Salta al contenuto principale
Il PDA non emette alcun suono
"Non riesci a far emettere alcun suono al tuo handspring visor edge."
Le impostazioni audio di sistema potrebbero aver disattivato l'audio
Il PDA utilizza l'audio per i suoni di sistema, gli allarmi e i giochi. Tocca ciascuna opzione per modificare il livello del volume. Nota anche che i giochi più vecchi potrebbero non funzionare correttamente con le modifiche all'audio. Se tutti e tre i livelli audio sono attivi e il dispositivo continua a non emettere alcun suono, consulta la sottosezione: Altoparlante danneggiato.
L'altoparlante potrebbe essersi staccato dalla scheda madre o essersi rotto accidentalmente. Segui la guida di riparazione per vedere come ricollegarlo o sostituirlo.
I pulsanti non rispondono
"Ogni volta che premi i pulsanti, questi rimangono bloccati oppure non succede nulla sullo schermo."
Il PDA è bloccato
Il PDA spesso si sovraccarica di dati o a causa di un programma non compatibile. Per ripristinare il PDA, esegui semplicemente un soft reset. Consulta la guida di riparazione. Questa operazione non causerà la perdita di alcun dato del PDA. In seguito, apparirà la schermata di benvenuto seguita dalla schermata delle preferenze generali.
Scheda tasti danneggiata
La scheda tasti spesso si danneggia a causa dell'uso eccessivo dei pulsanti. Può anche diventare appiccicosa se vi viene versato del liquido. Per sostituire la scheda tasti, consulta la guida di riparazione. Questa operazione non dovrebbe causare la perdita di alcuna informazione sul PDA.
Il PDA non si accende
"Lo schermo del PDA rimane nero anche dopo aver premuto il pulsante di accensione."
Batteria scarica
Se il tuo PDA è scarico, posizionalo immediatamente nella base di ricarica. Le tue informazioni dovrebbero essere ancora salvate grazie alla carica residua nella batteria. Se il PDA viene lasciato spento per troppo tempo, le informazioni potrebbero andare perse. In tal caso, esegui un'operazione di hotsync sul computer per recuperare i tuoi dati. Il pulsante hotsync si trova sulla base di ricarica.
Batteria esaurita
Se la batteria non può essere caricata, dovrai sostituirla con una nuova. La batteria potrebbe essere diventata inutilizzabile a causa del surriscaldamento o perché non è stata caricata per molto tempo. Consulta la guida di riparazione per risolvere il problema.
La cover flip non funziona correttamente
"La cover flip non riesce ad aprirsi completamente o non si ripiega verso il basso"
Molla danneggiata
A causa dell'apertura e chiusura ripetute della cover, la molla potrebbe danneggiarsi. Per risolvere il problema, dovrai inserire una nuova molla. Consulta la guida di riparazione per gestire questa operazione.
Cover flip incrinata
A causa dell'uso eccessivo o dell'apertura forzata oltre il limite, la cerniera della cover flip potrebbe incrinarsi o rompersi. Una nuova cover flip può essere facilmente aggiunta. Consulta la guida di riparazione.
Non appare nulla sullo schermo
"Lo schermo rimane nero anche se è alimentato"
Regola il controllo del contrasto
Se l'illuminazione circostante è scarsa e il contrasto è basso, potresti non riuscire a vedere lo schermo. Per regolare il contrasto, trascina il cursore o premi le frecce per aumentare o diminuire il contrasto.
Schermo rotto
Lo schermo può incrinarsi o diventare inutilizzabile se il dispositivo cade. Per sostituire lo schermo, consulta la guida di riparazione.
Il PDA continua a spegnersi
"Il tuo PDA si spegne inavvertitamente"
Il PDA potrebbe essere impostato in questo modo
Il PDA è progettato per spegnersi in caso di inattività. Vai nelle preferenze generali per modificare questa impostazione. Può essere configurato per spegnersi dopo uno, due o tre minuti. Per impedire completamente lo spegnimento automatico, controlla l'impostazione Auto-off.
Il PDA non riconosce la mia grafia
"Non riesci a scrivere correttamente sul tuo PDA"
Scrittura utilizzando il tipo di grafia errato
Il PDA potrebbe non riconoscere la grafia se non stai utilizzando il font graffiti. Un elenco completo delle lettere e di come scriverle è disponibile nel manuale dell'hand spring visor edge o nel manuale online. Assicurati inoltre di scrivere a una velocità naturale e di premere con una pressione relativamente forte.
Scrittura nell'area sbagliata dello schermo
Assicurati di scrivere le lettere sul lato destro dell'area di scrittura. Scrivi i numeri sul lato sinistro.
Il PDA non riesce a trasmettere informazioni a un altro dispositivo palm OS
"Non riesci a trasferire informazioni ad altre persone"
I PDA potrebbero non essere abbastanza vicini
I PDA devono trovarsi a una certa distanza l'uno dall'altro. Questa varia in base ai modelli di PDA utilizzati.
Potrebbero esserci ostacoli lungo il percorso
Se il percorso tra i PDA non è libero, la trasmissione potrebbe non funzionare. Avvicina i PDA tra loro.
Le preferenze potrebbero avere la condivisione dati disattivata
Controlla la schermata delle preferenze generali per assicurarti che l'impostazione di ricezione tramite trasmissione sia attiva.
Joey Lyman
Membro da: 01/23/11
119 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 11-28, Maness Winter 2011 Membro di Cal Poly, Team 11-28, Maness Winter 2011
CPSU-MANESS-W11S11G28
4 Membri
84 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 28
Tutti i Tempi: 2,429
