Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi Hamilton Beach 70740
Il robot da cucina a due velocità da 8 tazze Hamilton Beach 70740 è stato rilasciato nel 2010.
Il robot da cucina non si accende
Il robot da cucina è impostato su ON ma non riceve alimentazione.
Il robot da cucina NON è collegato alla presa
Verifica che il robot sia collegato alla presa e che la presa sia alimentata.
Recipiente e coperchio NON bloccati in posizione
Controlla che il recipiente e il coperchio siano bloccati in posizione inserendo il recipiente negli slot preimpostati con la maniglia rivolta verso il lato destro del robot. Quindi ruota il recipiente in senso orario finché non si blocca. In caso contrario, il robot non funzionerà.
Cavo di alimentazione danneggiato
Se il robot è collegato a una presa funzionante e il recipiente è bloccato in posizione ma l'unità continua a non funzionare, potrebbe essere necessario sostituire il cavo di alimentazione. Ispeziona il cavo per verificare l'eventuale presenza di danni e, se è necessaria una sostituzione, consulta la guida alla sostituzione del cavo di alimentazione.
Motore danneggiato
Se quanto sopra NON è applicabile e il robot continua a non funzionare, il motore potrebbe essere danneggiato. Per sostituire il motore, segui la guida alla sostituzione.
La lama non taglia bene
La lama non trita il cibo in modo efficace.
La lama è poco affilata
Se la lama è poco affilata, ci sono due possibili soluzioni. Una è affilare la lama utilizzando un dispositivo per l'affilatura; tuttavia, se non hai accesso a un dispositivo di affilatura, sostituisci semplicemente la vecchia lama.
Le lame NON girano
Le lame non girano anche se il robot è in funzione.
Lama non bloccata
La lama potrebbe NON girare se NON è bloccata saldamente sull'albero principale del robot. Assicurati che sia bloccata prima di accendere il robot.
Accumulo di cibo
La lama potrebbe iniziare a rallentare o fermarsi completamente. Se ciò accade, pulisci bene il recipiente e la lama. Inoltre, utilizza porzioni di cibo più piccole nel robot da cucina per aiutare a prevenire qualsiasi accumulo.
Ingranaggi danneggiati
Le lame potrebbero non girare perché gli ingranaggi che azionano l'albero si sono rotti o sgranati. Se si sente il motore in funzione ma le lame non girano, potrebbe essere necessario sostituire gli ingranaggi. In tal caso, consulta la guida alla sostituzione degli ingranaggi.
Motore danneggiato
Le lame potrebbero non girare perché il motore è danneggiato. Se il robot è collegato correttamente e il motore non emette alcun rumore o non fa girare le lame correttamente, potrebbe essere necessario sostituire il motore. In tal caso, segui i passaggi nella guida alla sostituzione.
Pulsanti non funzionanti
L'interruttore non risponde.
Alimentazione del dispositivo
Assicurati che il robot sia collegato correttamente a una presa funzionante.
Interruttore danneggiato
Se l'interruttore del robot non risponde in una o più modalità, l'interruttore potrebbe essere difettoso e necessitare di sostituzione. Segui la guida alla sostituzione per l'interruttore del robot. È utile mantenere quest'area libera da liquidi e cibo per evitare che si danneggi.
Ricambi Hamilton Beach
Dove si possono acquistare i ricambi Hamilton Beach?
Home page di Hamilton Beach
Il sito web di Hamilton Beach vende la maggior parte dei ricambi per i propri prodotti, ma se un componente specifico non è disponibile sul loro sito, considera di cercare in un negozio di elettrodomestici locale che potrebbe avere il pezzo di cui hai bisogno.
Dalton Bowen
Membro da: 02/02/17
19 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team 17-4, Blackwell Spring 2017 Membro di USF Tampa, Team 17-4, Blackwell Spring 2017
USFT-BLACKWELL-S17S17G4
3 Membri
84 guide realizzate
18 Commenti
The bowl is locked in and won’t unlock so I cannot reove it. What can I do?
Brenda - Rispondi Condividi
The bowl on my food processor is locked down. I can't get it unlocked to take it off to wash it. What should I do?
Brenda any solutions? Same thing happened to me.
ari miller - Rispondi Condividi
My blade is stuck and won’t come out. How do I fix it
Julie Gall - Rispondi Condividi
There are four requests on how to unlock the top and no answers. I now have a fifth with the same problem. Doesn’t Hamilton Beach have any brilliant engineers who created the problem with answers on how to correct it? I guess the answer is don’t buy Hamilton Beach products if they are unable to give a solution to their problem.
Jiim Weiss - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 20
Ultimi 30 giorni: 82
Tutti i Tempi: 24,037
