Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'orologio non si accende
L'orologio non sembra accendersi dopo aver toccato lo schermo.
L'orologio non è carico
Sul retro dell'orologio, allinea la porta di ricarica con i contatti metallici sul tappetino di ricarica.
Caricabatterie difettoso
A volte il problema potrebbe essere il cavo di ricarica. Per sapere se non funziona, prova a utilizzare il caricabatterie su un altro orologio Huawei o su un dispositivo dotato della stessa porta di ricarica. Se il cavo di ricarica non funziona sull'altro dispositivo, valuta l'acquisto di un nuovo cavo.
Circuito stampato difettoso
Se l'orologio non si carica dopo aver eseguito i passaggi precedenti, è molto probabile che la scheda madre o la batteria dell'orologio siano difettose. Per istruzioni sulla sostituzione del circuito stampato, consulta la guida alla sostituzione del circuito stampato; per la sostituzione della batteria, consulta la guida alla sostituzione della batteria.
L'orologio non rileva il battito cardiaco
L'orologio non visualizza il battito cardiaco quando viene indossato.
L'orologio non è indossato correttamente
Assicurati che l'orologio sia allacciato stretto al polso per poter rilevare il battito.
Arresto anomalo del sistema
Esiste la possibilità che il sistema sia andato in crash; alcune funzioni dell'orologio devono essere aggiornate. Premi il pulsante sul retro del caricabatterie per resettare l'orologio.
Orologio esposto a calore estremo
Se l'orologio è esposto a calore estremo, ad esempio se lasciato al sole o a causa del sudore in una sauna, smetterà di funzionare correttamente.
L'orologio non si connette tramite Bluetooth
Lo schermo del Huawei Fit mostra una linea che attraversa il simbolo del Bluetooth.
Bluetooth del telefono o dell'orologio disattivato
Quando associ il telefono e l'orologio, entrambi i dispositivi devono avere la funzione Bluetooth attivata ed essere entro il raggio di portata l'uno dall'altro. Per connettere telefono e orologio, l'app Huawei Fit deve essere installata sul dispositivo.
Problemi di connessione all'app Huawei Fit
Se hai difficoltà a connetterti, apri l'app sul telefono per rilevare l'orologio ed eseguire l'associazione. Assicurati che l'app sia aperta durante la connessione dei due dispositivi.
L'orologio è associato a un altro dispositivo
Huawei Fit e un dispositivo dovrebbero connettersi automaticamente quando si trovano nel raggio di portata, se sono stati precedentemente associati. Se hai difficoltà a riconnetterti o a collegarti a un nuovo telefono, assicurati che sia il telefono che l'orologio siano scollegati da qualsiasi altro dispositivo. È possibile disattivare la funzione Bluetooth e riattivarla per facilitare il rilevamento reciproco. Infine, consigliamo di riavviare sia il telefono che il dispositivo.
Il touch screen non risponde
Lo schermo LCD non rileva i gesti tattili.
Batteria dell'orologio scarica
I display a cristalli liquidi touch screen richiedono che la batteria sia caricata sopra un livello minimo per rispondere ai gesti tattili in modo accurato.
Schermo danneggiato
Lo schermo potrebbe essere danneggiato o non allineato. Se la batteria è completamente carica e lo schermo continua a non rispondere, occorre sostituirlo. Se lo schermo richiede una pressione eccessiva per rilevare i gesti, potrebbe necessitare di una riparazione. Per istruzioni sulla riparazione o sostituzione dello schermo, consulta la guida alla sostituzione dello schermo.
Circuito stampato danneggiato
La maggior parte delle impostazioni dell'orologio richiede l'accesso al firmware sulla scheda madre. Se alcune impostazioni non rilevano il tocco, potrebbe esserci un problema con i collegamenti del circuito stampato o con il chip ROM. Quando lo schermo non risponde ad alcun gesto, il problema risiede nella scheda madre, che dovrà essere sostituita. Per istruzioni sulla sostituzione del circuito stampato, consulta la guida alla sostituzione del circuito stampato.
Il motore di vibrazione non funziona
L'orologio non vibra quando arriva una nuova notifica.
Avvisi di notifica disattivati
Se non ricevi gli avvisi di notifica, è possibile che l'orologio sia impostato per non riceverli. Per risolvere il problema, vai nelle impostazioni sul dispositivo associato e attiva le notifiche per l'app Huawei Fit.
Motore difettoso
Se l'orologio non vibra quando riceve una nuova notifica, il motore potrebbe essere difettoso e dovrà essere riparato o sostituito. Per istruzioni su come riparare o sostituire il motore, consulta la guida alla sostituzione del motore.
Nicolas Hempe
Membro da: 02/15/17
1.516 Reputazione
5 guide realizzate
USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Spring 2017 Membro di USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S1G3
4 Membri
72 guide realizzate
53 Commenti
Huawei fit 962
Bluetooth is not switching
Help
How to make it on
K G Raj - Rispondi Condividi
Huawei fit 962 Blutooth not switched on, Remaining functions are working
Within a four days vibration not working
Madhu - Rispondi Condividi
Within 4 days my Huawei fit notifications vibrant not working
I have a Huawise fittness tracker watch and was working fine. Yesterday the screen stoped working and the watch has the green light flashing and vibrating. It has also disconnected from the app. I cant get anything up on the screen.
Any ideas?
Thanks in advance for any help
llyrgwyndaf@gmail. - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 93
Tutti i Tempi: 45,264
