Salta al contenuto principale
Nessun suono dagli altoparlanti
Nessun suono proviene dagli altoparlanti quando ricevi una chiamata, una notifica o riproduci musica.
Il volume è basso o disattivato
Questo problema ha una soluzione semplice. Assicurati che il telefono sia acceso e di trovarti nella schermata home. Quindi, premi alcune volte la parte superiore del bilanciere del volume sul lato destro del telefono per verificare se il volume è al massimo.
Le cuffie sono collegate
Se delle cuffie o un jack ausiliario sono collegati al telefono, il suono non uscirà più dagli altoparlanti. Uscirà solo dalle cuffie. Scollegale semplicemente dal telefono.
Il telefono ha subito danni da liquidi
Questo telefono non è progettato per essere immerso in acqua per nessun periodo di tempo. Quindi, se sai che il telefono si è bagnato o se c'è della condensa all'interno dello schermo, probabilmente il telefono ha subito danni da liquidi e non funzionerà.
L'altoparlante è rotto
Se hai provato le altre soluzioni senza successo, prova a riavviare il telefono. Se continui a non sentire nulla o il suono è disturbato, l'altoparlante dovrà essere sostituito. Segui la Sostituzione doppio altoparlante HTC One Mini 2 per sostituirlo.
Il telefono non vibra
Il telefono non vibra quando riceve un messaggio o una chiamata, né in modalità normale né in modalità vibrazione.
Il telefono non è impostato sulla vibrazione
Controlla l'impostazione sul telefono aprendo le impostazioni e scorrendo fino a "Suono". Quindi, assicurati che "Vibrazione" abbia un segno di spunta a destra per "Feedback vibrazione per chiamate".
Il motore di vibrazione è usurato o danneggiato
Se la vibrazione è attiva ma il telefono continua a non vibrare quando ricevi una chiamata o un messaggio, il motore di vibrazione potrebbe dover essere sostituito. Segui la Sostituzione del motore di vibrazione dell'HTC One Mini 2 per sostituirlo.
Lo schermo del mio dispositivo non si accende
Puoi sentire quando le persone ti chiamano o vedere la spia di notifica lampeggiare, ma non vedi alcuna immagine sullo schermo.
Lo schermo LCD è scollegato
Lo schermo potrebbe essersi scollegato internamente dalla scheda a causa di un urto dopo una caduta del telefono. Lo schermo potrebbe accendersi in modo intermittente, mostrare linee grigie o non accendersi affatto. Se si verifica uno di questi casi, è probabile che dovrai sostituire lo schermo LCD.
Lo schermo LCD è rotto
Se ci sono linee frastagliate sullo schermo o se non si accende affatto, probabilmente dovrai sostituire lo schermo LCD.
Il dispositivo non si accende
Il dispositivo sembra non rispondere quando premi e tieni premuto il pulsante di accensione superiore.
Il telefono non è carico
Collega il telefono per verificare se la batteria è scarica.
La batteria del telefono è scollegata
La batteria può scollegarsi internamente dalla scheda a causa di un urto dopo una caduta del telefono. Se il telefono ha smesso di funzionare dopo una caduta, è possibile che il connettore della batteria si sia allentato; puoi risolvere il problema seguendo la Sostituzione batteria HTC One Mini 2 per smontare il telefono e ispezionare il collegamento.
Il telefono è danneggiato fisicamente
Far cadere il telefono può causare danni ai componenti interni anche in assenza di danni esterni evidenti. Potrebbe essere necessario sostituire un componente interno.
Il telefono non si carica
La batteria del telefono è scarica, ma quando provi a caricarlo non succede nulla o la ricarica non sembra durare quanto dovrebbe.
Il caricabatterie è rotto
Prova a usare il caricabatterie per ricaricare un altro dispositivo con lo stesso connettore. Se non carica nessun dispositivo, il caricabatterie è rotto. Prova a usarne uno diverso.
La batteria è usurata
Se il telefono non mantiene la carica come un tempo, puoi sostituire la batteria seguendo la Sostituzione batteria HTC One Mini 2.
La porta di ricarica del telefono è sporca
Queste piccole porte si intasano spesso con sporcizia e lanugine dalle tasche. Ispeziona la porta di ricarica per verificare la presenza di sporcizia nel connettore. Se è sporca, prova a pulirla. Puoi usare aria compressa per soffiare via i detriti, oppure puoi usare alcol isopropilico con un cotton fioc dopo aver spento il telefono per pulire la porta.
La porta di ricarica del telefono è rotta
Se noti un danno fisico alla porta di ricarica, purtroppo l'unica opzione è sostituirla. Puoi smontare il telefono e sostituire la porta seguendo le istruzioni della Sostituzione porta di ricarica HTC One Mini 2.
Lo schermo non risponde al tocco
Il telefono è acceso e puoi vedere lo schermo, ma toccare o trascinare il dito sul display non produce alcun effetto.
Lo schermo è sporco
Usa un panno morbido, come un panno in microfibra, per pulire lo schermo. Se lo schermo è unto e il panno da solo non basta, prova a usare un panno umido con alcol isopropilico. L'alcol isopropilico rimuoverà eventuali depositi e residui oleosi dallo schermo che potrebbero interferire con la risposta al tocco.
Stai indossando dei guanti
La maggior parte dei guanti non funziona su un touch screen. Dovrai toglierti i guanti per usare il telefono o acquistare guanti realizzati appositamente per i touch screen.
Il touch screen è rotto
Se hai già provato le opzioni precedenti, dovrai sostituire il vetro anteriore, chiamato digitizer.
Caleb Kelsay
Membro da: 10/14/14
590 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 4-48, Amido Fall 2014 Membro di Cal Poly, Team 4-48, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S4G48
5 Membri
84 guide realizzate
4 Commenti
My HTC one mini 2 is only 1 year old, not damaged, but some areas of the screen become unresponsive. Firstly I thought that some of my apps have issues or my fingers are dirty etc., but now I can clearly say that the problem is with the phone itself. I am really disappointed with such quality of quite an expensive device.
user - Rispondi Condividi
I have exactly the same issue. I tried resetting the G sensor but this made no difference. Went online and there are lots of us out there!
Worth noting that factory reset is reported as not solving the problem.
What I did find is that installing an app 'Apex launcher' does allow dead parts on the screen to respond again. But it's not a total solution.
This is clearly not a hardware issue though.
Keith Freshwater - Rispondi Condividi
I had the same problem and the store replaced the lcd with a new one and the poblem got fixed. but after 6 month again the same problem occured and i am sure it will happen again if i chang the lcd. i think it is a internal hardware problem and the company should be responsible for that
soroush aliz - Rispondi Condividi
L
M4 U PUT SHIP S-ON RL
HBOOT-2.22.8888
OS-4.89.789.3
emmc-boot 1024M
Ju112914,17:35:93.9
FASTBOOT
<VOL UP> to previous item
<UOL DOWN> to next item
<POWER> to select item
BOOTLOADER
REBOOT
REBOOT BOOTLOADER
POWER DOHI
ahminglee lee - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 39
Tutti i Tempi: 11,523
