Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il telefono non si accende
Non importa quanto a lungo o con quanta forza premi il pulsante di accensione, non dà segni di vita.
Batteria scarica o esausta
La batteria potrebbe essere scarica o esausta: prova a caricare il telefono usando un caricabatterie compatibile. Se il telefono non si carica, probabilmente la batteria è esausta. Sarà necessario sostituire questa batteria.
Schermo spento
Il telefono potrebbe essere acceso, ma il display potrebbe essere guasto. Se il telefono emette suoni come se fosse funzionante, il display è quasi certamente rotto e deve essere sostituito. Potresti anche provare a collegarlo al computer; se il computer rileva il telefono ma lo schermo non si illumina, probabilmente lo schermo è guasto e va sostituito con uno nuovo.
Circuito difettoso
Hai provato di tutto per far rispondere il telefono, ma non si illumina, non vibra e non emette alcun suono; probabilmente c'è qualcosa che non va all'interno del telefono, come un circuito stampato danneggiato o collegamenti elettrici interrotti. Ciò richiederà la sostituzione del componente guasto.
Il telefono non si carica
Lo colleghi, ma non succede nulla.
Collegamento del cavo difettoso
Controlla che nel cavo USB non ci siano sporcizia o polvere. Prova poi a utilizzare un caricabatterie da collegare a una presa a muro, poiché fornisce una maggiore potenza di ingresso per il telefono.
Caricabatterie o cavo USB rotto
Prova a utilizzare un caricabatterie, un cavo USB e/o un adattatore diversi per vedere se il problema risiede nel caricabatterie, nell'USB e/o nell'adattatore.
Batteria esausta
Prova a collegare il caricabatterie che stai usando a un altro dispositivo funzionante per testarlo. Se il caricabatterie carica l'altro dispositivo ma non il tuo, la batteria potrebbe essere esausta e dovrà essere sostituita.
Chip di ricarica rotto
Se nessuno dei suggerimenti precedenti è la causa, il problema è probabilmente la porta di ricarica e dovrai sostituire il chip a cui è collegata.
L'audio non viene riprodotto
L'HTC One M9 si accende, ma quando colleghi cuffie o altoparlanti, l'audio non viene riprodotto correttamente.
Le cuffie non riproducono l'audio
Prova a usare un altro paio di cuffie. Se l'audio viene riprodotto con il secondo paio, il problema sono le tue cuffie. Tuttavia, se l'audio continua a non essere riprodotto, sappiamo che c'è un problema con il telefono. In tal caso, potresti dover sostituire il jack audio.
Gli altoparlanti non riproducono l'audio
Controlla se il volume è attivo. Prova a riprodurre suoni diversi da applicazioni diverse. Tuttavia, se questo non è il problema, devi sostituire gli altoparlanti.
La fotocamera non funziona correttamente
Premi l'app della fotocamera, ma sembra esserci qualcosa che non va.
L'obiettivo è coperto
Assicurati che nulla copra l'obiettivo della fotocamera. Verifica che oggetti come la custodia o le dita non stiano bloccando la visuale.
Obiettivo incrinato
Ispeziona visivamente l'obiettivo del telefono: assicurati che non si tratti di un capello o di un segno temporaneo. Se c'è un'incrinatura sull'obiettivo della fotocamera, l'intero modulo fotocamera dovrà essere sostituito.
Schermo nero
Prova ad aprire la fotocamera con un'altra applicazione. Se l'app non è il problema, allora la fotocamera potrebbe essere guasta e dovrebbe essere sostituita con una nuova.
Il flash non funziona
Le tue foto sono troppo scure.
Il flash è spento
Assicurati che il flash sia attivo premendo sul simbolo del flash e controllando che sia impostato su automatico o attivo.
Il flash è rotto
Se il flash non si illumina nemmeno quando è impostato su attivo, allora il flash è rotto e deve essere sostituito.
Jonathan Chianglin
Membro da: 04/14/15
487 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 6-16, Maness Spring 2015 Membro di Cal Poly, Team 6-16, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S6G16
4 Membri
84 guide realizzate
1 Commento
Greeting
After resetting my HTC one m9, it freezes and wont starts. it freezes at htc one logo window and stays there!
i tried to do all the tricks as to press power button + volume down and then delete data and reboot. (hard reset) but still same thing again. any solutions?
alrifa-ee - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 50
Tutti i Tempi: 9,565
