Salta al contenuto principale
Il telefono non risponde o è bloccato
Indipendentemente da ciò che fai, il tuo Android non risponde ai tuoi comandi.
Il telefono deve essere riavviato
Il telefono potrebbe essere spento o aver bisogno di un riavvio. Per riavviare, tieni premuto il tasto sospendi/riattiva finché il telefono non vibra e lo schermo si illumina.
Batteria scarica
Se il tuo Android non risponde, il telefono potrebbe semplicemente essere scarico. Collegalo al caricabatterie per un breve periodo e poi tieni premuto l'interruttore.
Android non si carica
Anche se collegato, l'Android non si carica. La luce spia di ricarica non si accende.
Cavo di ricarica errato
Molti cavi di ricarica sembrano uguali ma sono leggermente diversi l'uno dall'altro. Controlla che il cavo che stai utilizzando sia lo stesso fornito in dotazione con il dispositivo o sia un cavo costruito specificamente per quel dispositivo.
NOTA: L'HTC Incredible 2 è compatibile con il caricabatterie originale dell'HTC Incredible.
Porte di ingresso sporche/danneggiate
Se il cavo è quello corretto, l'ingresso potrebbe essere piegato o sporco. Ispezionalo per verificare la presenza di pieghe o detriti, quindi riprova. Se il dispositivo non si carica, potrebbe avere una porta di ricarica piegata o sporca. Controllala e puliscila se necessario. Se continua a non caricarsi, la porta potrebbe essere difettosa e necessitare di riparazione o sostituzione.
Il telefono non si accende
La luce spia indica batteria carica ma il telefono non si accende.
Batteria morta
Anche se lasciato collegato a un caricabatterie, il telefono non risponde al riavvio o ad altri input frenetici. Potrebbe trattarsi di una batteria morta, incapace di accettare la carica, che dovrà essere sostituita. Per sostituire la batteria, segui la guida di riparazione della batteria.
Pulsante di accensione disallineato/difettoso
Anche con una batteria funzionante, il telefono non si avvia se il pulsante di accensione è disallineato o difettoso. Se disallineato, può essere facilmente rimosso e reinserito. Se difettoso, il pezzo può essere facilmente sostituito. Per reinserire o sostituire il pulsante di accensione, segui la guida di riparazione del pulsante di accensione.
NOTA: Il pulsante di accensione è noto anche come tasto sospendi/riattiva.
I controlli del volume non rispondono
I controlli del volume non rispondono o sono ipersensibili.
Controlli sensibili
A volte, quando vuoi cambiare il volume, il livello "salta" l'impostazione desiderata e passa al massimo o si riduce alla modalità vibrazione. Questo è inevitabile poiché i pulsanti del volume sono naturalmente molto sensibili. Evita di tenere premuti i pulsanti e preferisci premere delicatamente il pulsante per raggiungere l'impostazione audio desiderata.
Pulsante del volume disallineato/difettoso
Se non c'è alcun cambiamento nel volume, anche tenendo premuti o premendo ripetutamente i controlli, i pulsanti potrebbero essere disallineati o difettosi. Se disallineati, possono essere facilmente rimossi e reinseriti. Se difettosi, il pezzo può essere facilmente sostituito. Per reinserire o sostituire il pulsante del volume, fai riferimento alla guida di riparazione del pulsante del volume.
Memoria piena alla massima capacità
"L'installazione di nuove app o download non entra nella memoria allocata."
Riassegnazione della memoria
È possibile ottenere un po' più di memoria dal dispositivo spostando i dati dallo spazio predefinito alla scheda micro SD. Vai nelle impostazioni del dispositivo (indicate da un'icona a forma di ingranaggio). Da lì, scorri fino ad applicazioni, quindi clicca su "Gestisci applicazioni". A quel punto, puoi cliccare su un'app e, se non è integrata nel telefono, puoi spostarla sulla scheda premendo "Sposta su scheda SD". Se l'app È integrata, allora è fondamentale per il funzionamento naturale del telefono e non può essere spostata.
Aggiornamento della memoria
Se hai riempito lo spazio di archiviazione disponibile sulla scheda micro SD, potresti voler considerare l'installazione di una scheda nuova con una capacità maggiore. Salva quante più informazioni possibile in modalità wireless, quindi rimuovi la scheda micro SD originale e sostituiscila con un'altra. Per reinserire o sostituire la scheda micro SD, fai riferimento alla guida di riparazione della scheda micro SD.
Account/Accesso a Internet bloccato
"Il telefono non riesce ad accedere ai tuoi dati utente o a connettersi a Internet."
Controllo dello stato dell'account
Se il tuo piano dati è piuttosto limitato, puoi facilmente raggiungere e superare i dati assegnati effettuando chiamate, inviando messaggi o utilizzando Internet. Per risolvere questo problema, contatta il tuo operatore per discutere dell'aggiornamento del tuo piano dati per riconnetterti.
Scheda SIM smontata o mancante
La scheda SIM è l'"identificazione" del tuo account sul telefono. Spostare una scheda SIM da un telefono all'altro ti permette di trasferire le tue informazioni di base (numeri, contatti, indirizzi, ecc.) e il piano dati su un nuovo telefono. Se non riesci ad accedere alle tue informazioni di base o a connetterti a Internet, il telefono potrebbe non leggere una scheda SIM. Potrebbe essere smontata, difettosa o mancante. Per reinserire o sostituire la scheda SIM, fai riferimento alla guida di riparazione della scheda SIM.
Jonathan Morsch
Membro da: 04/26/14
394 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 11-53, Amido Spring 2014 Membro di Cal Poly, Team 11-53, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S11G53
5 Membri
84 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 35
Tutti i Tempi: 2,325
