullo snodo del dispositivo
Potrebbero esserci detriti all'interno del supporto del dispositivo che impediscono al supporto di funzionare.
Pulsanti difettosi
Alcuni pulsanti non rispondono quando vengono premuti
Luci di ricarica
Durante la ricarica del dispositivo, le spie bianche di ricarica non rispondono. Le luci potrebbero essere danneggiate e necessitare di sostituzione, fai riferimento alla Sostituzione dei pulsanti e delle luci spia di ricarica dell'Harman Kardon Esquire Mini
Pulsante di accensione, pulsanti Bluetooth e telefono
Quando si premono i pulsanti, non rispondono. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che i pulsanti sono danneggiati. Sostituisci il pulsante di accensione, i pulsanti Bluetooth e telefono.
Pulsanti del volume
Quando si tenta di regolare le impostazioni del volume sul dispositivo, non c'è risposta. Ciò potrebbe indicare che i pulsanti del volume devono essere sostituiti.
L'audio si interrompe "casualmente" con il cavo audio
Durante l'utilizzo del cavo audio (ad esempio come altoparlante esterno per un PC), l'audio si interrompe e sembra casuale, ma non lo è.
Per la cronaca, lo stesso comportamento si verifica con o senza caricabatterie USB.
Non è casuale
Quando ascolto questo brano su YouTube a un livello di volume specifico in modo sistematico, si interrompe tra 12:15-12:18 e anche in molte altre parti.
È legato al volume
Se aumento il volume il problema scompare, ma quando non è alto il problema torna in modo sistematico.
Non è il dispositivo audio sorgente
Ho provato con il vecchio altoparlante JBL dei miei figli che ha anche un ingresso audio cablato e non interrompe l'audio. L'audio funziona anche senza problemi con gli altoparlanti integrati del computer.
Ho provato sul telefono usando lo stesso browser e sono stato in grado di riprodurre il problema, compreso il "risolverlo" aumentando il volume.
Non succede durante l'utilizzo del Bluetooth
Non importa se il cavo audio è collegato o meno. Il problema non si verifica durante l'utilizzo del Bluetooth, nemmeno se il volume è basso.
Ipotesi
Questa è pura speculazione, ma potrebbe essere che il team di ingegneri si sia concentrato sul Bluetooth e non abbia ottimizzato il risparmio energetico per l'uso audio cablato; quindi, il volume basso viene rilevato come inattività e l'altoparlante tenta di andare in sospensione, ma si riattiva quasi immediatamente quando rileva nuovamente il suono.
Joshua Handal
Membro da: 10/18/17
1 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team S1-G9, Cagle Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S1-G9, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S1G9
5 Membri
60 guide realizzate
30 Commenti
Mine speaker sound gone bad its very noisy now
Pavs - Rispondi Condividi
same here ..
pio pio - Rispondi Condividi
Same here… can anything be done?
Ramya Reddy - Rispondi Condividi
Any suggestions??? Same issue…..very frustrating
rosselyg - Rispondi Condividi
I have the same problem. Is there anything I could do? or have you identified the cause of the problem? The speaker was working fine but now the sound is horrible
Gilbert Perea - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 21
Ultimi 30 giorni: 85
Tutti i Tempi: 16,873
