Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il telefono non si accende
Lo schermo non si accende nonostante la pressione del pulsante di accensione.
Batteria scarica
Se la batteria del telefono è scarica e non ha più energia, il telefono non potrà accendersi. Collega il telefono a un computer o a un alimentatore da muro per caricarlo. Dopo circa 1 ora, prova nuovamente ad accendere il telefono. Se il telefono continua a non accendersi, la batteria potrebbe aver perso la connessione con la scheda madre o la batteria deve essere sostituita; usa questa guida.
Il pulsante di accensione/blocco non funziona
È anche possibile che il mancato avvio del telefono dipenda dal fatto che il pulsante di accensione/blocco non risponde. Per affrontare questo problema, fai riferimento alla sezione i pulsanti fisici non rispondono o sono bloccati.
Display LCD difettoso
Se il telefono sembra accendersi e funzionare correttamente, ad esempio emettendo il tono di avvio, è possibile che il display abbia perso la connessione con la scheda madre o che debba essere sostituito.
Scheda madre difettosa
Se nient'altro funziona, la scheda madre è probabilmente danneggiata e deve essere sostituita.
Il telefono non si carica
Il telefono non si carica nonostante sia collegato alla corrente.
Controlla la presa di corrente
Prima di arrivare alla conclusione che ci sia qualcosa che non va nel telefono o nel caricabatterie, controlla che la presa di corrente funzioni correttamente collegandovi qualcos'altro di cui sei certo che funzioni.
Controlla l'alimentatore USB
Prova a utilizzare un altro alimentatore o collega il telefono a un computer. Se uno dei due funziona, significa che il tuo alimentatore è difettoso.
Controlla il cavo di ricarica
Ispeziona il cavo di ricarica per vedere se presenta tagli. Se non ci sono danni apparenti al cavo, prova a caricare il telefono con un altro cavo, poiché quello attuale potrebbe essersi guastato.
Porta di ricarica difettosa
Se nient'altro ha funzionato, la porta di ricarica dovrà essere sostituita.
Il telefono non mantiene la carica
La batteria non dura quanto prima.
Gestisci le impostazioni/applicazioni del telefono
Chiudi le applicazioni dopo aver terminato di usarle. Disattiva le impostazioni come Bluetooth e Wi-Fi quando non sono in uso. Riduci la luminosità dello schermo.
Controlla se il software del telefono è aggiornato
Verifica se sono disponibili aggiornamenti software per il telefono, esegui l'aggiornamento se necessario e mantieni il telefono aggiornato.
Resetta la logica di ricarica
Carica il telefono per 10 minuti utilizzando un caricabatterie da muro. Assicurati che il telefono sia spento, quindi premi e tieni premuti i pulsanti volume su, volume giù e il pulsante di accensione per 2 minuti. Una volta trascorsi i 2 minuti, rilascia i pulsanti e carica il telefono al 100%.
Resetta il telefono
Se le opzioni precedenti non hanno funzionato, dovrai eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica del telefono. Se non vuoi resettare il telefono, puoi sostituire la batteria, ma il problema potrebbe dipendere da qualcos'altro nel dispositivo.
Batteria difettosa
Se i passaggi precedenti non hanno risolto il problema, dovrai sostituire la batteria del telefono. Puoi sostituire la batteria seguendo questa guida.
La cover posteriore è deformata/graffiata
Danni visibili alla cover posteriore non sono particolarmente estetici.
Usura
I graffi sulla cover posteriore sono inevitabili quando lanciamo il telefono in giro. L'unica soluzione è sostituire la cover posteriore. Puoi sostituire la cover posteriore seguendo questa guida.
Surriscaldamento della batteria
Il surriscaldamento della batteria può causare il rigonfiamento della cover posteriore, impedendo al telefono di appoggiarsi in piano su una superficie. Sostituisci sia la cover posteriore che la batteria. Puoi sostituire cover posteriore e batteria seguendo questa guida.
L'altoparlante presenta fruscii
Quando ascolti musica o guardi video, il suono emesso non sembra corretto.
Volume troppo alto
Prova ad abbassare il volume.
Altoparlante difettoso
Se abbassare il volume non ha risolto il problema, devi sostituire l'altoparlante del telefono. Puoi seguire questa guida per sostituire l'altoparlante. Questa operazione richiede lo smontaggio del telefono.
Non si sente nulla durante le chiamate
Quando chiami qualcuno, riesci a stento a sentirlo o non lo senti affatto.
Alza il volume della chiamata
Durante una chiamata, premi il pulsante per alzare il volume.
Riavvia il telefono
Spegni e riaccendi il telefono.
L'altoparlante è difettoso
Se le soluzioni software non hanno risolto il problema, l'altoparlante auricolare del telefono deve essere sostituito. Puoi eseguire lo smontaggio di questo componente seguendo questa guida.
I pulsanti fisici non rispondono o sono bloccati
Quando provi a premere i pulsanti del telefono ma non funzionano.
Interferenza della custodia
Alcune custodie, anche se pensate per il tuo telefono, possono causare problemi quando provi a premere i pulsanti fisici. Prova a rimuovere la custodia per vedere se riesci a premere i pulsanti.
Pulsanti incastrati
A volte i pulsanti rimangono incastrati nella scocca del telefono, il che richiede lo smontaggio del dispositivo.
Connessione alla scheda madre persa
Quando i pulsanti fisici perdono la connessione con la scheda madre possono cadere o smettere di rispondere. Per ripararli, è necessario smontare il telefono e verificare che i cavi a nastro siano inseriti saldamente nei loro alloggiamenti.
La fotocamera non funziona
Quando non sei in grado di catturare i ricordi della tua vita con la fotocamera del telefono.
Chiudi e riapri l'app fotocamera
Premi e tieni premuto il pulsante home, trascina l'app fotocamera verso l'alto per chiuderla. Riapri l'app.
Riavvia il telefono
Spegni il telefono e riaccendilo.
Controlla se la scheda madre è danneggiata
Apri il telefono e osserva la scheda madre; se sono presenti danni visibili, sostituiscila.
Fotocamera difettosa
Se la fotocamera continua a non funzionare, dovrà essere sostituita. Puoi seguire questa guida per sostituire la fotocamera.
Le foto della fotocamera appaiono appannate o presentano linee estranee
Quando le tue foto hanno filtri indesiderati.
A volte le custodie devono essere pulite. Se pulire la custodia non ha risolto il problema, prova a rimuoverla per determinare se sia stata la custodia la causa dell'interferenza nelle immagini.
Pulisci l'obiettivo della fotocamera all'esterno del telefono
Usa un panno in microfibra per pulire l'obiettivo della fotocamera sulla parte esterna del telefono.
Pulisci l'obiettivo della fotocamera all'interno del telefono
Smonta il telefono e pulisci l'obiettivo della fotocamera all'interno con un panno in microfibra. Puoi seguire parte di questa guida per accedere all'obiettivo della fotocamera.
Ispeziona l'obiettivo della fotocamera
Guarda l'obiettivo della fotocamera; se appaiono graffi su di esso, sostituiscilo. Puoi seguire parte di questa guida per accedere all'obiettivo della fotocamera.
Se tutte le soluzioni precedenti non hanno risolto il problema, dovrai sostituire la fotocamera. Puoi seguire questa guida per sostituire la fotocamera.
Joshua Rhoden
Membro da: 01/27/15
256 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team 1-3, Blackwell Winter 2015 Membro di USF Tampa, Team 1-3, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S1G3
4 Membri
96 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 29
Tutti i Tempi: 2,952
