Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'HTC One Mini non si accende
Qualunque cosa tu faccia, non riesci ad accendere il telefono.
Il telefono non è carico.
Assicurati che il caricabatterie del telefono sia collegato a una presa funzionante. Quindi, collega il telefono e prova ad accenderlo dopo aver atteso 5 minuti.
Il caricabatterie del telefono è rotto.
Il problema potrebbe essere il caricabatterie, non il telefono stesso. Usa un caricabatterie diverso che sai essere funzionante.
Il display del telefono non funziona più correttamente.
Potrebbe sembrare che ci sia qualcosa che non va nel tuo HTC One Mini perché il display non funziona più e deve essere sostituito. Puoi capire se è questo il caso alzando il volume del telefono e chiedendo a qualcuno di chiamarti. Se squilla, allora non è un problema del telefono, ma il display è troppo scuro. Puoi sostituire il display seguendo le istruzioni disponibili qui: Sostituzione display LCD HTC One Mini.
La batteria del tuo HTC One Mini è scarica.
È possibile che la batteria del telefono non sia più utilizzabile e debba essere sostituita. Trovi le istruzioni su come rimuovere la batteria del telefono e sostituirla qui: Sostituzione batteria HTC One Mini.
L'HTC One Mini non si carica
Hai problemi a far mantenere la carica alla batteria o semplicemente non si carica affatto.
La porta di ricarica presenta qualcosa incastrato al suo interno.
Se noti che il tuo HTC One Mini impiega molto tempo a caricarsi (o non si carica affatto), ciò potrebbe essere dovuto a sporcizia o altri residui incastrati nella porta di ricarica del telefono. Questo impedirebbe al caricabatterie di avere un contatto sufficientemente buono con la porta per caricarsi a una velocità normale. Pulisci accuratamente senza usare acqua, se questo è il caso.
È arrivato il momento di sostituire la batteria.
Se tutto il resto fallisce, forse è il momento di una nuova batteria. Puoi trovare le istruzioni su come farlo qui: Sostituzione batteria HTC One Mini.
Il connettore interno della batteria non è inserito completamente.
Durante la sostituzione della batteria, il connettore interno della nuova batteria viene inserito nella scheda madre. Il problema potrebbe essere che il connettore non è inserito completamente. Questo si può risolvere premendo sul connettore della batteria e assicurandosi che sia inserito a fondo.
L'HTC One Mini è troppo lento
Il telefono impiega molto tempo per le operazioni di base o si blocca occasionalmente.
Non hai effettuato una regolare manutenzione della memoria.
Se il telefono è lento e a volte si blocca, potrebbe essere dovuto al fatto che lo spazio di archiviazione RAM è quasi pieno. Questo si può risolvere effettuando una regolare manutenzione della memoria, che include riavviare il telefono una volta al giorno, tenere aggiornate le app e chiudere tutte le schermate che non stai più utilizzando.
Ti aspetti che il telefono sia più veloce di quanto non sia in realtà.
È normale che qualsiasi telefono impieghi un po' di tempo per aprire app, inviare messaggi di testo o navigare su Internet. Altri fattori, come la ricezione di rete cellulare che il telefono sta ricevendo, possono influire sulla reattività. Assicurati che sia i dati cellulare che il Wi-Fi siano attivi nelle impostazioni del telefono per garantire la massima ricezione cellulare e velocità.
Il telefono presenta problemi software.
Assicurati che il software sia aggiornato. Potrebbero esserci anche problemi software con applicazioni di terze parti; se il telefono è particolarmente lento ogni volta che hai aperta/stai utilizzando una particolare applicazione, allora potrebbe non essere un problema del telefono. La reinstallazione dell'applicazione potrebbe essere necessaria se riavviare il telefono non risolve il problema.
Il contenuto sullo schermo del telefono è troppo scuro
Se lo schermo del telefono è estremamente scuro o non si illumina affatto, potrebbe essere arrivato il momento di sostituire il display.
L'impostazione della luminosità sul telefono è troppo bassa.
Controlla e verifica che il livello di luminosità (che si trova nelle impostazioni del telefono) non sia impostato troppo in basso.
È arrivato il momento di sostituire il display del telefono.
Trovi le istruzioni su come farlo qui: Sostituzione display LCD HTC One Mini
L'HTC One Mini non risponde alla pressione dei pulsanti
Se i pulsanti del volume, il pulsante home o il pulsante di accensione non rispondono.
I pulsanti sono rotti.
Il modo più semplice e rapido per risolvere questo problema sarebbe scaricare "Button Savior" o un'altra applicazione che ti permetta di accedere ai comandi rotti dal touchscreen.
Marina Sanchez
Membro da: 09/22/14
190 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team 3-4, Brown Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 3-4, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G4
3 Membri
60 guide realizzate
3 Commenti
Basically the top of my HTC one mini is bare. The top plastic rim slowly cracked and fell apart. For ages I have used it with a case . The power button now is little exposed layers of its components. But now I can only see the screen when I plug it into a charger. It lights up like normal as though I had pressed the power button. If I turn off screen saver and download button saviour will that fix the job. ? I t may well . However if it never goes into auto save screen saver. I would presumably Just run out of battery continuously pretty fast. So am going to try it . Any ideas ?
Geo - Rispondi Condividi
my phone isn’t charging and turning on at all… its been 18 hours since I used it. I charged it already and use to push the power button and the volumes but nothing happen.
what should I do???
tribiana_24 - Rispondi Condividi
help me please
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 14,057
