Salta al contenuto principale
Soluzione problemi HTC HD2 PB81120
Il telefono non si accende
Il tuo HTC HD2 PB81120 non si accende.
Caricalo
La soluzione più semplice per questo problema è caricarlo. Collega il caricabatterie alla presa a muro e il dispositivo al caricabatterie. Il dispositivo dovrebbe iniziare a caricarsi e dovresti vedere lo schermo illuminarsi.
Riavvia il telefono
Prolungata pressione del pulsante di accensione nella parte inferiore del dispositivo. Il dispositivo dovrebbe illuminarsi e iniziare a funzionare.
Hard reset
Se quanto sopra non funziona, prova un hard reset. Il dispositivo potrebbe essere carico ma avere comunque un problema software interno. Un hard reset lo riporterà alle impostazioni predefinite. Per eseguire un hard reset devi tenere premuti contemporaneamente i tasti Volume su e Volume giù.
Batteria collegata in modo errato
Questo è un po' più difficile da risolvere. Il dispositivo deve essere smontato e la batteria ispezionata. Spegni il telefono e rimuovi la batteria usando la guida alla rimozione della batteria. Installa la batteria e prova ad accendere il telefono. Se reinstallare la batteria non funziona, la batteria potrebbe essere esaurita. Acquista una batteria sostitutiva.
Se nessuna di queste soluzioni funziona, potrebbe essere necessario sostituire il dispositivo.
Il telefono non si carica o non mantiene la carica
Quando colleghi il caricabatterie al dispositivo, il telefono non mantiene la carica o non si carica affatto.
Collega il telefono alla presa a muro e controlla la presa
Assicurati che il telefono sia collegato al caricabatterie e che quest'ultimo sia inserito nella presa a muro. Assicurati che i collegamenti siano saldi. Se il telefono continua a non caricarsi, verifica che la presa sia alimentata. La maggior parte delle prese è sempre attiva, ma potrebbe essere stata spenta.
Mantiene la carica solo per un breve periodo
Se questo è il caso, il dispositivo deve essere smontato. Il collegamento con la batteria potrebbe essere difettoso oppure la batteria potrebbe essere esaurita o prossima alla fine del suo ciclo di vita. Se la batteria è esaurita, deve essere sostituita.
Lo schermo è bloccato, bianco o il touch screen non funziona! Cosa devo fare!
Lo schermo del telefono è bloccato. Potrebbe trattarsi della schermata principale o di uno schermo completamente bianco. Oppure il touch screen non risponde.
Tieni premuto il pulsante di accensione e riavvia il telefono
Spegnere il dispositivo lo resetterà e potrebbe risolvere il problema.
Hard reset
Eseguendo un hard reset, il dispositivo tornerà alle impostazioni predefinite, risolvendo potenzialmente il problema. Per eseguire un hard reset, devi tenere premuti i tasti Volume su e Volume giù per alcuni secondi.
La fotocamera del telefono scatta foto sfocate o distorte
La fotocamera non scatta foto nitide.
Prova a pulire la fotocamera
Pulire la fotocamera potrebbe rimuovere polvere o altre ostruzioni e risolvere il problema. In caso contrario, potrebbe essere necessario sostituire la fotocamera. Puoi farlo seguendo la guida alla fotocamera.
Il telefono è caduto in acqua!
Hai fatto cadere il telefono in acqua o si è bagnato.
Smonta il telefono
Il telefono deve essere smontato immediatamente e lasciato asciugare. Mettere le parti in una ciotola di riso aiuterà a rimuovere l'acqua.
Prova ad asciugare il telefono
Usa un asciugacapelli per asciugare le componenti del telefono.
Il caricabatterie non entra!
Il caricabatterie non rimane inserito nella porta o non entra.
Ispeziona il caricabatterie
Ispeziona la porta di ricarica e il caricabatterie e cerca eventuali deformazioni che potrebbero compromettere la capacità del caricabatterie di collegarsi al telefono. In tal caso, dovrai acquistare un nuovo caricabatterie o sostituire la porta di ricarica. Inoltre, assicurati di utilizzare il caricabatterie corretto.
Le cuffie non entrano!
Le cuffie non rimangono inserite o non entrano nel jack cuffie.
Ispeziona il jack cuffie
Ispeziona le cuffie e il jack cuffie per verificare che nessuno dei due sia deformato. Se le cuffie sono rotte, dovrai acquistarne di nuove.
Jack cuffie rotto
Se sei certo che il jack cuffie sia rotto, dovrai sostituirlo utilizzando la guida alla scheda logica.
Problemi con la scheda SIM
La tua scheda SIM viene letta male o non viene letta affatto.
SIM letta male
Se la scheda SIM viene letta male, spegni il telefono, rimuovi la cover posteriore insieme alla batteria, verifica che la scheda SIM sia fissata correttamente e riprova. In caso contrario, ispeziona la scheda SIM per assicurarti che non sia danneggiata.
Non riesco a connettermi a Internet!
Hai provato a connetterti a Internet sul telefono e compaiono messaggi di errore.
Riavvia
Prova a riavviare il telefono tramite un hard reset o semplicemente spegnendo e riaccendendo il telefono.
Sostituisci l'antenna
Se il riavvio non è stato d'aiuto, segui questa guida di riparazione (link) per rimuovere e sostituire l'antenna.
La retroilluminazione si è guastata! Non vedo nulla!
Hai difficoltà a vedere le immagini sullo schermo o è generalmente troppo scuro.
Riavvia
Sostituisci la retroilluminazione
Se il riavvio non è stato d'aiuto, rimuovi e sostituisci la retroilluminazione.
Bryan Schmidt
Membro da: 04/11/11
18 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 24-55, Amido Spring 2011 Membro di Cal Poly, Team 24-55, Amido Spring 2011
CPSU-AMIDO-S11S24G55
5 Membri
96 guide realizzate
2 Commenti
my phone just freeze on stick together please help out
ibroshen - Rispondi Condividi
my set starts but the phone function wont work
jrevie59 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 33
Tutti i Tempi: 16,916
