Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il frullatore non si accende
Quando accendi il frullatore, le lame non girano.
Il frullatore non è collegato alla presa
Assicurati che il pulsante di accensione non sia premuto, quindi verifica che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente a una presa elettrica funzionante. Se il frullatore non era inserito completamente nella presa, inseriscilo correttamente. Procedi con l'utilizzo del frullatore per lo scopo previsto.
Il cavo di alimentazione è in cortocircuito
Controlla il cavo di alimentazione per vedere se presenta strappi o danni; in tal caso, puoi tentare di sostituire il cavo di alimentazione utilizzando questa guida. Se il problema persiste, potrebbe esserci un altro problema in corso. Continua a leggere le cause elencate.
Il pulsante di accensione è bloccato o non risponde
Se il cavo di alimentazione è collegato e non è in cortocircuito, il pulsante di accensione potrebbe essere bloccato o non rispondere. Puoi utilizzare questa guida per controllare l'interno del frullatore, rimuovere eventuali ostruzioni o riparare eventuali danni al cablaggio interno.
Il motore si è surriscaldato
Se il frullatore non funziona dopo aver verificato le cause precedenti, il problema potrebbe essere il surriscaldamento del motore. Nel caso in cui il motore si sia surriscaldato, dovrai acquistare un motore sostitutivo e sostituire quello attuale utilizzando questa guida.
Le lame non girano
Quando il frullatore è in uso, le lame non funzionano.
Il frullatore si è scollegato dalla presa
Controlla se il cavo del frullatore si è scollegato durante l'uso. Se il frullatore non è collegato, inserisci la spina nella presa e riaccendilo.
Del cibo è incastrato tra le lame
Solidi come ghiaccio e frutta congelata potrebbero aver impedito alle lame di girare. Spegni il frullatore e scollega la spina. Apri il frullatore e rimuovi con attenzione eventuali residui solidi da sotto le lame per evitare lesioni. Quindi chiudi il frullatore, ricollegalo alla presa e accendilo.
Il cavo di alimentazione potrebbe aver smesso di funzionare. Per ripararlo, devi sostituire il cavo di alimentazione utilizzando questa guida.
Il motore potrebbe aver smesso di funzionare. Per ripararlo, devi sostituire il motore seguendo questa guida.
Il frullatore emette fumo
Durante l'uso, il frullatore inizia a emettere fumo e potrebbe aver smesso di funzionare bruscamente
Del cibo sta bloccando le lame
Assicurati che il frullatore sia spento e scollegato dalla presa. Controlla il contenitore per verificare la presenza di residui di cibo che potrebbero ostruire le lame. Rimuovi con attenzione i residui di cibo con un cucchiaio per evitare lesioni alle mani. Una volta rimossa l'ostruzione, collega il frullatore a una presa e accendilo per assicurarti che funzioni.
Assicurati che il frullatore sia spento e scollegato dalla presa. Controlla il cavo di alimentazione per vedere se ci sono fili danneggiati. Se ci sono danni, usa questa guida per sostituire il cavo di alimentazione. Se questo non risolve il problema, potrebbe esserci un altro problema che deve essere affrontato.
Se il frullatore non funziona dopo aver controllato i sintomi precedenti, potrebbe trattarsi della ventola del motore. Sostituisci la ventola del motore utilizzando questa guida.
Il frullatore è collegato a una presa da 230V senza un trasformatore.
Per i viaggiatori internazionali: assicurati che il tuo adattatore abbia anche un trasformatore integrato.
Il frullatore non frulla completamente
Gli ingredienti nel frullatore non vengono frullati o si incastrano, lasciando pezzi grossi.
Assicurati che il frullatore sia scollegato dalla presa. Controlla che cibo o altri ingredienti non stiano bloccando le lame. Se del cibo sta ostruendo le lame, rimuovilo con attenzione usando una forchetta o un cucchiaio per assicurarti di non tagliarti con le lame. Una volta che il cibo non blocca più la lama, è sicuro ricollegare il frullatore alla presa per continuare a usarlo.
Le lame si sono smussate o rotte
Assicurati che il frullatore sia scollegato dalla presa. Non passare le mani o le dita sulle lame per evitare di tagliarti. Controlla visivamente se le lame sono smussate. Se le lame sono smussate, acquista una lama nuova e sostituiscila utilizzando questa guida.
Il frullatore perde
Mentre frulli, noti che del liquido inizia a fuoriuscire dal contenitore.
Il coperchio non è fissato
Se il liquido fuoriesce dalla parte superiore del contenitore, il coperchio potrebbe non essere fissato correttamente al contenitore. Assicurati che il foro per bere sia chiuso e che il coperchio sia premuto completamente sul contenitore.
Il contenitore potrebbe essere incrinato
Controlla se la perdita proviene da un punto diverso dalla parte superiore. In tal caso, il contenitore potrebbe essere incrinato o rotto e dovrà essere sostituito.
Andrew Huff
Membro da: 09/04/15
655 Reputazione
3 guide realizzate
USF Tampa, Team 2-5, Sullivan Fall 2015 Membro di USF Tampa, Team 2-5, Sullivan Fall 2015
USFT-SULLIVAN-F15S2G5
4 Membri
60 guide realizzate
21 Commenti
and will need to be replaced
so where can you get the container from?
itsshortforleo - Rispondi Condividi
Blender suddenly stopped working. Blue light turns on as do all function lights but blender will not work. Any suggestions. I don’t want to purchase a new one as this has only been used a handful of times and I don’t consider it to be disposable.
Heidi Tyrcha-Huth - Rispondi Condividi
The blade is stuck and will no longer turn. Even by hand it will only turn with the use of a wrench. I don’t see this problem addressed in this article anywhere.
Chris Cooper - Rispondi Condividi
The blade is lose and leaking wath parts I need and wear can I getting
papi3701@aol.com - Rispondi Condividi
I ust bought the blender and the lid is stuck on. I can see the locks but they will not unlock..
Robbie lamons - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 22
Ultimi 30 giorni: 107
Tutti i Tempi: 34,414
