Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il MyTouch 4G non si carica
Il telefono non inizia a caricarsi.
Presa difettosa
Prova una presa di corrente diversa in casa per vedere se il telefono si carica e per escludere che la presa sia difettosa.
Collegamento della batteria o del caricabatterie allentato
Controlla se la batteria è allentata estraendola e reinserendola seguendo la guida alla sostituzione della batteria del HTC MyTouch 4G. Scollega il caricabatterie e ricollegalo per assicurarti che il contatto sia corretto.
Caricabatterie rotto
Ispeziona il caricabatterie e assicurati che non sia danneggiato. Se non presenta danni, prova a rimuovere eventuali residui dal caricabatterie e ricollegalo per vedere se funziona.
Il MyTouch 4G non si accende
Il telefono non si accende più.
Tenere premuto il pulsante di accensione
Se non ci sono altri motivi per cui il telefono non si accende, premi e tieni premuto il pulsante di accensione. Dopo averlo tenuto premuto per 10 secondi o più, il telefono potrebbe accendersi.
Batteria scarica
Verifica se è possibile caricare la batteria. Attendi oltre due minuti prima di provare ad accendere nuovamente il telefono per vedere se la batteria era semplicemente completamente scarica. Se mantiene la carica, caricala completamente e riaccendi il telefono.
Presa difettosa
Se dopo due minuti non sei riuscito ad avviare la ricarica, la presa potrebbe non funzionare. Prova una presa diversa in casa per vedere se il telefono si carica.
Batteria difettosa
Se la batteria non mantiene la carica, potrebbe essere difettosa. Segui la guida alla sostituzione della batteria del HTC MyTouch 4G per sostituire la batteria in questo caso.
Scheda madre guasta
Se nessuna delle altre soluzioni ha funzionato, il problema potrebbe essere la scheda madre del telefono che si è guastata. Segui la guida alla sostituzione della scheda madre del HTC MyTouch 4G.
Audio del MyTouch 4G non funzionante o disturbato
L'audio del tuo telefono ha smesso di funzionare o presenta interferenze.
Impostazioni in modalità silenziosa
Accedi alle impostazioni del telefono e assicurati che il volume sia attivo e non impostato su silenzioso.
Riavviare il telefono
Prova a riavviare il telefono per vedere se ciò risolve il problema dell'audio.
Applicazioni scaricate di recente
Hai scaricato di recente delle app che potrebbero interferire con l'audio del telefono? Se sì, prova a eliminare l'applicazione per risolvere il problema.
Altoparlanti difettosi
Se nessuna di queste soluzioni corregge l'audio, gli altoparlanti potrebbero essere difettosi. Segui la guida alla sostituzione degli altoparlanti del HTC MyTouch 4G per ripararli.
Schermo del MyTouch 4G non funzionante
Il telefono si accende ed emette i suoni di avvio iniziali, tuttavia lo schermo rimane nero.
LCD difettoso
In questo caso, l'LCD del telefono è difettoso. Segui la guida alla sostituzione dell'LCD del HTC MyTouch 4G per risolvere il problema.
Tastiera del MyTouch 4G non funzionante
I pulsanti della tastiera non rispondono.
Dopo aver controllato le impostazioni, prova a riavviare il telefono per vedere se ciò risolve il problema della tastiera.
Tastiera difettosa
Se dopo il riavvio del telefono la tastiera continua a non funzionare, la tastiera è difettosa. Segui la guida alla sostituzione dei pulsanti del HTC MyTouch 4G per ripararla.
Braden
Membro da: 01/30/15
425 Reputazione
2 guide realizzate
USF Tampa, Team 16-5, Watkins Spring 2014 Membro di USF Tampa, Team 16-5, Watkins Spring 2014
USFT-WATKINS-S14S16G5
2 Membri
60 guide realizzate
1 Commento
My 'My Touch 4G Slide' does not come on. Except for a faint red
J Taylor - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 4,353
