Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Lo sbattitore emette un rumore acuto
Quando il dispositivo è collegato alla presa e acceso, si sente un rumore acuto udibile.
Lo sbattitore potrebbe avere un motore difettoso
Se il dispositivo emette un rumore acuto, controlla prima se lo sbattitore è in funzione. Se lo sbattitore non si muove, il suono è dovuto a un componente elettrico rotto, che può essere individuato con un po' di ricerca e l'aiuto di un multimetro. Se lo sbattitore è in funzione, il suono è molto probabilmente dovuto al motore. Un cuscinetto potrebbe richiedere attenzione oppure un componente all'interno dell'alloggiamento dello sbattitore potrebbe sfregare contro il motore. Il modo migliore per risolvere questo problema è acquistare un motore di ricambio e quindi installare il nuovo motore nel dispositivo. Ecco un link alla nostra guida alla sostituzione del motore
Lo sbattitore emette un rumore di sfregamento
Quando il dispositivo è collegato alla presa e acceso, si sente un rumore di sfregamento udibile.
L'impasto potrebbe essere troppo denso per lo sbattitore
L'impasto che stai lavorando potrebbe essere troppo denso per lo sbattitore. L'impasto per il pane dovrebbe essere lavorato solo utilizzando le fruste a spirale, poiché sono progettate per lavorare con un momento meccanico elevato. Se ritieni di utilizzare lo sbattitore con un carico ragionevole, è possibile che il motore si stia surriscaldando, quindi non dovresti miscelare impasti densi a velocità elevate.
Un rumore di sfregamento indica un motore sovraccarico. Un motore bruciato può essere sostituito con l'aiuto di questa guida. Ecco un link alla nostra guida alla sostituzione del motore
Il pulsante di massima velocità non funziona quando premuto
Premere il pulsante di massima velocità non ha alcun effetto sullo sbattitore
Controlla che il dispositivo sia collegato alla presa
Se provi ad accendere il dispositivo e non si accende, potresti aver dimenticato di collegarlo alla presa. Il pulsante di massima velocità non funzionerà se non arriva elettricità al dispositivo tramite il cavo di alimentazione. Assicurati quindi che il cavo di alimentazione sia collegato e prova ad accenderlo tramite il pulsante di massima velocità.
Lo sbattitore potrebbe avere un cavo di alimentazione difettoso
Si sente il clic del pulsante di massima velocità, ma il dispositivo non si accende. Questo potrebbe essere dovuto a un cavo di alimentazione difettoso o a un collegamento interrotto all'interno del dispositivo. Per risolvere questo problema, dovrai acquistare un nuovo cavo di alimentazione e installarlo sul dispositivo. Ecco un link per sostituire il vecchio cavo di alimentazione con uno nuovo.
Il pulsante di massima velocità cade all'interno della macchina
Il pulsante di massima velocità sull'impugnatura dello sbattitore è caduto all'interno dell'impugnatura e non può più essere utilizzato.
La molla del pulsante potrebbe essersi rotta o un pezzo di plastica si è spezzato
Questo è un problema molto comune che può verificarsi con il normale utilizzo dello sbattitore. Il pezzo di plastica che teneva il pulsante in posizione potrebbe essersi spezzato, causando la caduta del pulsante all'interno dell'impugnatura dello sbattitore. È anche possibile che la molla del pulsante si sia rotta e non permetta più al pulsante di muoversi. Per risolvere questo problema, dovrai acquistare un nuovo gruppo pulsante di massima velocità e installare il nuovo pulsante nel dispositivo. Questo consentirà all'utente di accendere e spegnere nuovamente il dispositivo in modo corretto. Ecco un link alla nostra guida per sostituire il pulsante di massima velocità.
La leva della velocità non cambia la velocità delle fruste
La macchina non cambia velocità anche se la leva della velocità funziona.
Assicurati di aver collegato il dispositivo alla presa a muro per garantire che sia alimentato. Una volta collegato, accendilo usando la leva della velocità o il pulsante di massima velocità situato sull'impugnatura del dispositivo.
Se sposti la leva della velocità e non cambia velocità, potrebbe esserci un collegamento difettoso nel dispositivo. È possibile che il motore non funzioni correttamente. Ciò richiederebbe una riparazione o la sostituzione del motore. Prima di sostituire il motore, dovrai acquistarne uno nuovo. Ecco un link alla nostra guida alla sostituzione del motore
La leva della velocità è bloccata
La leva della velocità sullo sbattitore è bloccata su un'impostazione di velocità.
La leva della velocità potrebbe dover essere pulita
Se hai versato del liquido in eccesso, è possibile che il cursore si sia bloccato a causa del liquido. Pulire il cursore dall'interno dell'impugnatura potrebbe risolvere questo problema e consentire al cursore di muoversi nuovamente.
Lo sbattitore potrebbe avere una leva della velocità difettosa
Un pezzo del cursore potrebbe mancare o una sua parte potrebbe essere incastrata su qualcosa all'interno dell'impugnatura dello sbattitore. Per risolvere questo problema, dovrai sostituire la leva della velocità dello sbattitore. Puoi seguire la nostra guida per riparare la leva della velocità qui.
Le fruste sono bloccate nello sbattitore
Hai difficoltà a estrarre le fruste dallo sbattitore per la normale pulizia o l'uso.
Premi il pulsante di rilascio
Per rilasciare le fruste dallo sbattitore devi premere il pulsante di rilascio situato sull'impugnatura del dispositivo.
Gli alloggiamenti delle fruste potrebbero dover essere puliti
Se hai versato del liquido in eccesso, è possibile che le fruste siano bloccate dal liquido appiccicoso. Pulire l'alloggiamento delle fruste potrebbe risolvere questo problema e consentire di rimuovere facilmente le fruste.
Questo è un problema molto comune che può verificarsi con il normale utilizzo dello sbattitore. Il pezzo di plastica che teneva il pulsante in posizione potrebbe essersi spezzato, causando la caduta del pulsante all'interno dell'impugnatura dello sbattitore. È anche possibile che la molla del pulsante si sia rotta e non permetta più al pulsante di muoversi. Per risolvere questo problema, dovrai acquistare un nuovo gruppo pulsante di rilascio e installare il nuovo pulsante nel dispositivo. Questo consentirà all'utente di rilasciare nuovamente le fruste con facilità. Se decidi di sostituirlo, ecco un link alla nostra guida su come fare.
La ciotola non si solleva dalla base
La ciotola sembra non volersi sollevare dalla base di miscelazione.
Prova a ruotare la ciotola
Devi prima ruotare la ciotola prima di poterla sollevare dalla base.
L'impugnatura dello sbattitore non si blocca sulla base
L'impugnatura dello sbattitore non si blocca sulla base, quindi continua a sollevarsi
Questo è un problema molto comune che può verificarsi con il normale utilizzo dello sbattitore. Il pezzo di plastica che teneva il pulsante in posizione potrebbe essersi spezzato, causando la caduta del pulsante all'interno dell'impugnatura dello sbattitore. È anche possibile che la molla del pulsante si sia rotta e non permetta più al pulsante di muoversi. Per risolvere questo problema, dovrai acquistare un nuovo gruppo pulsante di rilascio dell'impugnatura e installare il nuovo pulsante nel dispositivo. Questo consentirà all'utente di rilasciare nuovamente l'impugnatura dello sbattitore con facilità.
David Ferranti
Membro da: 03/08/16
22 Reputazione
0 guide realizzate
19 Commenti
My commercial stand mixer stays in upright position.
aseabury - Rispondi Condividi
good day while cleaning my mixer onr of the wire burst and the two springs in it fell out I want to put it back but don't know where which part it have to go pls help thk u
annmariegeorge0 - Rispondi Condividi
My mixr suddenly stopped working totally.
Merlin bhakiya Manoharan - Rispondi Condividi
My mixer will not mix on setting 1-4 only Full Speed. I really need my mixer.
sywalton - Rispondi Condividi
I've used my mixer 5 times, and its completely stopped spinning. I've only made cake batter and icing in it, so I'm not sure why or what to do.
Kayla - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 86
Tutti i Tempi: 15,584
