Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi HTC One X+
Pulsante di accensione non reattivo/Schermo bloccato
Il telefono non si accende quando si preme il pulsante di accensione.
Richiede un riavvio
Lo schermo bloccato del telefono potrebbe essere dovuto anche all'esaurimento della memoria RAM. Per resettare il telefono, tieni premuti contemporaneamente il tasto Volume giù e il pulsante di accensione. Usando il tasto Volume giù, seleziona l'opzione di reset alle impostazioni di fabbrica e premi il pulsante di accensione.
Nota che questa operazione cancellerà la memoria del telefono e lo ripristinerà alle impostazioni di fabbrica predefinite.
Pulsante di accensione difettoso
Dopo un uso ripetuto, il pulsante di accensione potrebbe smettere di funzionare e potrebbe essere necessario sostituirlo.
Circuito stampato difettoso
Il telefono utilizza una griglia di sensori LED a infrarossi per registrare il tocco dell'utente. È possibile che il circuito stampato sia difettoso e debba essere sostituito. Per la sostituzione del circuito stampato, fai riferimento alla guida alla sostituzione della scheda madre per assistenza.
Batteria che non mantiene la carica
La batteria del telefono si scarica rapidamente ed è lenta a caricarsi.
Caricabatterie difettoso
Il telefono potrebbe non aver ricevuto una carica completa a causa di un caricabatterie difettoso. Secondo Amazon, l'HTC One X+ impiega circa 4 ore per caricarsi, quindi prova a sostituire il caricabatterie con un altro per vedere se riscontri lo stesso problema.
Batteria difettosa
Se la batteria diventa troppo calda, potrebbe espandersi. Questo può causare l'imbarcamento del telefono e ridurre l'autonomia della batteria. Se questo è il caso, la batteria potrebbe essere difettosa e dover essere sostituita. Se il telefono si carica molto lentamente, potrebbe anche indicare che la batteria deve essere sostituita. Per assistenza, fai riferimento alla guida alla sostituzione della batteria.
Problemi con l'uscita audio
Hai difficoltà ad ascoltare i suoni sul tuo telefono.
Cuffie difettose
Se si verificano distorsioni del suono o assenza di audio, prova un paio di cuffie diverse per verificare se il problema risiede nelle cuffie. Se il problema persiste anche dopo aver rimosso le cuffie, potrebbe trattarsi di un problema software.
Jack cuffie allentato
Se i problemi audio si verificano in modo intermittente, il jack cuffie potrebbe essere allentato o difettoso. Se il jack cuffie è difettoso, sarà necessaria la sostituzione della scheda madre. Per assistenza, fai riferimento alla guida alla sostituzione della scheda madre.
Schermo scolorito
Lo schermo del telefono è scolorito.
Stampaggio dello schermo
Se lo schermo è scolorito o c'è un'immagine fantasma impressa sul display del telefono, puoi scaricare un'app per lo stampaggio dello schermo dall'Android Store. Eseguirà una sequenza di colori primari per ripristinare i pixel bruciati.
Display difettoso
Se lo schermo risulta scolorito dopo una caduta, è probabile che il display sia difettoso e debba essere sostituito. Per assistenza, fai riferimento alla guida alla sostituzione dello schermo.
Connessione wireless non reattiva
Il telefono non visualizza il simbolo Wi-Fi e le pagine web non si caricano.
Wi-Fi non abilitato
Verifica che la connessione wireless del telefono sia abilitata.
Problemi con il router o il modem
Se non riesci ancora a connetterti al Wi-Fi, potresti avere problemi con il router o il modem. Per prima cosa spegni il telefono, poi spegni il router/modem, attendi 30 secondi, riaccendi il router/modem e vedi se il telefono si connette.
Se il Wi-Fi del telefono continua a non rispondere, il circuito tra l'antenna Wi-Fi e il circuito stampato potrebbe essere interrotto. Può essere ricollegato premendo sul retro del telefono o risaldando la connessione. Se è necessaria la sostituzione dell'antenna, fai riferimento alla guida alla sostituzione dell'antenna per ulteriore assistenza.
Ian Dodge
Membro da: 08/31/15
104 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team 3-3, Eyestone Fall 2015 Membro di USF Tampa, Team 3-3, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S3G3
3 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 0
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 635
