Salta al contenuto principale
Il telefono non si accende
Non importa cosa fai, non riesci ad accendere il telefono.
Batteria scarica o difettosa
Se il telefono non si accende, soprattutto se non è stato usato di recente, potresti avere semplicemente la batteria scarica. Collega il telefono al computer o a un alimentatore e vedi se succede qualcosa. Idealmente, il telefono dovrebbe riconoscere di essere collegato a una fonte di alimentazione e caricare la batteria. Se non si carica più, la batteria deve essere sostituita.
Display difettoso
È possibile che sembri che non succeda nulla perché il display è difettoso. Se i pulsanti si illuminano ma lo schermo rimane nero, il display deve essere sostituito.
Scheda madre difettosa
Se il telefono non dà segni di vita quando viene collegato a un computer, il problema risiede molto probabilmente nella scheda madre.
Pulsante di accensione difettoso
A volte il collegamento del pulsante di accensione al circuito stampato può essere danneggiato, causando il mancato funzionamento del pulsante e l'impossibilità di accendere il telefono.
Lo schermo non si accende
C'è una ragnatela gigante sullo schermo.
Il vetro deve essere sostituito
Segui la nostra guida di riparazione per sostituire lo schermo senza dover pagare un professionista.
La fotocamera non funziona correttamente
Viene visualizzato uno schermo nero o un'immagine sfocata quando si avvia l'app fotocamera.
Le foto sono sfocate o distorte
L'obiettivo della fotocamera potrebbe essere incrinato o gravemente graffiato. Segui la nostra guida per sostituire l'intero gruppo fotocamera, poiché non esiste un'opzione di sostituzione per il solo obiettivo.
L'app fotocamera rimane nera
Si tratta di problemi software oppure la fotocamera ha perso il collegamento con la scheda madre. La fotocamera potrebbe dover essere riparata o sostituita. Segui la nostra guida per ottenere un risultato professionale.
Nessun suono dalle cuffie
Vuoi solo ascoltare la musica, ma non si sente nulla.
Controlla le cuffie
Spesso il problema non è nemmeno legato al telefono. Le cuffie si guastano spesso molto prima che il jack cuffie presenti dei problemi, quindi prova a usare un altro paio di cuffie.
Jack cuffie difettoso
A volte il collegamento alla scheda madre è danneggiato o l'interno del jack risulta usurato. In entrambi i casi, dovrai sostituire il jack.
Il telefono non si blocca/sblocca
Il telefono non risponde quando si tenta di bloccarlo o sbloccarlo.
Malfunzionamento della scheda madre
Se il telefono non si blocca o sblocca, il problema è molto probabilmente la scheda madre, che dovrà essere sostituita.
Touch screen non reattivo
Il touch screen non risponde quando viene toccato.
Se il touch screen non risponde, puoi provare a spegnere e riaccendere il telefono. Se non funziona, molto probabilmente dovrai sostituire il digitizer del touch screen seguendo la nostra guida all'installazione.
Impossibile sentire i suoni del telefono
Non riesci a sentire alcun suono proveniente dal telefono.
Volume del telefono disattivato
Se non riesci a sentire alcun suono dal telefono, prova ad alzare il volume. Se non funziona, controlla se il telefono è impostato sulla vibrazione.
Altoparlante rotto
Se le impostazioni del volume non sono il problema, deve trattarsi di un guasto hardware. L'altoparlante dovrà essere sostituito utilizzando componenti originali.
Impossibile farsi sentire dall'altra parte della linea
Quando effettui una chiamata, la persona dall'altra parte non riesce a sentirti.
Microfono non funzionante
Se durante una chiamata la persona dall'altra parte della linea non riesce a sentirti, controlla che il telefono non sia in modalità muto. Se non è in muto, riaggancia e prova a chiamare di nuovo. Se il problema persiste, il microfono dovrà molto probabilmente essere sostituito.
Trackball non reattiva
Quando si usa la trackball, il telefono non risponde.
Trackball rotta
Se la trackball non funziona, molto probabilmente dovrà essere sostituita usando la nostra guida all'installazione.
Sensore della trackball sporco
Se la trackball è scattosa o non reattiva, potrebbe essere semplicemente ostacolata da materiale estraneo. Segui la nostra guida all'installazione su come sostituire la trackball, ma prova prima a pulire il componente e verifica se la reattività torna alla normalità.
Blake
Membro da: 01/23/12
1 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 3-26, Amido Winter 2012 Membro di Cal Poly, Team 3-26, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S3G26
5 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 0
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 3,748
