Salta al contenuto principale
Attrezzature medicali
Né iFixit né queste informazioni di riparazione sono approvati dal produttore del dispositivo medicale o affiliati ad esso.
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
GALILEO emette segnali acustici ma non si avvia
Quando accendi il GALILEO, senti una serie di segnali acustici, ma il GALILEO non si avvia.
1 segnale acustico
Se si sente un solo segnale acustico, GALILEO non indica un errore specifico. Prova a riavviare il ventilatore. Se il problema persiste, potrebbe esserci un problema con l'alimentatore. Per sapere come sostituire l'alimentatore, consulta la pagina di riparazione.
2-3 segnali acustici
Controlla la batteria dell'orologio da 3 V. Se la parte deve essere sostituita, è importante verificare e reimpostare la data e l'ora corrette. Maggiori informazioni su questo processo si trovano a pagina 7-3 del ++manuale di assistenza.++
4-11 segnali acustici
Se si sentono da 4 a 11 segnali acustici, contatta Hamilton Medical, descrivi la sequenza dei segnali e preparati a fornire informazioni sul BIOS del dispositivo.
Lo schermo LCD non funziona correttamente
Lo schermo è molto più scuro del solito, anche se ancora leggibile.
Il convertitore CC/CA potrebbe non essere installato correttamente
Assicurati che il convertitore CC/CA sia collegato a tutti i cavi (nota che il convertitore CC/CA opera a circa 1700 V).
Le retroilluminazioni LCD sono difettose
Una o entrambe le retroilluminazioni LCD devono essere sostituite.
C'è un forte ronzio
Non c'è segnale dal gruppo GMP all'amplificatore di allarme.
C'è un problema con il collegamento del gruppo GMP alla scheda madre
Controlla che il piccolo cavo a nastro dal gruppo GMP alla scheda madre sia collegato correttamente.
Se il ronzio continua, sostituisci il cavo a nastro.
Se il ronzio persiste, sostituisci il gruppo GMP
L'altoparlante non emette mai allarmi
Non c'è segnale dall'amplificatore di allarme o verso di esso, oppure manca l'alimentazione a 12 V all'amplificatore di allarme.
L'altoparlante non è collegato alla scheda madre
Assicurati che il cavo tra l'altoparlante e la scheda madre sia collegato correttamente.
Il gruppo GMP non è collegato alla scheda madre
Assicurati che il piccolo cavo a nastro tra il gruppo GMP e la scheda madre sia collegato correttamente.
La scheda connettore non è collegata alla scheda madre
Assicurati che il piccolo cavo tra la scheda connettore e la scheda madre sia collegato correttamente.
Non succede nulla quando si accende GALILEO
C'è un problema con l'alimentazione dell'ospedale o con l'alimentatore all'interno del GALILEO.
L'alimentazione dell'ospedale non funziona correttamente
Verifica che l'alimentazione dell'ospedale funzioni correttamente.
L'alimentatore nel GALILEO non funziona correttamente
Controlla e, se necessario, sostituisci i fusi nell'alimentatore.
NOTE:
Se il fuso della batteria di backup salta, devi ++sostituire l'intera scheda di alimentazione.++
Se il fuso sostitutivo salta dopo l'accensione del GALILEO, controlla se ci sono danni al cablaggio nella colonna.
Controlla l'alimentatore e assicurati che tutti i cavi siano collegati.
Ian Van Sciver
Membro da: 04/09/20
332 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team S7-G26, Paton Spring 2020 Membro di Cal Poly, Team S7-G26, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G26
3 Membri
48 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 17
Tutti i Tempi: 930
