Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'HTC Rhyme non si accende
Non riesci ad accendere il tuo HTC Rhyme.
Telefono non carico
Se il telefono non è completamente carico, non si accenderà. Prova a collegare il telefono a un caricabatterie e tenta di accenderlo dopo averlo lasciato in carica per qualche minuto.
Premi il pulsante di accensione
Il pulsante di accensione si trova nella parte superiore destra del telefono. Questo pulsante deve essere premuto e tenuto premuto per alcuni secondi prima che il telefono si accenda.
Batteria difettosa
Se anche dopo aver caricato il telefono e aver premuto/tenuto premuto il pulsante di accensione l'HTC Rhyme continua a non accendersi, la batteria potrebbe essere difettosa. Non c'è modo di riparare una batteria difettosa e l'unica soluzione è sostituire la batteria.
Il volume non può essere modificato.
Il telefono non ti permette di alzare o abbassare il volume.
Assicurati che il pulsante sia pulito.
Pulisci il pulsante. Potrebbe essere necessario utilizzare un oggetto piccolo, come uno stuzzicadenti, per rimuovere eventuali detriti dalle fessure intorno al pulsante sospendi/riattiva.
Il pulsante sospendi/riattiva è pulito ma continua a non funzionare.
Se il pulsante sospendi/riattiva è pulito e non riesci a trovare altre soluzioni al problema, potresti dover sostituire il pulsante sospendi/riattiva.
L'altoparlante del telefono non funziona
Durante una chiamata, non riesci a sentire l'altra persona.
Pulisci l'altoparlante
Individua dove si trova l'altoparlante frontale del telefono. È da qui che dovresti sentire le persone quando parli con loro. Usa un panno pulito per rimuovere eventuali accumuli di detriti che potrebbero trovarsi sull'altoparlante del telefono.
Appoggia l'orecchio all'altoparlante
Assicurati di tenere il lato del telefono con lo schermo vicino all'orecchio durante la chiamata. Assicurati di parlare verso la parte inferiore del telefono, dove si trovano i pulsanti home, indietro, cerca e menu, e di ascoltare dalla parte superiore del telefono.
Scollega eventuali auricolari o Bluetooth
Assicurati di non avere auricolari collegati al telefono. Il jack cuffie si trova nella parte superiore sinistra del telefono. Se non ce ne sono collegati fisicamente, assicurati che non ce ne siano collegati via Bluetooth. Se è collegato un auricolare, l'icona del bluetooth apparirà nella barra di stato. Per ulteriori informazioni sull'aspetto dell'icona del bluetooth o su dove trovare la barra di stato, fai riferimento al tuo manuale di istruzioni. Per disconnettere un auricolare bluetooth, vai alla schermata home e clicca il pulsante menu. Vai in Impostazioni > Wireless e reti > Impostazioni Bluetooth. Quindi, premi e tieni premuto il nome del dispositivo a cui sei connesso e premi Disaccoppia.
Il volume non è disattivato
Durante una chiamata potresti non sentire la persona dall'altra parte. Quando ciò accade, controlla prima il volume dell'altoparlante. Questa operazione si esegue premendo la parte superiore del pulsante sospendi/riattiva, situato sul lato destro del telefono.
Scopri l'altoparlante
Individua i due altoparlanti sulla parte anteriore e posteriore del telefono. Assicurati che non ci sia nulla che li copra.
L'altoparlante potrebbe essere fuori uso
Se non riesci a sentire le persone chiaramente, potrebbe essere necessario sostituirlo.
Fotografie con scarsa saturazione
Dopo aver scattato una fotografia, i colori risultano poco focalizzati e distorti.
Pulisci l'obiettivo della fotocamera
Prendi un panno e pulisci delicatamente l'obiettivo da sporcizia o impronte digitali.
Scopri l'obiettivo della fotocamera
L'obiettivo della fotocamera si trova sul retro del telefono nell'angolo in alto a sinistra. Assicurati che quando scatti le foto non ci sia nulla che copra la fotocamera, incluso il tuo dito. Oggetti estranei possono impedire alla fotocamera di scattare foto.
La fotocamera non è riparabile
Se non c'è nulla che copre o che si trova sulla fotocamera, e questa continua a scattare foto distorte, sfocate o nere, potresti dover sostituire la fotocamera. Puoi trovare le istruzioni su come farlo nella nostra Guida alla sostituzione della fotocamera posteriore.
Memoria del telefono esaurita
Il telefono non ti permette di salvare altri dati (foto, musica) al suo interno.
Elimina il materiale non necessario.
Puoi liberare spazio per nuovi dati sul telefono eliminando i vecchi dati che non desideri o di cui non hai più bisogno.
Sostituisci la scheda SD
Se hai eliminato tutto il possibile, o non vuoi più eliminare nulla, puoi sostituire la scheda SD del telefono usando la nostra Guida alla sostituzione della scheda SD
Kelsey Harris
Membro da: 10/08/14
157 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team 9-6, Leahy Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 9-6, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S9G6
3 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 31
Tutti i Tempi: 1,877
