Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Guida all'uso e alla manutenzione Hamilton Beach
L'unità non si accende
Indipendentemente da ciò che faccio, non riesco ad accendere la Brew Station.
Cavo di alimentazione difettoso
Il cavo di alimentazione potrebbe essere danneggiato. Controlla che il cavo non sia strappato in alcun punto. Se il cavo è danneggiato, è necessario sostituirlo.
Interruzione di corrente
Assicurati che il cavo sia collegato a una presa funzionante che non abbia subito un'interruzione di corrente. Se non sei sicuro che la presa sia alimentata, controlla la tensione della presa.
Il caffè non viene erogato
Riesco ad accendere la Brew Station, ma non eroga caffè.
Depositi minerali
I depositi minerali derivanti dall'acqua potrebbero bloccare il flusso di caffè nel contenitore. In presenza di incrostazioni, è necessario pulire accuratamente il dispositivo. Pulisci la macchina da caffè seguendo le indicazioni riportate nella sezione “Cura e pulizia: interno della macchina da caffè” della Guida all'uso e alla manutenzione.
Serbatoio dell'acqua vuoto
Controlla il contenuto del serbatoio dell'acqua. Se il serbatoio è vuoto o il livello dell'acqua è inferiore alla linea di riempimento minimo, è necessario aggiungere acqua.
Perdite di caffè
Il caffè continua a uscire anche quando non sto usando la Brew Station.
Fondi di caffè bloccati
Potrebbero esserci dei fondi di caffè bloccati all'interno della macchina, che causano perdite dall'erogatore anche quando il dispositivo è spento. Ispeziona la macchina da caffè e, se noti fondi di caffè bloccati all'interno, pulisci seguendo le indicazioni riportate nella sezione “Cura e pulizia: interno della macchina da caffè” della Guida all'uso e alla manutenzione.
Il caffè ha un gusto sgradevole
Non ho cambiato il mio modo di preparare il caffè, ma ora ha un gusto sgradevole.
Qualità dell'acqua scadente
La fonte dell'acqua potrebbe conferire al caffè uno strano gusto. Prova a utilizzare diverse fonti d'acqua per verificare se ciò influisce sul gusto del caffè. L'acqua migliore da usare per il caffè è quella in bottiglia o quella filtrata attraverso un sistema di filtrazione.
Rapporto caffè/acqua errato
Potresti aver impostato un rapporto caffè/acqua che non è di tuo gradimento. Procedi per tentativi per trovare il rapporto migliore in base alle tue preferenze personali sull'intensità del caffè.
Fondi di caffè troppo grossolani/fini
Il caffè potrebbe essere macinato troppo grossolanamente o troppo finemente. Per eliminare questo problema, imposta la macchina da caffè su Automatic Drip Grind.
Macchina da caffè sporca
Una macchina da caffè sporca può alterare il gusto del caffè. Se il caffè ha un gusto sgradevole e nessuna delle informazioni precedenti ha risolto il problema, pulisci il dispositivo seguendo le indicazioni riportate nella sezione “Cura e pulizia: interno della macchina da caffè” della Guida all'uso e alla manutenzione.
Sul display appare CLEAN
Non l'avevo mai visto prima, ma l'icona CLEAN è apparsa sulla mia Brew Station.
Promemoria di pulizia
Se la scritta CLEAN appare sul display, si tratta di un promemoria che indica che è trascorso abbastanza tempo dall'ultima pulizia ed è necessario pulire nuovamente il dispositivo seguendo le indicazioni riportate nella sezione “Cura e pulizia: interno della macchina da caffè” della Guida all'uso e alla manutenzione.
L'erogazione del caffè è lenta
Recentemente, la mia Brew Station impiega più tempo a erogare il caffè.
La macchina da caffè è in una modalità errata
Se la macchina da caffè è in una modalità errata, il sistema potrebbe erogare il caffè molto lentamente. Le possibili modalità che causano tempi di erogazione lunghi sono 1 - 4 CUPS o BOLD. Se la macchina è in una di queste modalità, premi il pulsante BREW MODE finché non appaiono più spie luminose.
La macchina da caffè necessita di pulizia
Pulire la macchina da caffè può aumentare la velocità di erogazione. Per mantenere la massima velocità e prestazioni, dovresti pulire il dispositivo ogni 30 giorni. Segui le indicazioni della sezione “Cura e pulizia: interno della macchina da caffè” della Guida all'uso e alla manutenzione.
Il caffè fuoriesce dal cestello
Il caffè ha iniziato a fuoriuscire dalla parte superiore del cestello, perdendo dal dispositivo.
Quantità errata di fondi di caffè
Se nel filtro è presente una quantità eccessiva di caffè, la macchina potrebbe far traboccare il cestello. In genere, dovresti utilizzare 2 cucchiai di fondi di caffè per ogni 180 ml d'acqua. In base alle tue preferenze, varia leggermente questo rapporto per aumentare o diminuire l'intensità.
Filtri di carta scadenti
Se i filtri sono di scarsa qualità, il caffè potrebbe fuoriuscire. Assicurati di utilizzare una marca nota e affidabile. Inoltre, si può verificare una fuoriuscita se si utilizzano filtri di dimensioni errate o se se ne sovrappongono troppi. Assicurati di utilizzare un solo filtro per erogazione e di usarne uno da 8 a 12 tazze.
Il caffè erogato è freddo
Ho usato la Brew Station ed è uscito freddo. Non aveva mai erogato caffè freddo prima d'ora.
La macchina da caffè si è spenta
Se il caffè è freddo o più freddo del solito quando viene erogato, assicurati che la macchina sia ancora accesa. Se è spenta, accendila e prepara un nuovo caffè. In alternativa, puoi riscaldare il caffè freddo. Vedi le istruzioni “PER RISCALDARE IL CAFFÈ” o avvia un nuovo ciclo di erogazione.
Le ore di mantenimento in caldo selezionate sono trascorse
Il caffè potrebbe non rimanere caldo dopo l'erogazione se il tempo impostato per le Keep Warm Hours è scaduto. In tal caso, dovresti regolare il tempo per assicurarti che la piastra riscaldante rimanga attiva per tutto il tempo necessario.
Michael Damico
Membro da: 02/10/16
661 Reputazione
6 guide realizzate
USF Tampa, Team 14-1, Lacy Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 14-1, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S14G1
4 Membri
72 guide realizzate
65 Commenti
I've had this for 3 wks. & I use it daily. Normally the on button is green. . Today it is red, not flashing. I looked at the manual because I thought it was a reminder to clean it, but it says it will say "clean". What does the solid red light mean? D.C.
Donna - Rispondi Condividi
Does not use all the water in reservoir, some times 1or 2 cups remain
George Clear - Rispondi Condividi
I have the same problem. It will not make a full 12 cups only 8. Leaves 4 cups in the full jug.
Corinm - Rispondi Condividi
I am completely baffled by this new problem! My 12 cup Brewstation suddenly doesn't read that it's reservoir is full of water& ready to brew!!!! It keeps flashing a message saying "Pour Water" I have emptied and re-filled it at least 4 times and it automatically shuts off, beeps 3 times and the 'Pour Water" message appears. What is going on? The power light comes on but after only a few seconds, shuts off and disappears. I just cleaned it with the vinegar method (it worked perfectly then).
braultdenyse - Rispondi Condividi
Where are all the answers to these questions. I may have been able to get answeres to MY question if they were posted. Anyway my single side is acting how it does when the needles are plugged, only the needles aren't plugged. It brews and then nothing comes out then it shuts off as if it's done. I have cleaned it, made sure needles aren't plugged and still nothing comes out.
Bree - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 103
Tutti i Tempi: 58,956
