Salta al contenuto principale
Telefono spento
Indipendentemente dai pulsanti che premi, il telefono non si accende.
La batteria è scarica
Se il tuo telefono non si accende, è probabile che la batteria sia scarica. Prova a caricare il telefono per almeno un'ora e a riaccenderlo. Se questo non accende il telefono, devi sostituire la batteria con una nuova.
L'LCD non funziona
Il telefono non risponde ai tuoi comandi.
Riavvio del telefono
Se il telefono non risponde ai comandi quando tocchi il touch screen, prova a spegnerlo, attendi un paio di minuti e riaccendilo. Se non funziona, devi sostituire lo schermo LCD.
Schermo deformato
Lo schermo non ha un aspetto normale.
Lo schermo è sfocato
Se parti dello schermo sono sfocate, prova a spegnere e riaccendere il telefono per vedere se il problema si risolve. In caso contrario, devi sostituire la copertura dell'LCD.
Pulsanti non funzionanti
Se il telefono non reagisce quando premi un pulsante.
Pulsanti appiccicosi
Se il telefono non risponde quando premi un pulsante, potrebbero essere appiccicosi. Prova a usare un cotton fioc imbevuto di alcol isopropilico e pulisci l'area intorno ai pulsanti per cercare di pulirli. Se non funziona, devi sostituire i pulsanti.
Jake Devincenzi
Membro da: 04/18/11
119.627 Reputazione
57 guide realizzate
1 Commento
I have a HTC pure mobile.it's brightness is very low.some times it's brightness going high and low.my technician said that problem is voltage to display on main board.I have replace a new display.but problem is same.now we need circuit diagram for check inverters voltage to fix it.
please can you give me a circuit diagram for htc pure or Touch Diamond2?
its is big help for me to fix it.
I am waiting for answer ASAP.
Nishanth - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 40
Tutti i Tempi: 1,102
