Salta al contenuto principale
L'HTC Wizard 200 non si accende
Il dispositivo non si avvia.
Batteria non inserita correttamente
Assicurati che la batteria sia installata correttamente. Verifica inoltre che il blocco della batteria sia in posizione di chiusura.
Sostituzione batteria HTC Wizard 200
Batteria non carica
Se la batteria non è completamente carica, collega il telefono all'adattatore CA. Carica finché la spia sull'adattatore CA non passa da rossa ad ambra.
Scheda madre difettosa
Il telefono potrebbe non avviarsi a causa di un problema alla scheda madre. Per risolvere il problema, sarà necessario sostituire la scheda madre.
Sostituzione scheda madre HTC Wizard 200
Il touch screen non risponde
Il touch screen non sembra rispondere al tocco del dito.
Schermo sporco
A volte lo sporco sullo schermo può impedire il rilevamento della pressione. Pulisci lo schermo per assicurarti che non vi siano corpi estranei che interferiscono con il tocco.
Schermo non collegato correttamente
Controlla il collegamento dal display LCD alla scheda madre. Deve essere pulito e inserito completamente.
Sostituzione dello schermo LCD dell'HTC Wizard 200
Display LCD difettoso
Il display LCD potrebbe essere difettoso. In tal caso, sarà necessario sostituire il display LCD.
È possibile che la scheda madre sia difettosa e che impedisca al touch screen di registrare il tocco. In tal caso, sarà necessario sostituire la scheda madre.
La scheda mini-SD non viene rilevata
La scheda mini-SD non viene rilevata dal telefono o non compare nelle opzioni dell'HTC Wizard.
Scheda mini-SD non inserita completamente
Questo è il problema più semplice e comune. Assicurati che la scheda mini-SD sia inserita completamente nell'alloggiamento ascoltando un clic durante l'inserimento.
Scheda mini-SD difettosa
La scheda SD potrebbe essere difettosa. Provala in un altro dispositivo o prova un'altra scheda mini-SD che sia sicuramente funzionante con l'HTC Wizard.
Prova la scheda mini-SD in un altro dispositivo per verificare che sia funzionante. Se funziona, sostituisci la scheda madre, poiché non sta rilevando correttamente la scheda.
I pulsanti non rispondono
I pulsanti sul pannello frontale del telefono o la tastiera non funzionano.
Pulsante o contatti della scheda sporchi
Potrebbe esserci dello sporco che interferisce con i collegamenti dei pulsanti. Smonta l'unità e pulisci i contatti dei pulsanti e della scheda.
Sostituzione pulsanti frontali HTC Wizard 200
Sostituzione tastiera HTC Wizard 200
Sostituzione della copertura dello schermo dell'HTC Wizard 200
Cavo flessibile rigido usurato o danneggiato
Se un cavo flessibile (collegamento flessibile) appare visibilmente danneggiato, dovrai sostituirlo.
Impossibile connettersi al PC
Il dispositivo non viene riconosciuto da un PC durante la connessione tramite cavo USB/seriale.
Impostazioni di connessione non configurate
Controlla nel software MS ActiveSync che le "Impostazioni di connessione" siano configurate correttamente. In caso contrario, configurale per consentire la connessione al dispositivo e riprova.
Cavo difettoso
Il cavo potrebbe essere danneggiato o difettoso. Prova a collegare il dispositivo con un altro cavo.
Il collegamento sulla scheda madre potrebbe essere danneggiato e impedire il trasferimento dati dal cavo. In tal caso, sarà necessario sostituire la scheda madre.
La batteria non si ricarica
Il telefono non si ricarica, anche quando il cavo di ricarica è collegato.
Batteria difettosa
La batteria potrebbe essere difettosa. Prova a utilizzare un'altra batteria nel telefono.
Se il problema non è nella batteria, è molto probabile che sia un problema alla scheda madre. Sarà necessario sostituire la scheda madre.
Audio assente o distorto
L'audio è assente o distorto.
Audio disattivato
Controlla le impostazioni del telefono per assicurarti che l'audio non sia disattivato.
Altoparlante non installato correttamente
Verifica che l'altoparlante sia installato con l'orientamento corretto e che non vi sia nulla che ostruisca l'uscita audio.
Sostituzione altoparlanti HTC Wizard 200
Collegamento difettoso
Assicurati che l'altoparlante sia collegato alla scheda madre e che non vi sia polvere o sporcizia attorno ai collegamenti.
Altoparlante difettoso
L'altoparlante potrebbe essere rotto o difettoso. Sarà necessario sostituire l'altoparlante.
Kyle Champ
Membro da: 10/03/11
225 Reputazione
12 guide realizzate
Cal Poly, Team 20-27, Maness Fall 2011 Membro di Cal Poly, Team 20-27, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S20G27
4 Membri
144 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 35
Tutti i Tempi: 1,958
