Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La macchina da caffè non si accende
Il display non si illumina e il pulsante di accensione non risponde.
Cavo di alimentazione
Assicurati che i poli non siano rotti e che il cavo non sia sfilacciato.
Componenti del display
Il display non funziona, ma il dispositivo può comunque accendersi ed è possibile preparare il caffè. I pulsanti sono ancora funzionanti e il pulsante di accensione è illuminato.
Scheda madre
Se il display non funziona e nessuno dei pulsanti è funzionante.
La caraffa da 12 tazze non si scalda
Il display e la pompa dell'acqua funzionano ancora, ma la piastra riscaldante non si riscalda dopo l'attivazione. Inoltre, se il caffè è solo tiepido, i componenti potrebbero comunque dover essere sostituiti.
Componente riscaldante grande
Controlla se la funzione per la tazza singola funziona correttamente. Se funziona, allora il componente riscaldante per la caraffa da 12 tazze deve essere sostituito.
Scheda madre
Controlla se sia la caraffa da 12 tazze che la tazza singola funzionano. Se entrambi sono guasti, il problema potrebbe essere la scheda madre.
Il caffè per la tazza singola non è caldo
Il display e la pompa dell'acqua funzionano ancora, ma il caffè che esce dalla funzione tazza singola è tiepido o freddo.
Componente riscaldante piccolo
Se la funzione della caraffa da 12 tazze è ancora funzionante, allora il componente riscaldante della tazza singola deve essere malfunzionante.
Scheda madre
L'acqua non filtra
L'acqua non filtra o filtra lentamente.
Tubi dell'acqua
Controlla se ci sono fori nel tubo, se il tubo non è ostruito e che entrambe le estremità del tubo siano collegate alle rispettive aree.
Daniel Servant
Membro da: 03/25/16
313 Reputazione
3 guide realizzate
11 Commenti
Just got this as a gift for Christmas, I've only used the single serve side a handful of times and now it's not working.
tya olson - Rispondi Condividi
Hi, I just noticed that the single serve has stopped functioning. It is brewing the water in the single serve water container but it does not pump it back up through the coffee filter. Suggestions on how to fix it?
Thom Samuelsson - Rispondi Condividi
My single serve will work but my full pot isn’t functioning. Any ideas?
Samantha Belke - Rispondi Condividi
I am having this same issue. Did you ever resolve it?
Dennis Hopper - Rispondi Condividi
Did you ever get a response on this?
Kim - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 48
Tutti i Tempi: 9,001
