Salta al contenuto principale
Conosciuto anche come HTC Snap S521. Il Maple 100 è dotato di una tastiera QWERTY integrata.
Il Maple 100 non si accende
Il mio telefono non si accende.
Batteria non carica
Se il telefono non si accende e non è collegato, collegalo per vedere se la batteria è scarica e necessita di essere ricaricata.
La batteria non mantiene la carica
Se il telefono si accende quando il dispositivo è collegato alla corrente, ma non mantiene la carica e non rimane acceso una volta scollegato, c'è un problema con la batteria del telefono. Vedi come sostituire la batteria.
Problemi alla batteria
L'HTC Maple 100 utilizza una batteria da 1500 mAh. Controlla se la batteria è gonfia. Se la batteria è gonfia, è danneggiata. Se la batteria è danneggiata, non sarà possibile accendere il telefono. Il modo migliore per verificare questo problema è collegare il telefono al caricabatterie e vedere se si accende mentre è in carica. È possibile che la batteria sia scarica e debba essere ricaricata. Se il telefono non funziona nemmeno quando è collegato al caricabatterie, è meglio acquistare una batteria sostitutiva.
Lo schermo è spento o non visualizza correttamente
Il telefono potrebbe essere spento
Assicurati che la batteria sia carica e che il telefono sia acceso. Potresti riuscire a verificarlo chiamando il tuo numero o regolando il volume verso l'alto o verso il basso.
Schermo LCD rotto
Se lo schermo LCD è rotto, è possibile che il telefono sia acceso ma che tu non riesca a vedere nulla. Se il telefono squilla o vibra quando è acceso, saprai che lo schermo LCD non funziona. Lo schermo potrebbe essersi scollegato all'interno del telefono, il cavo a nastro potrebbe essere strappato oppure lo schermo stesso non funziona. Puoi acquistare uno schermo sostitutivo e reinstallare la batteria seguendo la Riparazione schermo LCD HTC Maple 100.
Telefono senza servizio
Il telefono potrebbe essere in modalità aereo
Se il telefono è in modalità aereo, vedrai l'icona di un aereo nella parte superiore dello schermo. Per disattivare la modalità aereo, tieni premuto il pulsante di accensione e seleziona l'opzione modalità aereo.
Scheda SIM difettosa
Contatta il tuo operatore telefonico.
Problemi con l'interfaccia
Software non aggiornato
La maggior parte dei problemi comuni dell'HTC Maple 100 può essere risolta tramite un aggiornamento del software.
Aggiorna software
Componenti del pannello frontale rotti
Lo schermo è incrinato, la trackball non funziona o il pannello frontale è rotto.
Schermo in vetro
Sarà molto evidente se lo schermo in vetro è incrinato. Dovrai sostituire l'intero pannello frontale.
Trackball
Se la pallina è bloccata o il telefono non risponde al suo movimento, dovrai sostituire la trackball.
Pannello in plastica
Se il pannello frontale in plastica è rotto, dovrai rimuovere alcuni componenti. Segui questa guida per sostituire il pannello in plastica.
Tastiera danneggiata
Alcuni o tutti i tasti non funzionano.
Tastiera rotta
Se un tasto è uscito dalla sua sede o è rotto, la tastiera deve essere sostituita. Vedi la guida di riparazione per sostituire la tastiera.
Tasti di navigazione rotti
Se i tasti utilizzati per navigare nel telefono sono rotti, segui la guida di riparazione per sostituire la tastiera per sostituire i tasti di navigazione.
La scheda madre non registra la pressione dei tasti
Quando premi un tasto e ricevi la risposta di un altro tasto o nessuna risposta, c'è qualcosa che non va nella scheda madre. Ciò potrebbe essere dovuto a un cattivo collegamento tra i tasti e la scheda madre. Molto probabilmente sarà necessario sostituire la scheda madre.
L'auricolare del telefono emette suoni strani
"Non riesco a sentire attraverso l'auricolare o il suono è di scarsa qualità"
Per sostituire l'auricolare, segui questi passaggi.
L'altoparlante esterno del telefono emette suoni strani
"Il mio altoparlante esterno ha una scarsa qualità del suono"
Per sostituire l'altoparlante esterno, segui questi passaggi.
Nessuno dei precedenti
Nessuno dei punti sopra descritti corrisponde al tuo problema, oppure hai provato una soluzione suggerita senza successo.
Andrew Van Meter
Membro da: 10/06/11
24 Reputazione
3 guide realizzate
Cal Poly, Team 20-29, Maness Fall 2011 Membro di Cal Poly, Team 20-29, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S20G29
4 Membri
108 guide realizzate
1 Commento
am failling to send short messages what shoul I do
wyk - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 1,766
