Salta al contenuto principale
Il telefono non si accende
Batteria non carica
Se il telefono non è collegato all'alimentazione e non si accende, prima di aprire l'intero dispositivo, prova a collegarlo per vedere se la batteria è scarica e necessita di essere caricata.
La batteria non mantiene la carica
Se il telefono si accende quando il dispositivo è collegato all'alimentazione, ma non si carica e non rimane acceso quando viene scollegato, c'è un problema con la batteria del telefono. Guarda come sostituire la batteria.
I tasti non funzionano
Tastiera rotta
Se un tasto è saltato fuori o è rotto, la tastiera deve essere sostituita. Consulta la guida di riparazione per la sostituzione della tastiera.
Tasti di navigazione rotti
Se i tasti utilizzati per navigare nel telefono sono rotti, segui la guida di riparazione per la sostituzione della tastiera per sostituire i tasti di navigazione.
La scheda madre non registra i tasti
Quando premi un tasto e ricevi la risposta di un altro tasto o nessuna risposta, c'è un problema con la scheda madre. Ciò potrebbe essere dovuto a una cattiva connessione tra i tasti e la scheda madre. Molto probabilmente la scheda madre dovrà essere sostituita.
Gli auricolari non funzionano
Altoparlanti rotti
Se non riesci a sentire nulla, ad esempio la voce di qualcuno al telefono, gli altoparlanti potrebbero essere rotti. Molto probabilmente gli altoparlanti dovranno essere sostituiti.
Schermo fuori uso
C'è una crepa nello schermo
Se è presente una linea sullo schermo o una parte di esso appare scolorita, probabilmente c'è una crepa nello schermo e quest'ultimo deve essere sostituito.
La retroilluminazione si è spenta
Se lo schermo del telefono è estremamente scuro, ma riesci a notare che c'è ancora qualcosa visualizzato, la retroilluminazione è fuori uso. Affinché la retroilluminazione venga sostituita, l'LCD deve essere sostituito.
Il telefono è bloccato
Scheda madre rotta
Se il telefono si accende e non risponde, probabilmente si è bloccato e ciò può essere causato molto probabilmente da una scheda madre difettosa che potrebbe dover essere sostituita. Per prima cosa prova a spegnerlo, oppure estrai la batteria per forzarne lo spegnimento. Quindi riavvialo; se continua a non rispondere, la scheda madre necessita di sostituzione.
Dati danneggiati
Scheda madre difettosa
Se non riesci a trovare dati specifici (ad esempio contatti, foto, ecc.) e dopo aver reinserito le informazioni il telefono continua a omettere i dati, il telefono potrebbe aver eliminato i dati a causa di un hard disk difettoso sulla scheda madre che deve essere sostituito. Se tenti di aprire un file e i dati risultano corrotti o incompleti, anche questo è dovuto a un hard disk difettoso, quindi la scheda madre deve essere sostituita.
obryanlp
Membro da: 04/14/11
49 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 25-29, Garner Spring 2011 Membro di Cal Poly, Team 25-29, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S25G29
3 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 32
Tutti i Tempi: 1,415
