Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'audio è attutito o assente in uno o entrambi gli altoparlanti
Gli altoparlanti non emettono alcun suono o l'audio è attutito.
Altoparlante danneggiato
Piccoli detriti possono ostruire e attutire le griglie altoparlante. Ispeziona e pulisci le griglie altoparlante con brevi getti di aria compressa o una spazzola a setole dure, se sono visibili detriti.
Verifica la presenza di conflitti software con eventuali applicazioni di terze parti installate e rimuovile se necessario.
Se l'audio non ritorna dopo la pulizia esterna e l'eliminazione di possibili conflitti software, potrebbero esserci detriti all'interno del dispositivo, il che richiederebbe una pulizia interna più approfondita e/o la sostituzione dell'altoparlante.
L'audio è disturbato (scoppiettio)
Gli altoparlanti emettono un suono gracchiante durante la riproduzione audio.
Scarsa qualità audio
La riproduzione di audio scarsamente compresso ad alto volume può causare un effetto di disturbo che potrebbe far pensare erroneamente a un problema agli altoparlanti. Assicurati che il problema riguardi tutti i suoni prima di supporre un difetto dell'altoparlante.
Se il problema persiste, prendi in considerazione la sostituzione dell'altoparlante inferiore.
Un suono disturbato può anche essere sintomo di danni causati da liquidi. Assicurati che il dispositivo sia asciutto e, se il problema persiste, potrebbe essere necessaria la sostituzione dell'altoparlante.
Le cuffie non funzionano
Non sembra esserci alcun suono proveniente dalle cuffie quando vengono collegate al telefono.
Jack audio danneggiato
Assicurati che le cuffie funzionino correttamente con altri dispositivi e che siano compatibili con l'HTC One M8. L'HTC One M8 è dotato di un jack cuffie standard da 3,5 mm.
Se il problema persiste solo con l'HTC One M8, potrebbe essere necessaria la sostituzione del jack cuffie.
Lo schermo non ruota automaticamente
Il telefono non passa dalla modalità verticale a quella orizzontale quando viene ruotato.
Applicazione non compatibile
Non tutte le applicazioni Android sono progettate tenendo conto della rotazione dello schermo. Verifica che il problema sia costante in tutte le applicazioni.
Rotazione automatica dello schermo disattivata
  • Vai su Impostazioni
  • Vai su Display e gesti
  • Seleziona l'opzione Rotazione automatica schermo
Il G-Sensor necessita di calibrazione
  • Con due dita, scorri verso il basso sulla barra di stato
  • Premi il pulsante Impostazioni (icona a forma di ingranaggio)
  • Vai su Calibrazione G-Sensor
  • Posiziona il telefono su una superficie piana ed effettua la calibrazione
  • Al termine della calibrazione, premi OK
Lo schermo non funziona
Il touch screen del telefono è danneggiato o non risponde al tocco dell'utente.
Lo schermo è incrinato
Il display è realizzato in Corning Gorilla Glass ed è resistente ai danni. La maggior parte dei graffi sarà solo superficiale ed estetica. Se il funzionamento è compromesso, procedi con la sostituzione dello schermo.
Lo schermo non risponde
Le applicazioni in background potrebbero consumare troppa memoria e rallentare il telefono fino a renderlo non responsivo.
  • Riavvia il telefono.
  • Vai su Accessibilità
  • Vai su Servizi
  • Seleziona Disattiva tutte le app
Se il problema persiste, prendi in considerazione la sostituzione dello schermo.
Il telefono non si carica
Il telefono non sembra caricarsi quando è collegato al caricabatterie.
Problemi del caricabatterie
Verifica che il problema riguardi il telefono e non la fonte di alimentazione o il cavo del caricabatterie. L'HTC One M8 necessita di un caricabatterie micro-USB.
Se il problema persiste, prendi in considerazione la sostituzione della porta di ricarica.
Problemi della porta micro-USB
Assicurati che non vi siano detriti nella porta micro-USB pulendola con brevi getti di aria compressa. Se il problema persiste, la porta potrebbe essere danneggiata e sarà necessaria la sostituzione della porta di ricarica.
Il telefono non si accende
Il telefono non si accende quando viene premuto il pulsante di accensione.
Il telefono non ha carica
Il telefono potrebbe aver semplicemente perso la carica. Collega il caricabatterie per verificare che non sia quello il problema. Se il problema persiste, avvia il telefono in modalità provvisoria.
  • Tieni premuto il pulsante di accensione finché non appare il prompt Opzioni telefono
  • Rilascia il pulsante di accensione
  • Tieni premuto Spegni finché non appare l'opzione 'Riavvia in modalità provvisoria'
  • Premi Riavvia
Se il telefono riesce ad avviarsi in modalità provvisoria, una delle applicazioni sta impedendo l'avvio corretto.
Se il problema persiste, prendi in considerazione la sostituzione della batteria.
Il telefono non mantiene la carica
Il dispositivo si scarica rapidamente
Il telefono si carica molto lentamente
La batteria potrebbe dover essere ricalibrata.
  • Spegni il telefono
  • Collega il caricabatterie e lascialo in carica per dieci minuti
  • Tieni premuti il pulsante di accensione e il tasto Volume giù per due minuti durante il riavvio
Il telefono perde la carica molto rapidamente
Alcune applicazioni potrebbero consumare troppa energia.
  • Vai su Alimentazione
  • Verifica che nessuna applicazione stia consumando quantità eccessive di energia.
La fotocamera non funziona
La fotocamera non visualizza alcuna immagine quando attivata.
Danni visibili
Potrebbero esserci diversi graffi sulla pellicola protettiva situata sulla fotocamera. Potrebbe essere necessaria una sostituzione della pellicola se i graffi oscurano l'immagine. Se i graffi superano la pellicola protettiva, potrebbe essere necessaria la sostituzione della fotocamera.
La scheda SD non funziona
Impossibile accedere ai dati della scheda SD.
Scheda SD errata
Assicurati che la scheda SD sia una Micro-SD. Il tentativo di utilizzare una scheda SD diversa potrebbe danneggiare il telefono.
Scheda SD danneggiata
Prima di utilizzare la scheda SD assicurati di espellerla correttamente
  • Vai su Memoria
  • Vai su Smonta
Verifica se la scheda SD è danneggiata provandola su un altro dispositivo.
Nessun servizio di rete cellulare
Il dispositivo non ha connessione alla rete cellulare.
La scheda SIM non funziona
Scheda SIM difettosa installata nel dispositivo. Prendi in considerazione la sostituzione con una nuova scheda SIM del tuo operatore di telefonia mobile.
Lo slot della scheda SIM contiene detriti
La scheda SIM potrebbe contenere detriti. Applica un po' di alcol denaturato e pulisci delicatamente la scheda SIM.
Scheda SIM errata
Assicurati che la scheda SIM sia quella giusta per l'HTC One M8. L'HTC One M8 supporta la Nano SIM standard
Jose Estrada
Membro da: 09/08/14
286 Reputazione
0 guide realizzate
CSU Fullerton, Team 1-7, Bruce Fall 2014 Membro di CSU Fullerton, Team 1-7, Bruce Fall 2014
CSUF-BRUCE-F14S1G7
3 Membri
0 guide realizzate
7 Commenti
My htc one m8 dual sim tray got stuck and not coming out. The technician says dual sim card tray with dual sim card reader with flex cable is required for repair. Will this solve the problem. Can this be changed without other parts getting damaged. In kuwait, there is no spares for sai item. Can anyone guide ? Rajasekar
Vardhini Rajasekar - Rispondi Condividi
My HTC One M8 gets super screwy whenever I plug in the charer(swipes between screens on its own, types in random letters while I have the keyboard open, reacts as if I'm selecting things that I never selected, ect.) Does anyone know what the possible issues are and how I can solve this? It's quite annoying
Devon Dawson - Rispondi Condividi
you need to readjust your screen calibration in settings. also if there are any cracks on your screen this could also cause issues.
ymmcplst - Rispondi Condividi
theres nothing wrong with your screen, just change your usb cable or charger. and there, problem solved.
Ariel Nelson - Rispondi Condividi
Since i installed the update last month, every freaking time my m8 crashes I lose my settings. I have even lost my home screens, days of mobile bookmarks that went unsynced (wtf). I can't confirm that this happens every time, but usually it will say "optimizing apps" when it restarts after a crash. I also usually have a crash when the battery gets less than 35%. I am on an unrooted verizon trash m8.
zohir rahman - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 26
Tutti i Tempi: 114,002
