Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Non si connette alla stazione base
Il controller Vive è acceso ma non risponde durante il gioco
Se il LED è blu
Se il controller Vive è acceso e appare un LED blu sul controller, il dispositivo non è connesso correttamente al PC. Per accoppiare nuovamente il controller Vive con il tuo PC, segui questi passaggi: Apri Steam VR. Fai clic sul menu a discesa e seleziona Dispositivi. Dalla scheda Dispositivi, fai clic su Accoppia controller. Segui le istruzioni a schermo per accoppiare il controller HTC Vive al tuo PC.
Se il LED è rosso
Se il LED del controller è rosso fisso, potrebbe non rispondere e aver bisogno di un ripristino. Tieni premuti contemporaneamente il grilletto, il pulsante menu, il pulsante del trackpad e i pulsanti di impugnatura. Mentre i pulsanti sono ancora premuti, collega il controller al tuo PC. Cinque secondi dopo averlo collegato, rilascia i pulsanti. Sul PC apparirà un messaggio che ti chiederà di cercare una nuova memoria. Ignora questo messaggio e scollega il controller. Il controller ora dovrebbe essere ripristinato e funzionante.
Se il LED è spento
Se il LED del controller non è acceso, il controller è spento. Premi il pulsante di sistema per accendere il controller. Se il LED non si illumina, il controller potrebbe dover essere caricato. Collega il cavo MicroUSB e l'alimentatore al controller e inseriscilo in una presa di corrente. Durante la ricarica, il LED del controller visualizzerà colori diversi. L'arancione indica che il controller è in carica. Il verde indica che la batteria è completamente carica e il controller è acceso. Il bianco indica che la batteria è completamente carica e il controller è spento.
Controller fuori portata
Devi trovarti tra le due stazioni base per poterti connettere.
Il sensore remoto non traccia più
Il controller è connesso alla stazione base, ma non interagisce con l'ambiente di gioco
Cavi a nastro scollegati dalla scheda madre
Se hai fatto cadere il controller o l'hai urtato accidentalmente contro qualcosa, i cavi a nastro del sensore a infrarossi potrebbero essersi scollegati dalla scheda madre. Fai riferimento alla nostra Guida alla sostituzione del pannello frontale per informazioni su come accedere a questi cavi. Ricollega i cavi alle rispettive porte e riassembla il controller.
Lenti del sensore ostruite
Sporcizia e polvere possono ostruire le lenti del sensore. Pulisci le lenti del sensore con un panno umido e pulito. Inumidisci il panno solo con acqua.
Lenti del sensore graffiate
I graffi sulle lenti possono bloccare il sensore. Se vedi graffi sulle lenti, il piattello deve essere sostituito. Fai riferimento alla nostra Guida alla sostituzione del piattello.
Pulsanti appiccicosi
I pulsanti non si muovono, rimangono incastrati quando vengono premuti o non funzionano correttamente
Sporcizia che blocca i pulsanti
Sporcizia o altro materiale estraneo potrebbe essere incastrato nel percorso del pulsante. Fai riferimento alla nostra Guida alla sostituzione del grilletto, Guida alla sostituzione dei pulsanti del pannello frontale o Guida alla sostituzione dei pulsanti di impugnatura per informazioni su come accedere all'area interessata. Una volta ottenuto l'accesso, pulisci accuratamente con una bomboletta di aria compressa, una spazzola o un panno prima di riassemblare. Se necessario, potresti dover usare leggermente dell'alcol isopropilico per pulire l'area interessata.
Il controller non si accende
Quando si preme e si tiene premuto il pulsante di sistema, non si sente alcun segnale acustico, i LED sul controller non si illuminano e il controller non traccia
Il telecomando non è acceso
Per accendere il controller, tieni premuto il pulsante di sistema finché non senti un segnale acustico.
Batteria non carica
Se i LED del controller non si accendono o se iniziano a lampeggiare in rosso, la batteria del telecomando potrebbe dover essere caricata. Collega il caricabatterie in dotazione alla porta micro-USB situata sull'estremità del controller opposta all'alone. Se non hai il caricabatterie in dotazione, puoi usare qualsiasi cavo micro-USB e adattatore da USB a parete. Durante la ricarica, le luci LED diventeranno arancioni e, una volta che il controller è completamente carico, diventeranno bianche.
Il pulsante di accensione presenta sporcizia o residui appiccicosi
Se il pulsante di accensione non si muove, rimane incastrato quando viene premuto o non funziona correttamente, potrebbe esserci sporcizia o altro materiale estraneo incastrato nel percorso del pulsante. Puoi accedere all'area del pulsante di accensione utilizzando la guida alla sostituzione "Pulsanti del pannello frontale". Una volta ottenuto l'accesso, pulisci accuratamente con una bomboletta di aria compressa o un panno prima di riassemblare. Se necessario, potresti dover usare leggermente dell'alcol isopropilico per pulire l'area interessata.
Batteria non collegata correttamente
Se il dispositivo non si accende dopo diverse ore di carica e i LED non si illuminano, potrebbe essere necessario verificare se la batteria è collegata. Segui i passaggi per accedere alla batteria nella Guida alla sostituzione della batteria. Verifica se il cavo a 3 pin bianco, rosso e nero che collega la batteria alla scheda figlia è collegato correttamente. Se il cavo è allentato o scollegato, collegalo saldamente alla porta nera a 3 pin.
Batteria difettosa o che non mantiene più la carica
Se il dispositivo non si accende dopo diverse ore di carica e i LED non si illuminano, potrebbe essere necessario sostituire la batteria. Segui i passaggi per sostituire la batteria nella Guida alla sostituzione della batteria.
Touchpad non risponde
Il trackpad non risponde quando viene premuto. Il trackpad non risponde quando un dito viene posizionato e mosso sulla superficie del trackpad.
Controlla l'alimentazione del telecomando, assicurati che sia ACCESO. Il tuo controller è acceso se è collegato al visore. Il controller Vive è acceso quando la luce LED lampeggia alla pressione del pulsante menu o di sistema. Per accendere il controller, tieni premuto il pulsante di sistema finché non senti un segnale acustico e la luce LED diventa blu.
Il trackpad presenta accumuli di sporcizia o residui appiccicosi
Se premi il pulsante del trackpad e non si muove, potrebbe esserci sporcizia o residui appiccicosi di cibo sotto il trackpad. Dovrai seguire la Guida alla sostituzione dei pulsanti del pannello frontale per pulire la sporcizia o i residui appiccicosi sotto il trackpad.
Il trackpad non risponde al tocco
Se muovi il dito sulla superficie del trackpad e non c'è risposta, dovrai sostituire il trackpad. Segui i passaggi nella Guida alla sostituzione dei pulsanti del pannello frontale per sostituire il pulsante del trackpad.
Ryan Grewohl
Membro da: 10/02/17
893 Reputazione
3 guide realizzate
Cal Poly, Team S15-G5, Livingston Fall 2017 Membro di Cal Poly, Team S15-G5, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S15G5
4 Membri
96 guide realizzate
14 Commenti
Hi,
My controller Vive Controller 2.0 (blue) won’t connect to PC properly, -> blinking Red Led
Paring works, charging works, but even with power cable it won’t connect (show green) in SteamVr.
Already Check all Cables inside,
 reconnect the Battery,
 no effects, any suggestions?
Thanks
Felix Ernst - Rispondi Condividi
I have the same problem, have you found a solution?
Arnar Arason - Rispondi Condividi
Exactly the same problem here, red, slowly flashing LED on one of my controllers:
1. I charged the controller for 3 days now, using the original charger (tested on other controller and verified to be working) and with an alternative charger (also tested and found to be working with other controller).
2. I can also start the pairing mode on the controller (start search on the PC, hold the two buttons, LED flashes blue, but it doesn’t pair…
3. I tried the reset thing where you hold all buttons apart from the bottom one, plug it in to the computer, the LED starts flashing orange rapidly, let go of the buttons, unplug the cable; no change, as soon as you turn it on again the LED flashes red slowly.
4. I even physically disconnected and reconnected the battery and there was no change.
Has anyone found a solution for this?
DrMagicWolf - Rispondi Condividi
I have the exact same problem started 5 days ago too. Weird. Flashes red after pair. When charging it's solid white indicating it's fully charged. How ever after pairing process starts flashing red again
fEYEtingIRISH - Rispondi Condividi
Does replacing the battery works for this case?
Andrew - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 38
Ultimi 30 giorni: 148
Tutti i Tempi: 37,653
