Salta al contenuto principale
HTC Thunderbolt non si accende
Tieni premuto il pulsante di accensione ma non succede nulla.
Batteria scarica
Se il tuo Thunderbolt non viene utilizzato da tempo, o lo hai usato fino a esaurire la carica, la batteria potrebbe essere scarica. Devi caricare il Thunderbolt collegando l'alimentatore alla presa a muro e inserendo il cavo nel dispositivo. Una volta collegato, attendi dieci minuti affinché il telefono si carichi prima di provare ad accenderlo.
Batteria guasta
Se il Thunderbolt non si accende dopo averlo collegato e lasciato in carica, la batteria potrebbe essere guasta. Dovrai sostituire la batteria.
Display difettoso
Se caricare e sostituire la batteria non ha permesso al Thunderbolt di accendersi, è probabile che il display sia difettoso e debba essere sostituito.
Scheda madre difettosa
Se tutto il resto fallisce, l'ultimo passaggio è sostituire la scheda madre.
HTC Thunderbolt non emette audio
Il tuo Thunderbolt funziona correttamente, tuttavia, quando provi a riprodurre una sorgente audio, non funziona come previsto.
Livello del volume a zero
È molto probabile che il volume sia azzerato. Durante la riproduzione di una sorgente audio, premi il pulsante del volume sul lato del Thunderbolt finché non raggiungi il livello desiderato.
Altoparlanti guasti
Se alzare il volume non risolve il problema, potrebbe esserci un problema con gli altoparlanti che richiede di sostituirli.
I pulsanti laterali dell'HTC Thunderbolt non rispondono
Mentre provi a utilizzare i pulsanti laterali, come quelli per regolare il volume, non succede nulla.
Telefono spento
La prima cosa da fare è assicurarsi che il Thunderbolt sia acceso tenendo premuto il pulsante di accensione per alcuni secondi.
Telefono bloccato
Se il Thunderbolt è acceso e i pulsanti laterali non rispondono, assicurati che sia sbloccato premendo il pulsante di blocco/sblocco e inserendo il codice di accesso. Questo dovrebbe permettere ai pulsanti laterali di funzionare correttamente.
Pulsante bloccato
Dopo esserti assicurato che il Thunderbolt sia acceso e sbloccato, se continui ad avere problemi, è probabile che i pulsanti siano incastrati o appiccicosi. Per risolvere il problema, sarà necessario sostituire i pulsanti.
Il pulsante di accensione dell'HTC Thunderbolt non risponde
Il pulsante di accensione (blocco/sblocco) non risponde come dovrebbe quando viene premuto.
Telefono spento
Se il Thunderbolt è spento, devi tenere premuto il pulsante di accensione per alcuni secondi affinché il telefono si accenda.
Pulsante bloccato
Se il Thunderbolt è acceso e funziona correttamente in ogni altro aspetto, il pulsante di accensione potrebbe essere bloccato. Per risolvere il problema, il pulsante deve essere sostituito.
Lo schermo dell'HTC Thunderbolt non risponde
Il telefono è acceso ma non risponde all'input tattile sullo schermo.
Schermo bloccato
La causa più probabile è che il software del Thunderbolt sia bloccato e debba essere riavviato. Tieni premuto il pulsante di accensione finché non appare un messaggio sullo schermo, quindi tocca "Riavvia". Una volta che il Thunderbolt si riaccende, dovrebbe funzionare normalmente. Se questo non ha funzionato, dovrai rimuovere la batteria per alcuni minuti e poi reinserirla seguendo queste istruzioni.
Schermo danneggiato
Se riavviare il telefono e rimuovere la batteria non ha risolto il problema, il tuo Thunderbolt potrebbe avere lo schermo danneggiato. Dovrai sostituire lo schermo per ripristinare la risposta all'input tattile.
Trevor Lehr
Membro da: 01/18/13
77 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 19-45, Regan Winter 2013 Membro di Cal Poly, Team 19-45, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S19G45
4 Membri
144 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 45
Tutti i Tempi: 7,196
