Salta al contenuto principale
Il robot da cucina non si accende
L'apparecchio non funziona
Alimentatore difettoso
Una possibile spiegazione per il mancato accensione del tuo robot da cucina è un problema con l'alimentatore. La prima cosa da controllare è se il dispositivo è effettivamente collegato a una presa di corrente. Una volta accertato ciò, assicurati che la presa a cui è collegato l'apparecchio funzioni correttamente, testandola con altri dispositivi che sai funzionare.
Surriscaldamento
Un'altra possibile spiegazione per questo problema è il surriscaldamento. Molti dispositivi elettronici sono soggetti a questo problema e si tratta di una soluzione abbastanza semplice. Se il problema è il surriscaldamento, un modo semplice per risolverlo è spegnere l'unità (O) e lasciarla ferma per tre o quattro minuti, quindi riaccenderla. Se l'apparecchio si era surriscaldato, dovrebbe funzionare dopo questa operazione.
L'interruttore di accensione non risponde
Quando provi a usare l'interruttore di accensione, non succede nulla.
Cablaggio difettoso
Una possibile spiegazione per la mancata risposta dell'interruttore di accensione è un cablaggio difettoso. È possibile che il cavo o i cavi che collegano l'interruttore al motore siano difettosi o scollegati. Puoi scoprire come controllare all'interno del fulcro del robot da cucina QUI
L'apparecchio funziona ad alcune velocità ma non ad altre
Il robot funziona, ma non a tutte le velocità.
Cablaggio difettoso
Anche questo problema può essere dovuto a un cablaggio difettoso. Scopri come controllare all'interno del fulcro del robot da cucina QUI
Il motore gira senza lama
Il motore gira, ma la lama non si muove.
Albero motore difettoso
Una spiegazione per questo problema è un albero motore difettoso. Se l'albero motore gira facilmente a mano, è possibile che sia troppo usurato. In questo caso, l'albero motore dovrebbe essere sostituito. Clicca QUI per farlo. Se non è questo il problema, potrebbe essere che la lama non sia stata posizionata correttamente sull'albero motore.
Problemi con la lama e la ciotola
Il tuo problema potrebbe essere semplice come la necessità di pulire il dispositivo o un assemblaggio errato. È essenziale che la lama sia pulita; in caso contrario, il cibo e altre particelle bloccate sulla lama potrebbero impedirne il movimento. Oltre alla pulizia, è importante che il dispositivo sia assemblato correttamente. La lama deve essere inserita saldamente nella ciotola prima che venga inserito il meccanismo raschiatore della ciotola. Se questo ordine viene invertito, la lama non si muoverà.
La ciotola perde
Il cibo fuoriesce dalla ciotola di lavorazione.
La ciotola è incrinata
Una spiegazione abbastanza semplice per questo problema è una crepa nella ciotola. Assicurati di controllare la presenza di crepe attorno alla base o ai lati della ciotola. Se vengono trovate delle crepe, sarà necessario sostituire la ciotola.
La ciotola non è bloccata correttamente o saldamente
Se la ciotola non è stata bloccata correttamente, possono verificarsi perdite. Controlla che la ciotola sia ruotata completamente verso destra e si trovi nella sua posizione di blocco.
L'unità non sminuzza o affetta correttamente
Ci sono problemi con le prestazioni dell'unità.
Troppo cibo nello scivolo di lavorazione
Il motivo principale di questo problema è semplicemente l'inserimento di una quantità eccessiva di cibo nello scivolo di lavorazione. Quando c'è troppo cibo nello scivolo, verrà sminuzzato o affettato in modo irregolare.
Difficile rimuovere la ciotola dalla base
L'utente riscontra difficoltà nel tentativo di rimuovere la ciotola dalla base.
Gli agganci devono essere lubrificati
Se hai difficoltà a rimuovere la ciotola dalla base, prova a strofinare una piccola quantità di olio vegetale sugli agganci situati sulla base. Inoltre, non riporre il robot da cucina in posizione bloccata.
L'unità funziona lentamente e a tratti si blocca
Il robot funziona lentamente e si arresta.
Il robot necessita di pulizia
È probabile che ciò accada perché l'unità è sporca a causa dell'uso e deve essere pulita. Si consiglia di lavare le parti singolarmente a mano, poiché la lavastoviglie può danneggiare le parti fragili.
Mack Bernard
Membro da: 03/08/16
639 Reputazione
5 guide realizzate
27 Commenti
I ordered this food processor because it had good reviews & was reasonably priced. I used it 1 time to dice onions & I cannot get the lid to release from the bowl. I am seriously going to have to send it back with onions still in it. Please help!
Gina - Rispondi Condividi
Same problem. I didn’t even get it to work once and now I can’t get the food out. Does the light go on at the front when it is plugged in? My light did not go on.
emjay.turner - Rispondi Condividi
Yes this problem has caused more dinner preparations issues and frustration than I can think of. I actually threw it in the trash. Plus there is absolutely no customer service
Ruben Suarez - Rispondi Condividi
Same problem here! 1st time using it and I can't get the lid off to wash it!
M Garlington - Rispondi Condividi
There are small lidded areas on the bowl that trap dirty juice and I am unable to take apart for cleaning and cannot find instructions
C doucette - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 56
Tutti i Tempi: 20,965
