Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il display è rotto
Lo schermo è incrinato e/o in frantumi.
Lo schermo è in frantumi
Ciò potrebbe essere dovuto a una caduta o a un impatto sullo schermo del telefono. L'unico modo per riparare uno schermo rotto è sostituirlo. Puoi trovare la guida per lo schermo sostitutivo al link Sostituzione del pannello frontale dell'HTC One
La batteria non si carica
La batteria non si carica quando è collegata al caricabatterie.
Controlla la presa di corrente
Prima di aprire il tuo HTC One, verifica che la presa di corrente a cui è collegato il caricabatterie funzioni correttamente. Collega un altro dispositivo alla stessa presa per assicurarti che eroghi energia.
Controlla il caricabatterie
Prova a utilizzare il caricabatterie per ricaricare un dispositivo simile. Verifica se il caricabatterie ha lo stesso effetto sul nuovo dispositivo. In alternativa, prova a sostituire il caricabatterie con uno nuovo e controlla se migliora l'autonomia della batteria. Nota che l'HTC One potrebbe caricarsi più lentamente con caricabatterie USB generici. Anche l'uso di un caricabatterie a marchio HTC potrebbe migliorare i risultati.
Sostituisci la batteria
Se i passaggi precedenti non risolvono il problema della batteria, è necessario sostituirla.
La sostituzione della batteria si trova:
La batteria non mantiene la carica
Il consumo della batteria è maggiore del normale. La batteria dura per periodi di tempo molto brevi.
Ripristina la logica di carica
Per ripristinare la logica di carica, carica il dispositivo per almeno 10 minuti. Spegni il dispositivo, ma non scollegarlo. Una volta spento, tieni premuti contemporaneamente il pulsante per alzare il volume, il tasto Volume giù e il pulsante di accensione per due minuti. Dopo due minuti, rilascia i pulsanti. La logica di carica è ora ripristinata. Lascia che il telefono si carichi al 100% prima di scollegarlo.
L'altoparlante è danneggiato
Qualunque cosa tu faccia, non riesci a riprodurre alcun audio dal telefono. Se l'audio viene riprodotto, la qualità è molto scarsa.
Controlla che il volume del telefono sia alzato
Utilizzando i pulsanti del volume del telefono, imposta il volume al massimo
Sostituisci l'altoparlante
A causa di una caduta, danni causati da liquidi o altri fattori, potrebbe essere necessario sostituire l'altoparlante. La sostituzione dell'altoparlante si trova:
La fotocamera non funziona
L'app fotocamera non si carica correttamente o si blocca
Chiudi e riapri l'app fotocamera
Tocca due volte il pulsante home e trascina l'app della fotocamera verso l'alto o verso il basso per chiuderla. Vai all'app Fotocamera e toccala per aprirla.
Controlla le impostazioni della fotocamera
Vai in Impostazioni > App > Fotocamera > Forza interruzione
Riavvia il telefono
Se la fotocamera non funziona dopo aver controllato le impostazioni del telefono, tieni premuto il pulsante di accensione per riavviarlo. Ora apri l'app fotocamera dopo che il telefono si è riavviato.
Sostituisci la fotocamera
Se nessuno dei suggerimenti sopra risolve il problema della fotocamera, è necessaria una nuova fotocamera per sostituire quella presente nel telefono. La sostituzione della fotocamera si trova qui:
La scheda madre si surriscalda
Il telefono scotta.
Apri l'HTC One per accedere alla scheda madre
Apri il tuo HTC One seguendo le istruzioni dello Smontaggio dell'HTC One e utilizzando gli strumenti di apertura iFixit per evitare danni al telefono.
Rimuovi la scheda madre
Svita le due viti nel connettore della batteria; le istruzioni e il diagramma si trovano al passo guida 8 dello Smontaggio.
Metti la scheda madre nel congelatore
Questa soluzione temporanea raffredderà la scheda madre e ti permetterà di continuare a usare il telefono per un periodo limitato. Dopo che la scheda madre si è raffreddata nel congelatore, riposizionala nell'HTC One e riavvita il connettore della batteria.
Sostituisci la scheda madre
Acquista una nuova scheda madre e sostituiscila, usando di nuovo il passo guida 8 dello Smontaggio.
Jeremy
Membro da: 09/23/14
1.862 Reputazione
2 guide realizzate
USF Tampa, Team 12-1, Blackwell Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 12-1, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S12G1
4 Membri
60 guide realizzate
21 Commenti
I was charging my htc one phone with a bad charger and the charger made a big noise and went off with my htc one phone since then it refuse to come up what might be the problem with my phone
Dolly Anthony - Rispondi Condividi
I need an answer
Replace
Try replacing you phone with a different one ;)
rajthebest - Rispondi Condividi
Salve.. da ieri sera il mio HTC è completamente impazzito.. va sulle applicazioni recenti in contunuzione, lo toglie, rimette.. Non so che fare le ho provate tutte l'ho acceso, spento ho disinstallato Youtube (tutto ció è accaduto mentre guardavo scherzi su youtube), ho scaricato AVG antivirus(mi pare che si chiami così) come posso risolvere? Mi era spuntato un problema ed ho messo 'risolvi" ma nulla.. magari adesso meno ma c'è sempre... Come posso risolverlo? Grazie in anticipo
Annamaria - Rispondi Condividi
how to fix purple camera problem?
toufiqnishu - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 64
Tutti i Tempi: 78,129
