Salta al contenuto principale
Il telefono non si accende
Livello di carica della batteria basso
Se la carica della batteria è troppo bassa, non alimenterà il telefono. La prima cosa da provare quando il telefono non si accende è caricare la batteria. Collega il telefono a una presa a muro e lascialo in carica per 10 minuti, quindi prova ad accenderlo di nuovo. Se non funziona, lascialo per altri 20 minuti e prova ad accendere.
Batteria esausta
Se caricare il telefono non lo ha fatto accendere, probabilmente la batteria è esausta. Se una batteria non accetta la carica dalla presa a muro, non può trasmettere energia al telefono. In questo caso, potresti dover sostituire la batteria. Consulta la nostra guida alla sostituzione della batteria qui.
Batteria non collegata correttamente
A volte un impatto sulla scocca del telefono può scollegare la batteria dalla scheda madre. In questo caso, estrai la batteria e riposizionala nello stesso alloggiamento. Usa la nostra guida alla sostituzione della batteria qui.
Scheda madre danneggiata
Se tutto il resto fallisce, la tua scheda madre deve essere sostituita. Segui i passaggi forniti qui per sostituire la tua scheda madre.
La batteria non mantiene la carica
Controlla le impostazioni del telefono e l'utilizzo complessivo della batteria
Prolunga la durata della batteria gestendo le applicazioni in esecuzione.
Riavvia il telefono
Inserisci qui la procedura per il riavvio del dispositivo.
Assicurati che il software del telefono sia aggiornato
Controlla la versione software del tuo HTC One Max e mantienila aggiornata.
Sostituisci il caricabatterie del telefono
Offri informazioni su dove trovare un nuovo caricabatterie.
Sostituisci la batteria
Se tutto il resto fallisce, sostituisci la batteria. Per sostituire la batteria, segui i passaggi in questa guida.
Problema del sensore di impronte digitali
Pulisci il sensore Touch ID
Applica una piccola quantità di detergente su un panno senza pelucchi e pulisci leggermente lo schermo
Aggiungi più impronte dello stesso dito
Registrare più versioni della stessa impronta digitale migliora la corrispondenza del pattern.
Riavvia il dispositivo
Procedi alla sostituzione del sensore di impronte digitali
Se hai provato tutto quanto sopra, segui le indicazioni nella guida alla sostituzione del sensore di impronte digitali.
Fotocamera posteriore non funzionante
Controlla le impostazioni e lo stato della fotocamera. Prova a cambiare modalità della fotocamera posteriore
Nelle impostazioni, prova ad accendere la fotocamera e vedi quale si attiva, se quella posteriore o quella frontale. Inoltre, puoi vedere lo stato della tua fotocamera lì.
Riavvia il telefono
Riavvia il telefono e controlla di nuovo la tua fotocamera posteriore.
Assicurati che nulla blocchi la fotocamera
Guarda la tua fotocamera posteriore e controllala; a volte cover o dita bloccano la fotocamera e vedi uno schermo nero.
Controlla l'obiettivo della tua fotocamera posteriore.
Guarda l'obiettivo della tua fotocamera posteriore e sostituiscilo se necessario.
Reinstalla il sistema operativo sul tuo HTC One Max
Scarica "HTC SYNC MANAGER" su http://www.htc.com/us/support/software/h...
Controlla se la scheda madre presenta danni
Apri il tuo HTC One Max. Osserva la scheda madre. Sostituiscila se danneggiata.
Sostituisci la fotocamera posteriore
Sostituisci la tua fotocamera posteriore se necessario.
Rumore bianco nel microfono
Riavvia il telefono
Riavvia il telefono. Questo riavvierà il microfono ed eliminerà il rumore bianco
Pulisci il microfono
Pulisci il microfono con appositi strumenti
Sostituisci il microfono
Il tuo microfono è rotto, deve essere sostituito.
Problema di connessione Wi-Fi
Controlla che il Wi-Fi sia acceso.
Se il Wi-Fi non è acceso, non può rilevare le reti intorno a te.
Controlla la disponibilità di una rete.
Deve esserci una rete disponibile nel raggio d'azione da cui ricevere internet.
Prova a riconnetterti alla rete
A volte è necessario farlo perché la password potrebbe essere cambiata rispetto a quella salvata sul telefono. Riconnettiti selezionando "Dimentica" nell'elenco delle reti e riconnettiti di nuovo.
Questo risolverà eventuali problemi software all'interno del telefono che impediscono la connessione Wi-Fi.
Riavvia il router
Questo risolverà eventuali problemi software all'interno del router che impediscono la connessione Wi-Fi.
Controlla che le bande del dispositivo che stai utilizzando siano entrambe a 2,4 GHz e 5 GHz.
Le frequenze del router e del ricevitore Wi-Fi del telefono devono essere compatibili.
Abilita "Migliori prestazioni Wi-Fi."
Questo potrebbe risolvere eventuali problemi residui che le altre soluzioni non hanno risolto.
Andrew Michael
Membro da: 09/23/14
37 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team 11-3, Blackwell Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 11-3, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S11G3
4 Membri
84 guide realizzate
4 Commenti
Why my re camera can't start...
Anas Tazz - Rispondi Condividi
Why come my htc one max keep loosing signal i haft to keep hitting the back of my htc so tha my signal bars appear again who can help me with my problem
Donnie Cross - Rispondi Condividi
My HTC one max keeps switching off and back on all day non stop
emmanuel-olufade oluwagbenga - Rispondi Condividi
My HTC One max can not finish opening. When switched on it only indicate “HTC Powered by Android”
How can i do?
JOHN MSAKY - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 0
Ultimi 30 giorni: 33
Tutti i Tempi: 9,913
