Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il motore non si accende
Il motore non gira
Cavo di alimentazione difettoso
Verifica se il dispositivo è collegato correttamente (prova diverse prese). Il cavo di alimentazione mostra segni di esposizione o di cablaggio in rame scoperto? In tal caso, il cavo è probabilmente danneggiato e deve essere sostituito. Consulta la nostra guida alla sostituzione del cavo di alimentazione per assistenza.
Motore danneggiato
Quando usi il pulsante pulse, il motore emette rumore? Se lo fa, il motore potrebbe essere bloccato o completamente danneggiato. Consulta la guida alla sostituzione del motore per ulteriore assistenza nella riparazione del motore.
Impossibile trovare i pezzi di ricambio per Hamilton Beach 70740
Dove posso trovare i pezzi di ricambio per Hamilton Beach 70740?
Sito web di Hamilton Beach
Una risorsa per trovare pezzi di ricambio è il sito web di Hamilton Beach. Sotto la scheda Parts and Accessories puoi trovare componenti come coperchi, contenitori, lame, ecc. Per ulteriori richieste puoi accedere alla pagina Contattaci di Hamilton Beach.
La lama non taglia bene
La lama per tritare/mescolare è poco affilata
Affilacoltelli
Potresti notare che il cibo affettato/tritato non è fine come un tempo. Se la lama non taglia più come prima, puoi prendere in considerazione un affilacoltelli. Puoi farlo a mano usando una pietra per affilare o utilizzando una mola in ossido di alluminio.
Sostituzione della lama
Un altro modo per avere lame più efficienti è sostituirle completamente. Ti consigliamo di consultare la nostra guida alla sostituzione della lama; puoi trovare alcuni pezzi di ricambio e accessori sul sito web di Hamilton Beach.
Il dispositivo continua a bloccarsi
Cibo incastrato nelle lame
Accumulo di residui di cibo
A seconda del tipo di cibo tritato/mescolato, il motore può subire una maggiore resistenza a causa dei residui di cibo. Un sintomo comune del bloccaggio è la rotazione lenta delle lame. Se possibile, assicurati di pulire la lama dopo ogni utilizzo. Ricorda che il robot da cucina non deve essere utilizzato per macinare cereali, chicchi di caffè, spezie, carne congelata, impasti o ghiaccio.
I pulsanti non funzionano
I tasti non rispondono
Alimentazione del dispositivo
Assicurati che l'Hamilton Beach sia collegato correttamente. Il dispositivo deve essere collegato alla presa per funzionare.
Pulsanti difettosi
Se durante l'uso dell'interruttore pulse centrale il dispositivo funziona con un'impostazione di velocità ma non con l'altra, questo è un forte indicatore che l'interruttore è danneggiato e dovrebbe essere sostituito. A volte sostanze zuccherine o residui di cibo possono causare il blocco dei pulsanti. Cerca di tenere liquidi e prodotti alimentari lontani dall'interruttore.
David Gedeon
Membro da: 09/17/15
806 Reputazione
6 guide realizzate
IUPUI, Team 1-1, Baechle Fall 2015 Membro di IUPUI, Team 1-1, Baechle Fall 2015
IUPUI-BAECHLE-F15S1G1
4 Membri
72 guide realizzate
1 Commento
lid won't come off
Brian Beattie - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 47
Tutti i Tempi: 4,932
