Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il Wi-Fi/Bluetooth non si connette o non rimane connesso
Il telefono non rimane connesso ai dispositivi Bluetooth o alle reti wireless
Software non aggiornato
Assicurati di disporre dell'ultimo aggiornamento software per il tuo telefono e prova a spegnerlo e riaccenderlo. Queste sono due soluzioni semplici che possono potenzialmente risolvere molti problemi comuni.
Guasto hardware
Se le soluzioni di cui sopra non funzionano, il tuo telefono potrebbe avere un comune problema hardware. Un modo semplice per verificarlo è il Squeeze Test. Premi delicatamente il telefono, tra l'obiettivo della fotocamera e i pulsanti del volume; se la potenza del segnale Wi-Fi migliora solo per poi calare una volta interrotta la pressione, l'antenna è difettosa. In questo caso è necessaria la sostituzione dell'antenna.
Il telefono non si carica
Il telefono non si carica o si carica molto lentamente
Caricabatterie o cavo difettoso
Potrebbe trattarsi semplicemente di un problema con il caricabatterie o il cavo stesso, non con il telefono. Prova a caricare il telefono usando un caricabatterie diverso da quello con cui hai riscontrato problemi.
Batteria difettosa
Se il telefono si carica molto lentamente, circa il 6% all'ora, o non si carica affatto, potrebbe trattarsi di un problema della batteria, che potrebbe dover essere sostituita.
Display incrinato/vuoto o pixel morti
Il display del telefono è molto fioco, completamente vuoto o incrinato.
Display incrinato
I display incrinati dovrebbero essere semplicemente sostituiti, segui la guida qui.
Display vuoto
Un display vuoto potrebbe essere causato da una moltitudine di problemi che vanno da schede madri rotte/scollegate o driver video fino all'allentamento dei connettori dello schermo. Le soluzioni per tutti questi problemi richiedono lo smontaggio, ad eccezione di un reset alle impostazioni di fabbrica dal menu di avvio.
Pulsanti non rispondenti
I soft button del telefono, ovvero i pulsanti nella parte inferiore dello schermo, o i pulsanti fisici, i pulsanti del volume e di blocco, non rispondono quando vengono premuti.
Assicurati di disporre dell'ultimo aggiornamento software per il tuo telefono e prova a spegnerlo e riaccenderlo. Queste sono due soluzioni semplici che possono potenzialmente risolvere molti problemi comuni. Tenere premuti tutti e 3 i soft button contemporaneamente dovrebbe anche resettare i pulsanti stessi.
Interferenza della protezione schermo
I pulsanti potrebbero non rispondere a causa di una protezione schermo che blocca gli input. Rimuovi semplicemente la protezione schermo e riprova.
Pulsanti fisici allentati/rotti
Il pulsante di accensione e i pulsanti volume sul telefono potrebbero non rispondere o staccarsi perché scollegati dalla scheda madre. La soluzione per questo problema richiede lo smontaggio e il ricollegamento dei pulsanti.
Soluzione alternativa per soft button non rispondenti
Una potenziale soluzione alternativa per i soft button che non funzionano è l'utilizzo di un'app chiamata "Button Savior". Questa app inserisce dei pulsanti virtuali sullo schermo sopra i soft button reali che svolgono la stessa funzione. Clicca qui per visitare la pagina del negozio per questa app.
Scheda SIM non rilevata
Il telefono avvisa costantemente di una "Scheda SIM non valida" e non è possibile connettersi alla rete cellulare
Scheda SIM difettosa
La scheda SIM stessa potrebbe essere il problema. Un test semplice consiste nel provare a inserire la scheda in un altro telefono sbloccato e vedere se funziona. Oppure prova a usare una scheda diversa per il tuo HTC One X.
Vassoio della scheda SIM difettoso
Un problema comune dell'HTC One X è un vassoio della scheda SIM allentato che porterebbe la scheda SIM a essere letta in modo intermittente. Prova ad attaccare un pezzo di nastro adesivo sul retro della scheda SIM e cerca di farlo scivolare nel telefono come di consueto; NON forzarlo, dovrebbe entrare facilmente. Per una chiara dimostrazione di questo, clicca qui.
Assenza di suono o suono distorto
I suoni riprodotti dal telefono sono distorti o semplicemente non vengono emessi.
Altoparlanti ostruiti
Gli altoparlanti del telefono potrebbero essere semplicemente bloccati a causa di polvere o sporcizia. Pulire gli altoparlanti con uno spillo sottile o aria compressa può rimuovere le ostruzioni e consentire nuovamente l'emissione del suono.
Altoparlanti rotti
Se nessuna delle soluzioni di cui sopra funziona, allora i tuoi altoparlanti potrebbero essere rotti e richiedere la sostituzione.
Nyles Peterson
Membro da: 09/22/14
1.915 Reputazione
3 guide realizzate
USF Tampa, Team 4-3, Brown Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 4-3, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S4G3
3 Membri
84 guide realizzate
2 Commenti
There are no links to the guides on the page.
stewilli - Rispondi Condividi
Are there any suggestions for the screen being in a boot loop? Can data still be recovered if it is stuck in this state?
Lloyd Middleton - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 47
Tutti i Tempi: 5,117
