Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si carica
Quando è collegato a una fonte di alimentazione, il dispositivo non mostra segnali di ricarica.
Cavo difettoso
Se questo è il caso, la causa potrebbe essere un cavo o un alimentatore difettoso. Attorcigliamenti, piegature e l'usura nel tempo potrebbero aver danneggiato il cavo, che dovrà essere sostituito. Questo dispositivo utilizza un connettore MicroUSB, molto comune e probabilmente disponibile in casa per molti altri dispositivi. Se, collegando il cavo di un altro dispositivo, si notano segni di ricarica, allora è confermato che il cavo deve essere sostituito.
Alimentatore/adattatore difettoso
Se il cavo non è la causa o se il dispositivo è stato fornito con un alimentatore che non dispone di un cavo rimovibile, potresti dover testare anche l'alimentatore CA. Verifica se questa parte è difettosa collegando il tuo dispositivo all'alimentatore di un altro dispositivo che utilizza un connettore MicroUSB. Se, collegando il cavo di un altro dispositivo, si notano segni di ricarica, allora è confermato che l'alimentatore o l'adattatore di ricarica deve essere sostituito.
Porta di ricarica difettosa o allentata
Se i passaggi precedenti non risolvono il problema, le opzioni semplici sono esaurite. Il passo successivo sarebbe quello di prendere in considerazione la sostituzione della porta di ricarica sul dispositivo. Puoi trovare informazioni su come farlo proprio nelle guide di riparazione su questo sito! HTC OPM9200
Loop di avvio iniziale
Quando si accende il dispositivo, la schermata di avvio iniziale si ripete senza avviare la modalità utente.
Partizione cache danneggiata
  • Questo metodo non mette a rischio i tuoi dati. ***
Occasionalmente, il sistema Android può danneggiarsi nel tempo, il che potrebbe impedire il corretto funzionamento del dispositivo. Se si verifica questo problema, segui i passaggi seguenti per svuotare la partizione cache:
  1. Spegni il dispositivo e attendi 5 minuti mentre è spento.
  2. Avvia in modalità di recupero come segue:
  3. Tieni premuti i pulsanti di accensione e Volume giù e continua finché non appare il menu del bootloader.
  4. Dal menu, scegli RECOVERY
  5. Scegli l'opzione Advanced dal menu.
  6. Scegli l'opzione Wipe dalvick cache dal menu.
  7. Il dispositivo procederà a cancellare i dati nella partizione cache e si riavvierà correttamente.
Dati utente danneggiati
  • Questo metodo NON è sicuro per i tuoi dati. ***
Tieni presente che seguire queste procedure riporterà completamente il dispositivo alle impostazioni di fabbrica. Segui i passaggi seguenti per eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica del tuo dispositivo:
  2. Scegli l'opzione FACTORY RESET dal menu.
  3. Il dispositivo procederà ora a cancellare i dati, ripristinare le impostazioni di fabbrica e riavviarsi correttamente.
Sistema operativo non rispondente
Il dispositivo non riesce a eseguire le applicazioni, ma risponde al tocco e alla pressione dei pulsanti.
Memory leak/Crash del servizio di sistema
Se il dispositivo risponde al pulsante di accensione e appare il menu di riavvio, scegli riavvia. Questo riavvierà il dispositivo e ti riporterà a un ambiente utente funzionante.
Se il dispositivo non risponde al pulsante di accensione, tieni premuti i pulsanti di accensione e Volume su per 10-15 secondi. Il dispositivo si riavvierà quindi in un ambiente utente correttamente funzionante.
Impossibile inviare/ricevere MMS (messaggi multimediali)
Quando si utilizza questo dispositivo e l'invio o la ricezione di messaggi multimediali diventa un problema, potrebbe essere dovuto a diversi fattori.
Errori nella RAM/cache di memoria dinamica
Spegni il dispositivo e attendi 30 secondi prima di riaccenderlo. Quindi, prova a inviare nuovamente il messaggio multimediale.
Errori di connettività
La connessione internet o di rete potrebbe essere difettosa a causa di un servizio scarso, problemi di dati o nessuna connessione. Quando ciò accade:
  • Entra nella voce di menu Impostazioni > Altro > Utilizzo dati del dispositivo.
  • Verifica che i dati mobili siano attivi. In caso contrario, attiva i dati mobili.
  • Il Wi-Fi potrebbe interferire e impedire l'invio corretto del messaggio. Disattiva il Wi-Fi del dispositivo e poi riattivalo.
Touch screen non rispondente
Il telefono non risponde a nessuna azione eseguita sullo schermo.
Problema software
Il dispositivo potrebbe aver riscontrato un errore con il driver del touch screen. Riavvia il dispositivo tenendo premuti i pulsanti di accensione e Volume su per 10-15 secondi. Il dispositivo si riavvierà quindi.
Protezione schermo
Le protezione schermo possono interferire con il corretto funzionamento del dispositivo touch screen. Lo spessore della protezione può far sì che i tocchi sul dispositivo non vengano registrati correttamente o non vengano registrati affatto. Rimuovi la protezione schermo dal dispositivo e riprova.
Digitizer difettoso
Il digitizer del dispositivo potrebbe essere danneggiato e dover essere sostituito. Il ricambio per questo può essere trovato su questo sito! HTC OPM9200
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 32
Tutti i Tempi: 806
